11 11 2010, 15:50
320d, M47, АКПП, 2000 г.в.
У меня ситуация! Летом сменил антифриз. Посоветовали сливную пробку под сливным бачком радиатора посадить на гермет...так и сделал. Поездил некоторое время и заметил, что сливная пробка постоянно чуть-чуть мокрая!!! Антифриз уходит. приходится доливать! Возможные варианты устранения этой проблемы: 1. Купить новую пробку и поменять ее. Правда вот я не уверен, что на авто с АКПП идет вот этот зак. № 17 11 1 707 818. Кто менял, то подскажите верный номерок. 2. Оставить старую пробку и заменить только уплотнительное кольцо при условии, что резьба в порядке. Кто-нибудь знает параметры этого уплотнительного кольца? Прошу помочь разобраться с данной пробоемой! |
11 11 2010, 15:55
Вот фото в помощь.
Ты видимо имел ввиду, детали №2 и №3: 2 - Кольцо круглого сечения - 17 11 1 711 987 3 - Штуцер охлаждающей жидкости - 17 11 2 248 409 Смотри тут: [url]http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/2000/april/browse/radiator/expansion_tank_automatic_gearbox/[/url] |
11 11 2010, 16:12
При выворачивании пробки сливного отверстия радиатора надо удерживать от проворачивания регулировочный винт радиатора. А при установке обратно - надо заменять уплотнительное кольцо.
11 11 2010, 16:22
ИНТЕРЕСНО!!!
У меня установлена именно сливная пробка, как под номером 2: Это точно и нет никакого штуцера там. http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 7/17_0143/ Машина была бита в левую сторону, возможно установили бачек от другой модели! |
11 11 2010, 16:35
11 11 2010, 17:24
Везучий Фраер : http://tis.bmwcats.com/doc1045321/ На фото видна сливная пластиковая пробка, но в каталлоге, на картинке ведь ее нет: http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... c_gearbox/ |
11 11 2010, 17:39
Везучий Фраер : http://tis.bmwcats.com/doc1045321/ На фото фидна сливная пластиковая пробка, но в каталоге ведь ее нет: http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... c_gearbox/ |
Рекомендуем почитать на тему Подтекает через сливную пробку бачка радиатора!
12 11 2010, 10:51
Fl1pper смотри здесь
http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... _radiator/ |
12 11 2010, 13:58
Везучий Фраер : Fl1pper смотри здесь http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... _radiator/ Нашел, под номером 4, с зак. № 17 11 1 437 361 Спасибо! |
06 12 2010, 15:50
Всем привет. Подскажите пожалуйста,что за регулировочная гайка(поз.2) там где сливная пробка радиатора? А то заменил антифриз и из под этой гайки капает антифриз. Снимается-ли она как-нибудь,может там какая прокладка стоит,которую надо заменить.И для чего она вообще нада? М54мотор МКПП
06 12 2010, 18:01
06 12 2010, 18:03
Serg-king : Всем привет. Подскажите пожалуйста,что за регулировочная гайка(поз.2) там где сливная пробка радиатора? А то заменил антифриз и из под этой гайки капает антифриз. Снимается-ли она как-нибудь,может там какая прокладка стоит,которую надо заменить.И для чего она вообще нада? М54мотор МКПП У меня то же от туда стало капать после замены антифриза...Приходится постоянно доливать... Я присоединяюсь к данному вопросу... |
14 03 2011, 15:53
Fl1pper
Добрый день! Тоже обнаружил сегодня течь из под регулировочной гайки радиатора. Может кто поможет советом? |
14 03 2011, 16:37
ага , тожа самое произошло после попытки открутить сливной винт , он туго сидел и при откручивании провернулась регулировочная пробка (всего градусов на 10-20) но этого хватило что-б закапать . Заказал новую , благо стоит копейки (250 рубь) и сегодня буду менять ))) ... посмотрю что из этого выйдет
- лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
14 03 2011, 17:13
Что-бы пробку в сборе поменять не сломав,вертеть гайку нужно по часовой стрелке,пол оборота и тянуть аккуратно вниз.
14 03 2011, 17:34
На автомат и механику они разные по длине. Обращайте внимание на это
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29 |
