/ Посоветуйте у кого опыт эксплуатации > 0 :) на BMW
    • На форуме с 24 10 2009, 13:04
    • Сообщений 86
    • Авто: 320
Подскажите кто знает - на сервисе сказали что надо менять амортизаторы, причем один у меня нормальный, но говорят что их только парами меняют чтобы машина ровно ехала. Насколько это херово будет поменять только один аморт - критично/не критично, на что может повлиять. И возможно ли достать только вставку в аморт, потому как диагност сказал можно обойтись только вставкой, а на *кассе* сказали что нету отдельно вставок. И второе - говорят на нашу машинку (2001 год седан 2.2 м54) шаровые идут только в комплекте с рычагом. Это реально так? то есть отдельно шаровую не купить новую?
Последний раз редактировалось Dr. Dre 14 05 2011, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
все правильно тебе сказали
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 15917
Все правильно )))))
Пишите в Лс
    • Сообщений 86
    • Авто: 320
спасибо) люблю когда на вопрос есть конкретный ответ) А что будет чисто теоретически если поставть один аморт? Совсем жопа? Я не из жлобства, просто любопытно
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
Странно, что за года владения авто, ты не знаешь элементарных вещей...
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 32638
Dr. Dre :
ну сам представь - одному аморту 10 лет, второму 0 лет. разницу можешь ощутить?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 86
    • Авто: 320
я на ней проехал только 10тыщ, и ремонтом еще не занимался. Это вообще первый опыт обращения в сервис. А сам я где еще это узнаю кроме как не в инете или на горьком опыте? Вот этого опыта и хочется избежать
Рекомендуем почитать на тему Посоветуйте у кого опыт эксплуатации > 0 :)
    • Сообщений 86
    • Авто: 320
Dr. Dre :
ну если старый аморт еще работает, то я не знаю в чем разница. То есть один старый аморт и один убитый по-моему всяко хуже чем один старый и один новый. Разница между ними в обоих случаях есть. Я конечно же понимаю что в идеале все должно работать как новое.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Это все равно, что на одном колесе поменять колодки, а на другом оставить. А так всё правильно в сервисе сказали.
    • На форуме с 15 04 2011, 12:50
    • Сообщений 453
    • Авто: VW Jetta 1.4Tsi 2016
    • Откуда: г.Брянск тел. +79038198913 mail: ai2004@ya.ru
в идеале поменять сразу все 4! Ну эконом вариант два! И перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ПОДВЕСКУ! Всё что скажут поменять!
После этого, АВТО ОЧЕНЬ ПРИЯТНО УДИВИТ!
З.ы.
Менять по одному АМОРТЫ абсурд!
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
а ты представь что ты в кроссовках на пружинах....одна в жопу вы"бана а другая упругая очень....как те будет ходить?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Пора мне видимо менять машину если на них уже такие скупердяи ездят ::18::
    • Сообщений 86
    • Авто: 320
не путайте скупердяйство с нехваткой средст и тем более с неопытностью! Я не против поменять хоть 500 амортов если моей машине от этого будет очень хорошо, но если у меня нету денег я поменяю хоть 1 чем вообще не менять, логика есть? Тем более что конкретно в данном случае я просто поинтересовался почему нельзя поменять 1 аморт, просто потому что недостаточно хорошо понимаю их конструкцию, принип работы. Ведь никто не меняет два крыла если помял только одно, даже если второе уже старое, например. Вот я и спрашивал лишь в чем разница с амортами. С тормозами все понятно - они тупо изнашиваются и хуже держат, поэтому будет тянуть в сторону, плохо тормозить и тд (если поменять только 1). А что происходит с амортом со временем я хз вообще
    • Сообщений 86
    • Авто: 320
И вообще, это не я первый начал
"в подавляющей массе, обладатели е46, находятся за грянью нищеты, и жЫдятся даже купить оригинальный насос гидроусилителя, колхозят от нивы"
viewtopic.php?f=43&t=44004&start=90 на 4 странице товарищ сообщает :???:
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
в принцепе если авто не старое то аморт можно поменять и один тока надо точно такойже найти взамен старого. Иначе будет один жоще а другой мягче и сразной высотой переменной жескости.
    • Сообщений 86
    • Авто: 320
Никола :
в том-то и дело, что я другое спрашиваю. Лучше уж ходить хотя бы с 1 пружиной на 1 кроссовке, чем без пружин на обеих. В случае с тормозами это не так. В случае с кузовными элементами это так. В случае с амортами это так/нетак? Вот в чем был вопрос, и если не так то почему, чисто из любопытства. Вы мне щас просто пытаетесь доказать что у машины нужно менять старые, сломанные, изношенные детали на новые. Я с этим полностью согласен, я лишь спрашиваю почему аморты нужно менять именно парой
    • Сообщений 86
    • Авто: 320
демпфлер :
да я с радостью махну оба, раз вы говорите что один эт плохо, ктож спорит. Авто-то у меня как раз старое
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Dr. Dre :
демпфлер :
Вы хоть поняли что я написал???????????????????
    • Сообщений 86
    • Авто: 320
понял, понял. Я первое предложение написал для остальных, считающих меня жлобом. А 2001 год это же достаточно старая считается?
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Dr. Dre :
Ваще можно тачилу на подъёмник загнать и посмотреть какой фирмы стоят аморты, если родные то меняй точно оба, если не БМВ то можнои один. т.к. менялись скорее всего недавно.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
демпфлер :
Dr. Dre :
Опять же это вариант для тех у кого напряг с баблом.
    • Сообщений 86
    • Авто: 320
Ок, спасибо. Машину купил полтора года назад, но проехал на ней тыщ 12, хоть и жестких 12 тысяч. Махну наверное оба, посмотрим че получится. Просто бабла у меня пока мало, нормальной работы пока нету, я только встаю на ноги после беззаботной поры универа, поэтому вместо второго аморта я бы многое другое смог сделать на машинке, поэтому и спросил. Но раз два аморта это хорошо, буду делать два.
