11 01 2011, 10:45
На перекладках при дрифте закусывает руль, очень сильно тяжелеет. То есть, если быстро его вращать то появляется очень сильная ступенька усилия, например, когда на опережение рулем крутить. Насос и рейка новые, беда осталась. Похоже насос не справляется
11 01 2011, 10:53
так не должно быть
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
11 01 2011, 10:54
ну у меня вроде не закусывает ...такое было на старой пятёрке , но там гидроаккумулятор был испорчен , как поменял то всё стало тип-топ ... как я понимаю вопрос именно в моментальной подачи жидкости в рейку без потери давления ... Мож жидкость ГУРа не правильная - лучше BMW машины неету ... !!! |
11 01 2011, 10:54
Впервые такое слышу
11 01 2011, 10:56
ГУР
11 01 2011, 11:00
Замечу, техника кручения руля у многих отличается. И понятие "быстро крутить руль" как оказалось тоже разное. Друг на Туареге уверял, что у него ничего не тяжелеет, пока я не покрутил руль.. Двумя руками, правильный хват и быстрое вращение.
11 01 2011, 11:00
Рейка ZF, насос luk новые!! Ничего не поменялось
Рекомендуем почитать на тему У всех так с рулем?
11 01 2011, 11:10
а это сразу проявляется или постепенно эфект усиливается ? ну т.е. при первом "рывке" руля или через минуту другую дрифта ?
- лучше BMW машины неету ... !!! ![]() |
11 01 2011, 11:11
Pilot292
С насосом ошибся , о Luk плохо отзываются, надо было оригинал ставить. Может в нем причина
11 01 2011, 11:16
MASTA
я так понял в оригинале ЛЮК стоит. То есть ЛЮК со значком бмв |
11 01 2011, 11:17
Ощущение, что на холодную (пока машина прогревается) руль легче
11 01 2011, 11:17
Pilot292
Нее, в оригинале не Люк |
11 01 2011, 11:18
Roki
вбей в яндексе "тяжелеет руль на перекладках" |
11 01 2011, 11:18
MASTA
а какой? |
11 01 2011, 11:19
zf? у меня по vinу пробивался luk какой-то там 20
11 01 2011, 11:23
Pilot292
Вот мне кажется ZF, хотя не смею утверждать, но когда искал гидроусилитель все в один голос отговаривали от LUK , так как много нареканий якобы на них. |
11 01 2011, 11:29
хз, у меня в оригинале Luk пробивается, у официалов то же самое говорили, к самому насосу претензий вроде нет - не гудит. Давление 110 бар написано
11 01 2011, 11:33
нормально все) у меня также) все зависит от того каким образом ты руль выкручиваешь)
11 01 2011, 11:36
Походу на м3 и на 330 другие насос и рейка
11 01 2011, 11:44
torb1k
скорее зависит от угла, на который я машину запускаю, и если скорость вхождения в поворот 50-60, то и руль приходится быстро крутить при выравнивании. Жопой вильнуть особо труда не нужно)) |
11 01 2011, 11:54
так что за жижу залил тудой ?
11 01 2011, 11:58
ATF у официалов
11 01 2011, 12:02
Pilot292 : ATF у официалов но вапщето тут как-то темка о пентосине тёрлась , типа лучше её лить
11 01 2011, 12:07
закусывать полюбас не должно, а ступенька с увеличением тяги руля это нормально руль тяжелеет особенно если в противоход быстро крутить
Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435 Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945 |
11 01 2011, 12:08
Мух-Гарыныч : Pilot292 : ATF у официалов но вапщето тут как-то темка о пентосине тёрлась , типа лучше её лить ![]() пентосин?! Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435 Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165 |
