    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Видимо, холода сыграли свою роль и сегодня у меня почти отвалилась хромированная окантовка задней двери с одной стороны. Отвалилась (отклеилась :x ) преимущественно с нижней стороны. Под хромированной окантовкой оказался ещё какой-то резиновый уплотнитель, крепящийся к кузову на пластмассовое крепление. Как держался уплотнитель более менее понятно, на пластамассовом крепеже, а вот как закрепить хромированную окантовку, мне непонятно. Подскажите люди, сажать на клей-момент что ли?
И вдогонку второй вопрос. Как снимается козырёк стоп-сигнала на заднем стекле? Пробовал, но боюсь переусердствовать и оторвать крепления. Напишите, а ещё лучше стрелками на фото покажите в какую сторону сдвигать, да и за что дёргать. Снять хочу, чтобы вытряхнуть накопившийся в пустоте между стеклом и стоп-сигналом мелкий сор.
Вот фото, если непонятно о чём речь.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Окантовка[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19153[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Окантовка и уплотнитель[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19154[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Уплотнитель и крепление на кузове[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19155[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19156[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Козырёк стоп-сигнала[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19157[/img]
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Поповоду стоп сигнала просто дерни пластик на себя посильней там две заклепки! А на самом стопи две задвижки покраям дерни в разные стороны!
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Попробую дернуть, хотя уж очень хлипкие боковины у козырька.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
по виду как-будто хром был к пластику и правда приклеен, ну т.е. был одним целым.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Да, скорее всего, к кузову на пластмассовые крепления прицепляется (защелкивается как бы) уплотнитель, а далее хромированная окантовка уже приклеивается к пластмассовому креплению. Но, что-то хлипко выглядит такое соединение.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
V_l_a_d_i_m_i_r
придется снова клеить...
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Проблему так и неразрешил. Окантовку клеил супермоментом, но всё слетело. Но, да ладно, с ней-то как-нибудь разберусь. А вот с кожухом стоп-сигнала не разобрался. Кто-нибудь может выложить фото стоп-сигнала со снятым козырьком, чтобы понять как этот козырёк крепится, где расположены две заклепки и как без применения ненужных и лишних усилий правильно его снять?
[pic]34053[/pic]
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по кожуху стоп-сигнала и окантовке двери
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Смог, точнее решился, оторвать (отсоединить) кодух стоп-сигнала. Но проблема не пропала. Теперь не знаю как снять то, что было под кожухом. Приблуда с разъемами сдвигается чуть влево, но неболее. Напомню, хотел снять кожух, чтобы вытряхнуть попавшие внутрь растения и сор.
Собственно, вопрос, как снять сам стоп-сигнал. Я так понял сначала отсодинить шлейф, а что дальше? :x
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22601[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22602[/img]
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
V_l_a_d_i_m_i_r
Шлейф отсоединять не надо. Смотри:в углах 2 чёрные защёлки. Сдвинь их в стороны дверей и он упадёт. Придерживай его. А то шлейф оторвёшь.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
:twisted: попробую вечером.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
V_l_a_d_i_m_i_r
Ну чего, выгнал мух?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
В воскресенье выгоню, тогда и отпишусь, что да, как.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Попробовал час назад проделать операцию по снятию самого стоп-сигнала. Увы, ничего не получилось. Чёрные защёлки по краям приклеплены намертво к стоп-сигналу и никуда сдвигаться не хотят. Стоп-сигнал сдвигается чуть влево вместе с защёлками. Есть подозрение, что защёлки посажены на клей, либо я совсем хилый :(
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22684[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22685[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22686[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22687[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22688[/img]
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 09 03 2010, 15:45
    • Сообщений 1104
    • Авто: ВАЗ - 211542
    • Изображения: 20
V_l_a_d_i_m_i_r
Берёшь большую плоскую отвертку, упираешь в угол и не сильно стучишь ладонью ( соответственно по направлению к дверям), слазят туго, одеваются легко!
Стрaнник писал(а):
Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
В следующий раз уже попробую шлицовой отверткой. Выложил бы кто-нибудь фото уже снятого стоп-сигнала, чтобы глянуть какие крепления остаются на потолке, а что отваливается, было бы проще.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
V_l_a_d_i_m_i_r
К сожалению только вчера снимал, так же выгонял мух, на стекле остаются маленькие швеллера, 2 штука, (т - образный ), приклеены помоему эпоксидкой), руками тоже не смог, по отвертке раз ударил, эта фиговина черная на раз слетела.
    • На форуме с 30 03 2010, 18:14
    • Сообщений 1095
    • Авто: BMW E46 325Xi M54256S5
    • Изображения: 16
Я тоже кожух вчера пытался снять, чтобы от мух почистить :lol:
Но увы безрезультатно. Тоже боялся что-то сломать. Потом отдернув немного вниз кожух, увидел заклепки, прикрепленные сильно и я отменил субботник :lol:
У тебя как от заклепок снялось? просто дернул на себя и все оторвалось?
BMW Club Server в CS 1.6 IP: 46.174.52.22:27245
Мой ник BMW e46club /// P.H.A.N.T.O.M
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
[quote="ASAM"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=У тебя как от заклепок снялось? просто дернул на себя и все оторвалось?[/img]
Сначала на кожухе отводишь в стороны два зажима (на фото снизу выделены красным), потом со всей дури тянешь кожух вертикально вниз. Заклепки (на фото выделены зелёным) приделаны к потолку очень надёжно. Снимается туго. С первого раза у меня даже одна заклепка в потолке осталась. Со второго обе заклепки уже снялись.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22697[/img]
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=V_l_a_d_i_m_i_r[/img]
Специально для тебя разобрал второй раз! Правда с мобильника, другого не было под рукой.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22698[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22699[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22700[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22701[/img]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
:twisted: хоть какое-нибудь теперь будет понимание, что может остаться на стекле.
Завтра вечером опять возьмусь за демонтаж. :)
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 1095
    • Изображения: 16
V_l_a_d_i_m_i_r
Спасибо :) Завтра наберусь храбрости все таки и сниму :lol: А то так и кажется, что каналы для заклепок могут сломаться :)
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
:D получилось снять сам стоп-сигнал!
[quote="wasja55"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=руками тоже не смог, по отвертке раз ударил, эта фиговина черная на раз слетела.[/img]
:arrow: только так и вышло. Приложился отверткой к черному креплению и чуть вдарил... крепление слетело без проблем. Далее с другой стороны такое крепление снес, придерживая стоп-сигнал, а потом его акуратно положил на заднюю полку.
Мух и мелкий сор вытер, зеркало протёр. Всё стало зашибись! Огромное всем спасибо за подсказки!
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22758[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22759[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22760[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22761[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22762[/img]
P.S. Тему не закрывайте... мне ещё окантовку клеить :wink:
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
V_l_a_d_i_m_i_r
Рад, что смог помочь!
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
wasja55 писал(а):
V_l_a_d_i_m_i_rРад, что смог помочь!
::34::
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Не подскажите, чем можно снять клей-момент с кузова? Думал уайтспиритом потереть, но боюсь испортить лакокрасочное покрытие.
Вот, этот лишний клей надо как-то оттереть:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25036[/img]
С такой соплей как-то не цивильно ездить :oops:
[pic]34053[/pic]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
