30 06 2011, 11:18
Машина E46 320D , рестайл.
Стоит климат, кондей работает!. Вообщем при включении кондея или просто если вентилятор включить, в ноги и на лобовуху дует горячий воздух, при включении кондея из средних воздуходувов дует холодный воздух, на ноги и в лобовуху дует горячий воздух, колесо стоит на синей отметки. Когда крутишь её до красной из всех воздуходувов дует горяй., при включении вентилятора ( без кондея) из всех дует тёплый ( не такой как на улице) . Клапан печки с доп помпой поставил новый. всё равно проблема не решилась. Было до замены клапана с помпой Стало после замены замены, ошибка не стирается (стираешь появляется снова) В чём причина так и не понял. Помогите советом где ещё что посмотреть? Все предохранители естественно целы. Вентилятор кондея работает. |
17 07 2011, 19:32
у меня была такая проблема менял все оказалось предохранитель перегорел
17 07 2011, 19:41
тоже интересен этот вопрос..
У меня климот, при включенном кондеии в ноги дует горячий воздух, на стекло и салон дует холодный.. что может быть? |
17 07 2011, 20:33
у меня зимой дул везде холодный воздух
ребята на сервисе разобрали,сказали,что колесико перекрутила(син и красн) сорвала какие то хернюхи,заслонки ... и поэтому просто не переключалось
17 07 2011, 20:39
клапан печки накрылся, у меня была эта же проблема. А когда кондей включен и включаешь направление воздуха (кнопки которые с левой стороны ноги стекло фронт) будет дуть горячий со всех. Сейчас у тебя дует прохладный с фронта только в режиме ауто
17 07 2011, 20:57
[quote="X212MM"]клапан печки накрылся, у меня была эта же проблема. А когда кондей включен и включаешь направление воздуха (кнопки которые с левой стороны ноги стекло фронт) будет дуть горячий со всех. Сейчас у тебя дует прохладный с фронта только в режиме ауто[/quot]
сколько стоит этот клапан и тяжело его менять? |
17 07 2011, 21:16
на время делай так сними клапан, только не откравай пробку расшир. бачка разбери его (звёздочка ключ) поставь сверху пружинку пожёще сем нижняя закрывай крышку и ставь. До поздней осени покатайся а потом меняй, всё равно печка ближайшие 3 мес не нужна. А клапкн печки идёт только оригинальный и под заказ у нас в ростове он стоит 3100
Рекомендуем почитать на тему [Печка]В ноги и на лобовуху дует только горячий воздух
17 07 2011, 22:13
X212MM : на время делай так сними клапан, только не откравай пробку расшир. бачка разбери его (звёздочка ключ) поставь сверху пружинку пожёще сем нижняя закрывай крышку и ставь. До поздней осени покатайся а потом меняй, всё равно печка ближайшие 3 мес не нужна. А клапкн печки идёт только оригинальный и под заказ у нас в ростове он стоит 3100 спасибо
18 07 2011, 00:21
X212MM : на время делай так сними клапан, только не откравай пробку расшир. бачка разбери его (звёздочка ключ) поставь сверху пружинку пожёще сем нижняя закрывай крышку и ставь. До поздней осени покатайся а потом меняй, всё равно печка ближайшие 3 мес не нужна. А клапкн печки идёт только оригинальный и под заказ у нас в ростове он стоит 3100 А как до этого клапана добраться? Есть где-нибудь фотоотчет? |
18 07 2011, 01:27
да это клапан печки , меня такое было поменял и все в ажуре)))
18 07 2011, 07:25
Причину нашли, тупила электроника, перегорел пред, клапан печки идёт вместе с доп. водяным насосом стоит 11 т.р. но это на дизеле. как на бензине незнаю.
18 07 2011, 09:26
Какой пред,где стоит? та же проблема
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
20 07 2011, 03:27
подпишусь! та же проблема!!!
22 07 2011, 18:05
Была такая фигня. Клапан печки на бензинке m43, стоит справа возле чашки как открываешь капот.
Как проверить: Способ 1: Ставим температуру на минимум (16), катаемся, трогаем шланги от клапана, если горячие, то клапан менять. Ну и в салоне жараааааааааааа))))) Способ 2 (визуальный): На холодной машине отсоединяем фишку, снимаем клапан клапан, откручиваем трубки, вынимаем клапан. При отсоединении трубок можно подставить какую нить ёмкость, вытечет примерно грамм 200-500. К снятому клапану обратно подсоединяем фишку, включаем зажигание, ставим 16 градусов, дуем в одну из дырок, если дуется - МЕНЯЕМ КЛАПАН.
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
22 07 2011, 18:44
Забавный способ номер два
22 07 2011, 19:25
zeos : Забавный способ номер два Ты же не в себя будешь дуть. Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
22 07 2011, 19:45
Аффтор, клапан печки накрылся, пиши в Личку
BLACK E46=SEXY TIME [album]27911[/album] продам оригинальные диски R16 7 рублей. в подарок коплект зимней резины ( состояние дисков отличное, состояние резины так себе - макс еще на 1 зиму) |
23 07 2011, 10:52
Хорошо, что сидушки не вентилируемые, ато б надуло...
24 04 2012, 09:13
Народ, всем привет. Та же история не могу дать ума. Как этот клапан выглядит? В TISе он есть? у меня М54В22 2000г.
07 05 2012, 20:08
Ну что в итоге было-то? какой пред. сгорел?
17 05 2012, 13:17
30 01 2013, 13:46
Поставил новый, та же песня. Буду проверять напряжение на нем и предохранители.
04 03 2013, 13:08
Народ, 24.25 предохранители целые, 26 клемма пустая т.е нет места для установки предохранителя. Ставлю на климе 25 градусов, меряю напряжение на клеммах к клапану там ничего не показывает.
Проследил провода от клапана, идут в блок с реле под капотом. Как быть?
20 03 2013, 07:38
Дали совет поменять блок управления климата. Как его проверить? блок климата.
08 04 2013, 13:56
Поменял блок климата. Та же песня. Подскажите пожалуйста куда смотреть что как прозвонить? Клапан целый.
