    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
сабж.
Был бачек - треснул.
поменял вчера - поставил новый. залил фриза 6-7л
проехал 10 км -, остановился покурить - под машиной сразу же образовалась лужа. (из под крышки выдавило весь антифриз)
посчитав что это пробка - пол часа гонял машину на ХХ и спускал подозрительные пузырьки через штуцер спуска воздуха(на бачке)
проехался - вроде все норм, ничего не течет. открутил штуцер для спуска воздуха - и наблюдал картину как в течение 10 минут - из штуцера херачил пар.
при этом - если открутить крышку расш.бачка - начинает лить антифриз.
вопрос - ЧЗХ ? так и должно быть, что в верхнем патрубке вместо антифриза - пар ? ::p::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
тем ну просто море как выгонять пробку.... ::p::
крышку "на горячую" откручивать не надо... надо залить жижу почти под горло, пожамкать патрубки, завести, прогнать немного, потом поездить с плотно закрытой крышкой, с утра долить до уровня и всё...
по крайней мере у меня всегда было так - никаких плясок с бубнами...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
похоже что ложная тревога, нагуглил
В расширительный бочок из тоненького шланга обратки от радиатора должен идти только пар
так что х.ня это все и все у меня збс
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
fantom :
ты на горячую открути винт для спуска воздуха и поймешь о чем я :-P
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а зачем делать то, чего делать не надо? :mad:
а ты попробуй залить под горло, открутить виско-муфту, отключить эл.вентилятор, поездить так пол-часика и потом открути крышку расширительного - и поймешь о чем я ::xa::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
fantom :
я так и ездию :mrgreen:
вискомуфты нет, а эл-вентилятор - сдох :mrgreen:, но я понял о чем ты ::xa::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
greyfgo :
сабж.
Пара не должно быть. Я также заливаю под горлышко антифриз, ставлю на газюльку палку, чтоб обороты 3 тыс . Держало, и по мере прогрева спускаю воздух винтом,как пойдет струйка без пузырей, то все готово. термостат при этом должен открытым быть. Печку не забудь вкл., и пробку не открывай заливную, а то ошпарит и все по новой придется делать. Остынет дольешь до уровня.
Рекомендуем почитать на тему проблема с расш. бачком
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
