07 03 2011, 18:52
07 03 2011, 18:53
если сливать в падлу езди по осторожней, сильно не газуй чтоб не выдавило со всех резинок, пока не угорит))
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/ |
07 03 2011, 18:55
А чего слить вроде не сложно, салники выдавит головной боли больше будет.
07 03 2011, 18:58
Rich : А чего слить вроде не сложно, салники выдавит головной боли больше будет. а слить как? через пробку сливную? или может откачать шприцом можно как чтобы не морочится с ямой или подъемником? |
07 03 2011, 18:59
Bond-R : если сливать в падлу езди по осторожней, сильно не газуй чтоб не выдавило со всех резинок, пока не угорит)) так а как оно угарит если не газовать? )) |
07 03 2011, 18:59
через трубочку из под сока
07 03 2011, 19:05
Если есть шприц, достающий до поддона, через отверстие для щупа, тогда без проблем, если нет дедовским способом через сливную пробку. Если домкратить будешь, соблюдай технику безопасности, чтоб машина тебя не придавила.
Рекомендуем почитать на тему перелил масло.... криминал?
07 03 2011, 19:08
Rich : Если есть шприц, достающий до поддона, через отверстие для щупа, тогда без проблем, если нет дедовским способом через сливную пробку. Если домкратить будешь, соблюдай технику безопасности, чтоб машина тебя не придавила. а через заливную горловину никак не получится? если нет тогда поеду послезавтра к своему мастеру, солью на подъемнике... домкратить не буду... |
07 03 2011, 19:12
Нет не получится, масло стекает в поддон.
07 03 2011, 19:16
Была такая же ситуация - перелил около 0,5 литра масла.
Сходил в аптеку - купил комплект капельницы + самый большой шприц. Подсоединил трубочку к шприцу, вытащил щуп, вставил вместо него трубку (она должна быть длиной 45-50 см) и отсосал излишек масла. На всю процедуру ушло минут 20! Никаких проблем! |
07 03 2011, 19:19
Во мноих сервисах есть прибор дня экспресс замены масло, вот им и отсосут излишек
07 03 2011, 19:20
как бы и эта тема не пошла по наклонной
07 03 2011, 19:21
transporter42 : как бы и эта тема не пошла по наклонной ага! забей в яндексе "как отодрать соску" |
07 03 2011, 19:22
BOND : Была такая же ситуация - перелил около 0,5 литра масла. Сходил в аптеку - купил комплект капельницы + самый большой шприц. Подсоединил трубочку к шприцу, вытащил щуп, вставил вместо него трубку (она должна быть длиной 45-50 см) и отсосал излишек масла. На всю процедуру ушло минут 20! Никаких проблем! это мысль! завтра так и сделаю.... блин, празник же, аптеки не будут работать
07 03 2011, 19:25
щас парни потянуться
07 03 2011, 19:28
D@nGun
SaiRuS тебе правильно сказал, заедь на станцию и удали излишки а в остальном, не принимай близко к сердцу , без обид, потому как излишки масла удаляют, а не отсасывают
07 03 2011, 19:29
Xtrim24 : щас парни потянуться ну харе уже парни , тут жизненный вопрос стоит долго , отсосать или отлить
- лучше BMW машины неету ... !!! |
07 03 2011, 19:29
сосать девак надо !
07 03 2011, 19:32
Мух-Гарыныч
07 03 2011, 19:37
07 03 2011, 21:41
BOND : Была такая же ситуация - перелил около 0,5 литра масла. Сходил в аптеку - купил комплект капельницы + самый большой шприц. Подсоединил трубочку к шприцу, вытащил щуп, вставил вместо него трубку (она должна быть длиной 45-50 см) и отсосал излишек масла. На всю процедуру ушло минут 20! Никаких проблем! молодчик. Конкретно и париться ненадо!! |
07 03 2011, 21:42
1 год условно ))
07 03 2011, 21:50
Мух-Гарыныч : Xtrim24 : щас парни потянуться ну харе уже парни , тут жизненный вопрос стоит долго , отсосать или отлить ![]() через трубочку из под сока В сервисе у механика спроси вы отсасываете. НУ а серьезно конечно слей.Только не полностью |
07 03 2011, 21:52
BOND : Была такая же ситуация - перелил около 0,5 литра масла. Сходил в аптеку - купил комплект капельницы + самый большой шприц. Подсоединил трубочку к шприцу, вытащил щуп, вставил вместо него трубку (она должна быть длиной 45-50 см) и отсосал излишек масла. На всю процедуру ушло минут 20! Никаких проблем! ходил забирать с полировки фарки, встретил во дворе соседа доктора ))) дал сразу 10кубовый шприц и систему |
07 03 2011, 22:02
можешь отсосать у щупа
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38 |
