/ не могу прокачать воздух из системы охлаждения на BMW
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
поменял антифриз,но не могу выгнать воздух из системы. Делал по тису. на холодном движке выгнал воздух,закрыл клапан и бачёк довёл температуру до 95 градусов,но термостат так и не открылся,как я понял не открылся из-за воздушной пробки?
когда авто выключено,термостат открыт или нет?
что сгорит,то не сгниёт
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 06 10 2010, 16:03
    • Сообщений 11579
    • Авто: X3 3.0D, F30 320i xdrive
насколько я знаю термостат - штука механическая, а поэтому открывается от температуры (не 34-ке по крайней мере так было). там тупо от температуры сжималась пружина клапана и он открывал верхний контур
Быстро и легко можно получить только пи3дюлей.
На остальное требуется терпение...
им нужна помощь!
    • На форуме с 19 08 2010, 14:35
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318iA 2003 г. 42-й Nиколай
его работа не зависит от того работает двигатель или нет, она зависит только от температуры антифриза. На холодную он закрыт.
Если ты все делал правильно по тису, могу посоветовать только на прогретом движке дать побольше оборотов, чтобы помпа сама продавила антифриз по кругу и мелкие остатки воздуха выйдут в расширительный бачек когда термостат откроется.
Лично я менял антифриз в сервисе на установке под давлением путем вытяснения старого фриза новым - гарантия от завоздушивания.
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
кто-то рекомендовал поднять переднюю ось на домкрате - естественным путем расширительный бачок выше для выхода воздуха будет, ну и газануть!
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
GARRIMAN :
Ага! Дебилы рекомендуют! Там система под давлением!
    • На форуме с 15 04 2011, 09:24
    • Сообщений 25
    • Авто: e46 325ci 03' e21 80' cg8 99'
ну раз термостат не открылся значит не было температуры(иль не работает), в системе и так 2 атм, поддай оборотов и кондей включи
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
doom_ski
Ну а кондей-то на [censored]????? ::wow::
Рекомендуем почитать на тему не могу прокачать воздух из системы охлаждения
    • На форуме с 10 10 2010, 21:35
    • Сообщений 55
    • Авто: bmw 318 m43
а как ты понял что термостат не открылся?Через клапан антифриз вытек,а радиатор холодный?
    • Сообщений 809
Fosp :
нижний патрубок не греется
    • Сообщений 55
    • Авто: bmw 318 m43
Так антифриз закипел,его стало выбивать через пробку?Двигатель перегреваться начал?
    • Сообщений 809
нет двигатель прогрелся до открытия термостата,а термостат не открылся
    • На форуме с 29 10 2007, 16:11
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
[url]http://www.navigator.mn/bmw-3-e46/sistemi-ohlazhdeniya,-otopleniya/sistema-ohlazhdeniya-dvigatelya/zamena-ohlazhdayushchey-zhidkosti.html[/url]
OBJECTS IN ///MIRROR ARE LOSING
    • На форуме с 23 11 2009, 17:23
    • Сообщений 329
    • Авто: E60@N52b30AF@
    • Изображения: 15
закручиваешь плотно продувочный винт(пв), заводишь , далее печку на максимум.. держишь на 1.5-2 оборотах 30 сек-1мин, глушишь. ослабляешь чуток пв, спускаешь воздух. и так n-ое кол-во раз, пока не добьешься того чтобы из пв не выходил воздух.
    • Сообщений 329
    • Изображения: 15
и еще, если есть манометр со старой крышкой заливной.. делаешь отверстие в крышке, колхозишь туда манометр и смотришь давление на заведенном движке, норма давления указана на крышке..
    • На форуме с 15 01 2010, 18:48
    • Сообщений 241
    • Авто: Volvo XC90
открути винт и страви воздух на горячем движке
    • Сообщений 329
    • Изображения: 15
морган :
::nenado::
GARRIMAN :
писдец ::40::
olegik :
морган :
::nenado::
а что мешает?
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Seneld :
GARRIMAN :
писдец ::40::
а что? - физикэ! :x
верхняя точка (заливная горловина) - там будет воздух оставаться, погонял, заглушил, клапан повернул, воздух выпустил...
нелогично?
GARRIMAN :
нелогично?
да не, логично... только проще на горку заехать ::37::
    • Сообщений 329
    • Изображения: 15
Seneld :
olegik :
морган :
::nenado::
а что мешает?
кто так делает, тот создает подобные посты с вопросами)
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
seneld -
сам не пробовал, повторю, обошлось без эксцессов после промывки радиаторов...
но какой-то Ум конкретно такой способ прокачки системы охлаждения рекомендовал
    • Сообщений 241
    • Авто: Volvo XC90
помпу менял тоже не мог убрать воздух. пока на горячем движке не выкрутил болт витка на 4! после не закручивая болт заглушил двигло закрутил винт завел двигло и все нештяк
olegik :
а для чего тогда винт? :x
    • Сообщений 241
    • Авто: Volvo XC90
ну его и крутил тот что у горловины!просто на холодную помпы не хватает выгнать воздух я так понял
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 185
