Проникающая смазка не помогает...Кто как борется... ::hm::
    • Сообщений 727
Последний раз редактировалось LANART 17 03 2020, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 769
Снять дверь, очистить, нанести смазку и забыть.
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Обычно скрипят ограничители дверей, лечится быстрей заменой.
    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1779
    • Авто: BMW f13 640d
У меня было, что двери туго открывались. Я пролил петли сначала WD, а потом смазкой для замком и петель (так и называется). Полностью тюбик вылил. Разница была колоссальной
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
olegmed
А там есть место куда тюбик вылить? Или просто облил сверху?
Тоже после зимы актуально, но подозреваю что дверные обшивки снимать придется
    • Сообщений 32153
Seneld :
olegmed
Если скрипят ограничители, то обивки снимать не придется, там так все поменять можно. А вот если двери снимать и петли чистить, то там уже возникает проблема с проводкой, её приходится местами снимать и тогда уже и обивки дверей надо снимать. Все зависит от того, что скрипит.
Лечил ограничители обычной силиконовой смазкой, пока не скрипят.
Рекомендуем почитать на тему Заскрипела дверь(шарниры)
    • Сообщений 22025
Ограничитель лучше новый или бу в хорошем найди.Он от износа скрипит,скорей всего приехал уже.Не так дорого стоит.Если снимать с петель двери-просто откручивает ограничитель и отсоединяешь колодку с проводами.Она на защелке.
Если лень-такой смазкой на всех тачках мажу.Тефлоновая.
Seneld :
olegmed
Пришлось лить чуть ли не флакон тупо сверху на петли и во внутрь на ограничитель - при этом дверью размахивать... :sm: помогло.Ну и всем спасибо за участие.... :D
    • Сообщений 1779
Seneld :
olegmed
Ну я также делал, наверно час потратил, но эффект очень приятный)
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
