05 05 2011, 14:54
поменял антифриз,но не могу выгнать воздух из системы. Делал по тису. на холодном движке выгнал воздух,закрыл клапан и бачёк довёл температуру до 95 градусов,но термостат так и не открылся,как я понял не открылся из-за воздушной пробки?
когда авто выключено,термостат открыт или нет? |
05 05 2011, 14:58
насколько я знаю термостат - штука механическая, а поэтому открывается от температуры (не 34-ке по крайней мере так было). там тупо от температуры сжималась пружина клапана и он открывал верхний контур
На остальное требуется терпение... |
05 05 2011, 16:59
его работа не зависит от того работает двигатель или нет, она зависит только от температуры антифриза. На холодную он закрыт.
Если ты все делал правильно по тису, могу посоветовать только на прогретом движке дать побольше оборотов, чтобы помпа сама продавила антифриз по кругу и мелкие остатки воздуха выйдут в расширительный бачек когда термостат откроется. Лично я менял антифриз в сервисе на установке под давлением путем вытяснения старого фриза новым - гарантия от завоздушивания. |
05 05 2011, 17:22
кто-то рекомендовал поднять переднюю ось на домкрате - естественным путем расширительный бачок выше для выхода воздуха будет, ну и газануть!
Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
05 05 2011, 17:23
GARRIMAN : кто-то рекомендовал поднять переднюю ось на домкрате - естественным путем расширительный бачок выше для выхода воздуха будет, ну и газануть! Ага! Дебилы рекомендуют! Там система под давлением! |
05 05 2011, 18:48
ну раз термостат не открылся значит не было температуры(иль не работает), в системе и так 2 атм, поддай оборотов и кондей включи
05 05 2011, 18:53
doom_ski
Ну а кондей-то на [censored]?????
Рекомендуем почитать на тему не могу прокачать воздух из системы охлаждения
05 05 2011, 19:00
а как ты понял что термостат не открылся?Через клапан антифриз вытек,а радиатор холодный?
05 05 2011, 19:06
Fosp : а как ты понял что термостат не открылся?Через клапан антифриз вытек,а радиатор холодный? нижний патрубок не греется |
05 05 2011, 19:28
Так антифриз закипел,его стало выбивать через пробку?Двигатель перегреваться начал?
06 05 2011, 11:41
нет двигатель прогрелся до открытия термостата,а термостат не открылся
06 05 2011, 11:54
[url]http://www.navigator.mn/bmw-3-e46/sistemi-ohlazhdeniya,-otopleniya/sistema-ohlazhdeniya-dvigatelya/zamena-ohlazhdayushchey-zhidkosti.html[/url]
06 05 2011, 12:27
закручиваешь плотно продувочный винт(пв), заводишь , далее печку на максимум.. держишь на 1.5-2 оборотах 30 сек-1мин, глушишь. ослабляешь чуток пв, спускаешь воздух. и так n-ое кол-во раз, пока не добьешься того чтобы из пв не выходил воздух.
06 05 2011, 12:29
и еще, если есть манометр со старой крышкой заливной.. делаешь отверстие в крышке, колхозишь туда манометр и смотришь давление на заведенном движке, норма давления указана на крышке..
06 05 2011, 12:59
открути винт и страви воздух на горячем движке
06 05 2011, 13:07
морган : открути винт и страви воздух на горячем движке
06 05 2011, 13:18
GARRIMAN : поднять переднюю ось на домкрате писдец
06 05 2011, 13:18
olegik : морган : открути винт и страви воздух на горячем движке ![]() а что мешает? |
06 05 2011, 13:20
Seneld : GARRIMAN : поднять переднюю ось на домкрате писдец ![]() а что? - физикэ! верхняя точка (заливная горловина) - там будет воздух оставаться, погонял, заглушил, клапан повернул, воздух выпустил... нелогично? Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№20
06 05 2011, 13:24
GARRIMAN : нелогично? да не, логично... только проще на горку заехать
№21
06 05 2011, 13:25
Seneld : olegik : морган : открути винт и страви воздух на горячем движке ![]() а что мешает? кто так делает, тот создает подобные посты с вопросами) |
№22
06 05 2011, 13:28
seneld -
сам не пробовал, повторю, обошлось без эксцессов после промывки радиаторов... но какой-то Ум конкретно такой способ прокачки системы охлаждения рекомендовал Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№23
06 05 2011, 13:31
помпу менял тоже не мог убрать воздух. пока на горячем движке не выкрутил болт витка на 4! после не закручивая болт заглушил двигло закрутил винт завел двигло и все нештяк
№24
06 05 2011, 13:34
olegik : кто так делает, тот создает подобные посты а для чего тогда винт? |
№25
06 05 2011, 13:39
ну его и крутил тот что у горловины!просто на холодную помпы не хватает выгнать воздух я так понял
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
