    • На форуме с 06 05 2010, 14:46
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
320d, M47, АКПП, 2000 г.в.
У меня ситуация!
Летом сменил антифриз. Посоветовали сливную пробку под сливным бачком радиатора посадить на гермет...так и сделал. Поездил некоторое время и заметил, что сливная пробка постоянно чуть-чуть мокрая!!! Антифриз уходит. приходится доливать!
Возможные варианты устранения этой проблемы:
1. Купить новую пробку и поменять ее. Правда вот я не уверен, что на авто с АКПП идет вот этот зак. № 17 11 1 707 818.
Кто менял, то подскажите верный номерок.
2. Оставить старую пробку и заменить только уплотнительное кольцо при условии, что резьба в порядке. Кто-нибудь знает параметры этого уплотнительного кольца?
Прошу помочь разобраться с данной пробоемой!
[album]37453[/album]
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Вот фото в помощь.
Ты видимо имел ввиду, детали №2 и №3:
2 - Кольцо круглого сечения - 17 11 1 711 987
3 - Штуцер охлаждающей жидкости - 17 11 2 248 409
Смотри тут: [url]http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/2000/april/browse/radiator/expansion_tank_automatic_gearbox/[/url]
    • Сообщений 1852
При выворачивании пробки сливного отверстия радиатора надо удерживать от проворачивания регулировочный винт радиатора. А при установке обратно - надо заменять уплотнительное кольцо.
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
ИНТЕРЕСНО!!!
У меня установлена именно сливная пробка, как под номером 2: Это точно и нет никакого штуцера там.
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 7/17_0143/
Машина была бита в левую сторону, возможно установили бачек от другой модели! :(
    • Сообщений 1852
http://tis.bmwcats.com/doc1045321/
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Везучий Фраер :
На фото видна сливная пластиковая пробка, но в каталлоге, на картинке ведь ее нет:
http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... c_gearbox/
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Везучий Фраер :
На фото фидна сливная пластиковая пробка, но в каталоге ведь ее нет:
Рекомендуем почитать на тему Подтекает через сливную пробку бачка радиатора!
    • Сообщений 1852
Fl1pper смотри здесь
http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... _radiator/
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Везучий Фраер :
Нашел, под номером 4, с зак. № 17 11 1 437 361
Спасибо!
    • На форуме с 07 11 2010, 22:27
    • Сообщений 91
    • Авто: 320i М54 2000г
Всем привет. Подскажите пожалуйста,что за регулировочная гайка(поз.2) там где сливная пробка радиатора? А то заменил антифриз и из под этой гайки капает антифриз. Снимается-ли она как-нибудь,может там какая прокладка стоит,которую надо заменить.И для чего она вообще нада? М54мотор МКПП
блог
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
:x
Последний раз редактировалось Fl1pper 06 12 2010, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Serg-king :
У меня то же от туда стало капать после замены антифриза...Приходится постоянно доливать...
Я присоединяюсь к данному вопросу...
    • На форуме с 10 09 2009, 12:59
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW E46 320I M54
Fl1pper
Добрый день! Тоже обнаружил сегодня течь из под регулировочной гайки радиатора. Может кто поможет советом? :???:
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
ага , тожа самое произошло после попытки открутить сливной винт , он туго сидел и при откручивании провернулась регулировочная пробка (всего градусов на 10-20) но этого хватило что-б закапать . Заказал новую , благо стоит копейки (250 рубь) и сегодня буду менять ))) ... посмотрю что из этого выйдет
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
Что-бы пробку в сборе поменять не сломав,вертеть гайку нужно по часовой стрелке,пол оборота и тянуть аккуратно вниз. ::34::
    • На форуме с 23 01 2007, 09:45
    • Сообщений 521
    • Авто: е70
    • Изображения: 79
На автомат и механику они разные по длине. Обращайте внимание на это
Летайте самолётами BMW Airlines!
