/ Датчик распредвала? на BMW
    • На форуме с 25 06 2010, 15:51
    • Сообщений 125
На прошлой неделе загорелся чек, диагностика показала именно датчик распредвала (коды ошибок 272D, 272C, 2781), но я так понял что он просто глюкнул, ошибку сбросили чек погас. Через 700 км загорелся опять, подозреваю что опять датчик, но на ходу это не чувствуется - едет нормально, холостые в норме. Как считаете, менять или пока можно забить? И если менять то оригинал или достаточно будет Febi?
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
поиск поможет тебе - тема избита...
Рекомендуем почитать на тему Датчик распредвала?
  • Датчик расхода воздуха
    Некоторое время назад (пару месяцев) начал заметно ощущать проподание тяги, задумчивость при нажатии...
  • Датчик распредвала
    Всех приветствую. Такая вот проблемка. На СТО приговорили импульсный датчик распредвала, выпускн...
