/ Загорелась ошибка на BMW
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Подскажите пожалуйста, сегодня долил масло по уровню, как мне сказали в БМВ центре(завести заглушить и сделать средний уровень) у меня был минимальный на горячей, выше среднего на холодной. после этого километра 2 проежаю загорается ошибка самая правая лампочка там как бочок с водой, погорела минут 5 я заглушился, завелся - всё также, через минут 5 погасла сама... Скажите что это за ошибка? Если это уровень я перелил то как смотреть и какой должен быть? Заранее спасибо, если такая тема уже есть сразу извеняюсь я не нашел не чего похожего.
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
чо за машина?
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
E46 2002 год мотор n42
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
iliyasuper :
уровень охлаждающей жидкости проверь(НА ХОЛОДНУЮ)
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Оке спасибо большое ))
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
iliyasuper
ты хоть бы придставился, кто такой откуда.
Профиль заполнил.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Да да сорри )) Щас все заполню ) Я с Украины Одесса :)
К стате, а по поводу уровня как лучше смотреть? И где норма ?
Рекомендуем почитать на тему Загорелась ошибка
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
iliyasuper :
откручиваешь крышку радиатора,там поплавок,покажет тебе уровень...а вообще если доливать то по правильному это не быстро делается...
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Ну понятно машину недавно взял в планах заменить вообще все жидкости ) Пока-что вникаю, устраняю протечки потехоньку ) Машинка вобще в хорошем состоянии но хотелось бы до идеала довести ) Я кстате интерисовался по поводу уровня масла :)
В сервисе бмв говорят, что нужно завести, сразу заглушить и смотреть уровень, на данный момент у меня минимальный уровень при таком раскладе если остывает, все стикает, то уровень выше среднего, почти максимум
    • Сообщений 10050
    • Изображения: 21
iliyasuper :
нормально
    • Сообщений 7574
iliyasuper
Все жидкости надо смотреть на холодную машину например с утра. На ровной площядке.
Масло от метки минимум до максимум это 1 литр.
Теч на Н42 может быть:
1. сзади насос
2. спеерди электромагнитные клапана
3. прокладка под масленным стаканом
4. прокладка масленного радеатора между стаканом и радиатором.
    • На форуме с 08 06 2010, 11:30
    • Сообщений 3539
    • Авто: E46 M3 SEDAN, M5 E60
iliyasuper :
Справа нет никаких бачков! Давай показывай что ты там увидел?
Уровень масла нужно проверять на теплом моторе, не сразу после того как заглушил, а погодит минут 15 чтоб все масло стекло, и сразу проверяй.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Ого, спасибо огромное, блин за 2 недели поисков единственный форум где настоящие специалисты )
Течи у меня электромагнитный клапан -1, датчик распредвала, и с крышечки бочка антифриза, завтра еду в гараж буду все досканально разбирать и смотреть, еще раз огромное спасибо оочень помогли :))
Warning lamps No20
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Еще раз всем большое спасибо) Пока в бмв еще не сильно разбираюсь но уже лучше чем раньше ) По прафесии Моряк - механик так что уже проще учиться ))
    • Сообщений 3539
iliyasuper :
Warning lamps No20
Так это ж слева. :???:
Тогда верно, это антифриз.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
В общем был на даче, сделал все что планировал ) Помыл двигатель(закрывал только воздушный колектор и бочок масла ГУР), заменил прокладки на датчике распредвала и датчике детонации, поджал шланги на бочке масла ГУР, подобавлял покачто все жидкочти (в будущем планирую все менять), в бочке антифриза небыло(добавил воды дистилат так как небыло где купить), был треснутый корпус фильтра воздушного(заклеил дефконом). После всех этих манипуляций машина подругому стала ехать да и приятнее самому )) Хотя.. может это самовнушение, но главное я спокоен, всем спасибо за помощь ))
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Крышку расширительного бочка тоже смени!!!
... Потом объясню!
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Вот я так и не понял как она снимается там вроде не болтов не чего нету ((
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
iliyasuper :
Кто?
... Потом объясню!
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Крышка расширительного бочка, ну я так визуально смотел не чего там не нашел ну и не стал шланги говырять зря
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
iliyasuper :
Крышка откручивается!А что бы снять бочок надо отсоединить шланги и потянуть его вверх.Смотри только там снизу бочка стоит термостат АКПП не сломай его!
... Потом объясню!
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Ясно спасибо, в слудущий раз как буду в гараже поменяю )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
Яндекс.Метрика cron
