    • На форуме с 12 05 2007, 22:06
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Всем привет! просьба не отсылать в поиск-перешерстил. Все жалуются на колбасню на холодном моторе. А у меня началась тряска на горячем! Ситуация такая завожусь , катаюсь полчасика-все нормально. Через какое то время начинается жуткий расколбас мотора, как будто он работает на трех-четырех цилиндрах. Был два раза на диагностике- первый раз показала ошибку воспламенения в пятом цилиндре. Поменял свечи. катался неделю нормально. Теперь затрясло еще сильней прежнего. Диагностика показала ошибку. воспламенения третьего цилиндра, но чек не горит. Что делать? Менять катушку? Или какой-то датчик наелся? сталкивался кто с таким? Заранее спасибо!
    • На форуме с 15 07 2010, 14:13
    • Сообщений 771
    • Авто: M1A2 Abrams
долго колбасит-то?
если катушки, то по ним ошибки должны быть
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
катушку поменяй в 5цилиндре и забудь.
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Пятый после замены свечей больше не показывает. Сейчас в памяти прописался третий, но чек не горит.
Когда пятый не работал, чек горел.
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
На диагностике сказали , катайся пока чек не загорится- но на ней невозможно ездить, трясется как паралитик.
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
каты подыхают :???:
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Нифига они не подыхают- выхлоп как у новой машины. Вобще загадка, сейчас завел покатался 15-20 минут, выехал на трассу , дал мотору прогреться хорошенько, но нифига не трясется. Мотор работает ровно, разгон нормальный. Хотя еще пару часов назад колбасился. Подозреваю неисправность по электрической части,(диагност, тоже в этом уверен) буду ждать пока чек не загорится.
Рекомендуем почитать на тему Колбасит на ГОРЯЧУЮ.
    • На форуме с 04 05 2009, 13:36
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
Топливный насос? :roll:
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Lix фиг его знает. Вот сейчас вышел во двор машину переставить- опять затряслась. Скинул фишку с расходомера воздуха- никаких изменений.(правда не знаю должны ли они быть) Наверное поменяю для профилактики фильтры, катушку на третий цилиндр. Дальше посмотрим... Бесит то что чек не загорается.
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
Катушки в наших машинах можно местами менять?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Lix
Да.
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Кстати вариант!
    • На форуме с 23 12 2010, 12:03
    • Сообщений 249
    • Авто: PETERBILT 587
Arthmost :
долго колбасит-то?
А не подскажете для общего развития код или номер ошибки по катушкам???
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
решилось както? или досихпор трясет ?)
    • Сообщений 727
Если колбасит только на горячую - ищи подсос воздуха.
