    • На форуме с 24 08 2009, 11:31
    • Сообщений 173
Пересев на е46 была примечена одна полезная функция к которой я сразу привык. КОгда ключаешь заднюю передачу, то правое зеркало само автоматически опускалось и было спокойно видно бровку. КОгда включаешь D, зеркало автоматически возвращается в исходное положение что было до этого. Короче финт был очень удобный.
В один прекрасный момент зеркало перестало возвращаться в исходное положение(возвращается 1 раз из 10).
Соответственно отключыл эту функцию опускания зеркала при парковке, но хочется ввернуть.
Недавно снова попробовал, так вообще уже никакой нет реакции на включение задней передачи.
В чем здесь может быть проблема???
Хелп!! КТо сталкивался??
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Как отключал?
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 12 08 2010, 15:05
    • Сообщений 2076
    • Авто: BMW 520i e34 —> BMW 320i e46 —> BMW 525i e60 —> ХэЗэ 3D —> 320d f30
блин на отцовской машине все время радуюсь этой функции не знал,что на е46 есть))) как включить?
Лучшие предложения по отдыху для клубней ТУТ
Моя машина-это моё отражение! Моё отражение должно быть достойным
    • На форуме с 24 02 2011, 07:32
    • Сообщений 393
V_l_a_d_i_m_i_r писал(а):
Как отключал?
Перевёл движок выбора зеркал вправо.
А по теме диагнозить надо, возможно проблема в зеркале... ::34::
    • Сообщений 393
Не во всех есть, не помню с какого года пошло управление зеркал с ЛИН -шиной. ::36::
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Я полагал, что отключение и включение через диагностическое оборудование. Через кнопку лево-право, не должно быть, по-крайней мере на одном форуме эту тему мусолили, но сейчас ту тему я найти не могу.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 393
Это пользовательская функция описанная в руководстве пользователя . Форумы тут не причём , просто народу реально влом читать.
Рекомендуем почитать на тему Электрики есть? подскажите по правому зеркалу???
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
m.vadim
Если у тебя есть память сидений, то такая ф-ция доступна.
    • Сообщений 173
[quote]А по теме диагнозить надо, возможно проблема в зеркале../quote]
так а как диагностировать?)
    • Сообщений 2076
::11:: спасибо) я опять в отсосе со своей коплектацией....бл@)))) ::16::
    • Сообщений 173
GUNhed вы кажется электрик, подскажите куда смотерть, где искать корень зла? :???:
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
У меня 320iA дорейстайл, простая комплектация, памяти сидений нет. Но правое зеркало у меня изменяет своё положение, при заднем ходе, хотя само движение я не земечал. Надо будет ещё раз проверить, не забыть.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Замена правого привода.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Что это за бред?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Что это за бред?
Это не бред, просто написал коряво. Имел ввиду, что если зеркало, в прямом движении, всегда стояло ровно, то после маневров с задним ходом, оно уже смотрело вниз. Назад зеркало у меня не возвращается, поэтому всегда джойстиком приходится его выруливать обратно.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
А если с джойстика всё нормально регулируется, то в чём проблема? Т.е. сервопривод исправен на 100%.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 393
Цитата:
Функции памяти положений зеркал
Управление всеми функциями регулировки зеркал выполняют оба ЭБУ памяти положений зеркал в двери водителя и переднего пассажира (SPM-FT , SPM-BT), выключатель памяти положений зеркал и память положений сиденья. Связь между SPM-FT (дверь водителя), SPM-BT (дверь переднего пассажира) и памятью сиденья осуществляется по шине K-Bus.
Принцип работы:
Регулировка положения зеркал
Память
Обогрев
Складывание
Регулировку наружных зеркал в вертикальном и горизонтальном направлении осуществляет привод с двумя электродвигателями. Активизация исходит от переключателя положений зеркала и анализируется в SPM-FT. Управление одним или другим зеркалом осуществляется соответственно в SPM-FT или SPM-BT. Отслеживание положений зеркала выполняют потенциометры, встроенные в привод зеркала.
Память положений зеркал
SPM-FT и SPM-BT отвечают за управление памятью положений зеркал. Сохранение положений зеркал происходит в ЭБУ памяти положений сиденья. Сохранение положения зеркала происходит с момента контакт R ВКЛ.. После нажатия клавиши "M" она загорается максимум на 10 секунд. Если за это время нажата одна из клавиш памяти (1, 2 или 3), текущие положения записываются в соответствующую ячейку памяти. Вызов положения, записанного в памяти, возможен с момента контакт 30 ВКЛ. Помимо функции регулировки зеркал SPM-FT, SPM-BT осуществляют также автоматическое перемещение зеркала в одно из положений, которое было записано ранее под одной из трех клавиш памяти положений сиденья. Кроме того, SPM-FT, SPM-BT осуществляют автоматическое перемещение в положения, записанные в автомобильных ключах.
    • Сообщений 173
как я понял функция наклона зеркала настраиваемая?)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Что это за бред?
Значит твой авто - колхозили...
    • Сообщений 173
ничего подобного.
у меня так все только начиналось, первіе пол года все работало...
потом после включения заднего хода зеркало опускалось но не возвращалось обратно
а теперь вообще никакой реакции....
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
OlegVd писал(а):
ничего подобного.
Это что значит: "ничего подобного."?
Ничего подобного чего?
    • Сообщений 173
на счет "колхозили"
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
OlegVd писал(а):
на счет "колхозили"
Обоснуй...
    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
а как изменить угол наклона? а то оно уж сильно опускается, не на бордюр а на землю смотришь
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • Сообщений 173
bazinotti
обоснование читай віше
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
