30 03 2011, 08:29
Выскакивают ошибки сразу после запуска:
2781-camshaft sensor inlet; 2731-camshaft control inlet-vanos; 27bb-camshaft control outlet-vanos. Может сталкивался кто или есть мысли какие? |
06 09 2011, 21:11
похожая ситуация, как решил вопрос?
06 09 2011, 21:27
Я не знаю чем вы читали ошибки но Ваноса на n42 нет.
06 09 2011, 21:37
Мот датчик положения распредвала просто сбоит, если есть там такой
06 09 2011, 21:40
Sergey48 : Я не знаю чем вы читали ошибки но Ваноса на n42 нет. на n42b18 ваноса нет ,на n42b20 ванос есть |
06 09 2011, 21:42
Sergey48 : Я не знаю чем вы читали ошибки но Ваноса на n42 нет. Судя по гуглу че-то всё-таки в N42 там есть то ли valvetronic то ли vanos то ли и то и другое ) |
07 09 2011, 09:42
Поищи в сети расшифровки кодов. Но если пеервести, то получается ошибки корректировки Ваносов - выходит за пределы.
Тут только замена. Говорят еще можно шлифануть плунжеры (в зависимости от их состояния) и не надолго помогает - уходит стук и коррекция восстанавливается. Прайс на них не гуманный - 12-15 тыр. за штуку (их два). Из РБ слышал возят по 9 тыр. |
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с VANOS (N42)
07 09 2011, 10:17
ilyas : Sergey48 : Я не знаю чем вы читали ошибки но Ваноса на n42 нет. на n42b18 ваноса нет ,на n42b20 ванос есть Приятно специалиста послушать) |
07 09 2011, 10:22
diss12 : Выскакивают ошибки сразу после запуска: 2781-camshaft sensor inlet; 2731-camshaft control inlet-vanos; 27bb-camshaft control outlet-vanos. Может сталкивался кто или есть мысли какие? Скорее всего цепь перескочила, поменяй ее и ваносы за одно проверишь... |
07 09 2011, 12:21
А еще лучше почекать DME через DIS, он сразу и напишет куда и что посмотреть
07 09 2011, 14:06
diss12 : Выскакивают ошибки сразу после запуска: (читал ИНПой) 2781-camshaft sensor inlet; 2731-camshaft control inlet-vanos; 27bb-camshaft control outlet-vanos. ...немного позже почитал ошибки ДИСой: ошибка фаз и ошибка датчика впускного распредва... поменял датчики местами - тож самое,ошибка фаз и ошибка датчика впускного распредвала... ... когда завожу на холодную... сразу вроде норм...но как только обороты снизятся - появляется какой-то стучек, причем не на постоянно, то появится, то пропадет, то появится, то пропадет, иногда секунд на 6-7 появится, а иногда на 2-3...и пропадает тоже так, то на 6-10 сек, то на 2-3... после того как проеду и мотор выйдет на рабочую температуру, вроде не слышно ничего... P.S. диса жалуется на фазы... а инпа на ваносы... |
08 09 2011, 10:23
Ваносы именно и стучат - причем стук такой, блуждающий.
У меня аналогичная проблема. Для пущей уверенности послушать стетоскопом локализацию звука - если в районе звездочек распредвлов - очень похоже именно на Ваносы. Кстати, слышал еще, что при износе направляющей цепи, пластиковая струшка может забивать каналы датчиков Ваносов (те два, что напротив звездочек торчат) и тогда они не работают нормально. Быть может это твой случай? |
28 09 2012, 18:45
У меня такие е ошибки. только машина заводится и работает нормально, а как нагреется глохнет и не заводится пока не остынет. что может быть???
31 03 2014, 21:01
Были такие ошибки - заменил ванос выпускной и пропали ошибки)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
