    • На форуме с 08 12 2009, 23:54
    • Сообщений 463
    • Авто: E46 320i / E36 318i
    • Изображения: 33
Камрады случилось следующее: Включаешь зажигание, начинаешь заводить, запуск не производится, тупо цокает релюха. Никаких движений в моторе не происходит! Первым делом проверил АКБ, поменял на другой - ничего не изменилось. До этого всегда заводилась раза со 2-го. Пока почему подозрение пало на бензонасос. При запуске зажигание его не слышно.
Я вас внимательно слушаю, какие будут советы??? :???:
( 0 )( 0 ) \\\\//// ( 0 )( 0 )
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! !
(проверка авто на перекрас)
блог
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
АКБ севший
или проверь контакты на клеммах
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • На форуме с 29 03 2010, 15:40
    • Сообщений 275
    • Авто: E91 320D BOOSTED
Как любит говорить Ганхед - в вопросе содержиться ответ - проверь бензонасос... стартер то крутит или нет?
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
GARRIMAN :
АКБ севший
Так говорю же, АКБ первым делом проверил, результатов ноль...
блог
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
den_sad
Да хрен поймешь, зажиганием играешь толку ноль, слышно только реле...
блог
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
А как АКБ проверил? Такое бывает из-за недостаточного тока: села батарея, плохой контакт с клеммами! (Чикают релюхи и мигает свет?)
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
zeos
Клемы в отличном состоянии. Проверял от другого акб, результаты нулевые. Релюхи чикают, свет вроде моргает.
блог
Рекомендуем почитать на тему Цокает и не заводится
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
Каким способом можно проверить работоспособность бензонасоса???
блог
    • На форуме с 08 11 2010, 02:52
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
меняй аккум, видно сел капитально, а напруга в проводах теряется, в связи с этим мощности стартеру не хватает.
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
SHEPPARD :
ды причем тут бензонасос? ::40:: у тебя стартер не крутит,а ты уже в дебри лезть собираешься.
аккум меняй
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
так, пойду проверяться ещё раз... либо сани не едут, либо у я чего то не того ::21::
блог
Последний раз редактировалось SHEPPARD 15 03 2011, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
SHEPPARD :
так, пойду проверяться ещё раз... либо сани не едут, либо у я чего не того
скорее то,что ты на асфальте ::40:: :mrgreen:
    • Сообщений 275
Если у тебя 2 ключа - попробуй завестись с другого, проверь предохранители в салоне и моторном отсеке, может сигналка глюкнула?
Если стартер не крутит значит дело не в бенхонасосе... как вариант контакта в замке зажигания нет (была такая история у знакомого, тоже со второго раза заводился)
    • На форуме с 21 03 2010, 00:04
    • Сообщений 1797
    • Авто: БЫЛА Alpina B3 3.3 MT...
у меня такое было после того, как в сильные морозы сел мой акб в ноль ваще...я его зарядил, но если дать ему постоять на холоде день, получается точно так, как ты описываешь...поменял акб на новый, все стало гуд...+ выяснилось, что предыдущий владелец съэкономил на прошлом аккуме и там было мало ампер\часов и ваще какой-то он странный был... ::36::
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
батарейка ток не дает стартеру :)
    • На форуме с 25 05 2010, 11:10
    • Сообщений 1386
    • Авто: BMW E46 320I
Смотри стартер) у меня та же самая проблема была. Разрешилась.
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
Завелась!!! :lol:
блог
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
AntoxaS :
SHEPPARD :
Походу реально лыжи на асфальте не едут ::40::
блог
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
А когда ты ставишь дрогой акум даже исправный клемы затягивать надо потому что стартовому току нужно большое сечение! Сам недавно разбирал двери на всякий пожарный скидывал минус, потом просто накинул не закручивая, надо было прижаться другой стороной, а она тык тык тык и нифуя. Вот пока я не закрутил ноль чикала и пикала ). Тоже самое когда прикуриваешь крокодилов надо поглубже сувать )))
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
Короче АКБ муд...л )) ::23:: Родной сдох, резервный разрядился, на новом АКБ завелась с пол оборота ))) ::dr::
блог
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
zeos
Не, ну я то клёмы всегда затягиваю... Потому что действительно ,бывает не затянишь, ток хреново проходит, с этим согласен...
блог
    • Сообщений 463
    • Изображения: 33
Камрады, друзья, товарищи, всем СПАСИБО!!! ::34:: ::34:: ::34::
Закрываем тему!!!! ::mes::
блог
