28 02 2011, 18:21
Приветствую! На днях купил е46 2000г.в. двигатель М43, много всего перечитал но у меня как то всё наоборот получается
Обнаружил 2 проблемы: 1. Повышенные обороты двигателя на холостых. В общем выхожу утром завожу, машина прогревается обороты стоят примерно на 900, но как поездишь обороты меньше 1100 не падают, и при этом иногда сами поднимаются до 1500-1700. 2.Второй вопрос по теплу. Машина прогревается довольно таки быстро, температура стоит ровно посередине, и при включении климата даже на макс. не падает на холостых. По городу ещё терпимо ездить температура стоит на 23 градуса и в машине довольно таки тепло, но стоит выехать на трассу Начинает дуть чуть тёплый воздух В автоматическом режиме не понятно себя ведёт, обороты ставит ниже половины хотя в машине прохладно.
28 02 2011, 18:24
28 02 2011, 18:31
вышеуказанную ссылку посетил
жду ответов и советов.... |
28 02 2011, 18:48
palych007s : вышеуказанную ссылку посетил жду ответов и советов.... По первому вопросу,была такая ситуация с расходомером воздуха. По второму надо смотреть,мож пробка воздушная? |
28 02 2011, 18:51
ссылочку на рисунок расходомера и где он находится скиньте кто нить пожалуйста
28 02 2011, 18:56
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/13_0634/
№1,подходит бошевский с четырнадцатой,только два хитрых самореза нужно выкрутить.По качеству конечно не сильно,но если с бюджетом туго,то можно попробовать |
28 02 2011, 19:29
спасибо попробую, посмотрим что получится
Рекомендуем почитать на тему Повышенные обороты двигателя м43!
20 03 2011, 17:11
диагностика неисправностей не показала
20 03 2011, 17:18
Дружище а ты провалы не наблюдал к примеру на 30 -40 км 3 передачу в гашетку в пол есть провалы или нет а то у меня такой же движок на диагностике все ок а что с этими е****ми провалами делать не знаю.
20 03 2011, 17:21
нет у меня вообще не было ни провалов ни прочей лабудени просто обороты с ума сходили...
У тебя повышенный расход не наблюдается? |
20 03 2011, 17:27
знаешь если честно не замерял но примерно 10-12 литром в зимний период если зажигать то 12 а так 10 , ты не пробовал когда обороты повышены жать тормоз у меня тоже иногда бывает 1100 но как только подъезжаешь к светофору и жмешь тормаз то обороты встают на 800 примерно.и попробуй на повыщенных оборотах включить обогрев заднего стекла у меня они начинают плавать - вот и не знаю куда рыть достал уже этот м43
20 03 2011, 17:28
palych007s : диагностика неисправностей не показала расходомер штука такая... может и не показать... фишку с него скинь и попробуй поездить |
20 03 2011, 17:30
Dmitry_asr : palych007s : диагностика неисправностей не показала расходомер штука такая... может и не показать... фишку с него скинь и попробуй поездить И что должно произойти когда его снимешь??? и снял я его и как узнать что он еле живой??? |
20 03 2011, 17:37
Е777КХ 36RUS : Dmitry_asr : palych007s : диагностика неисправностей не показала расходомер штука такая... может и не показать... фишку с него скинь и попробуй поездить И что должно произойти когда его снимешь??? и снял я его и как узнать что он еле живой??? Если дело в нём то провалы должны пропасть. |
20 03 2011, 17:39
я если честно грешу на датчик холостого хода или патенциаметр но когда я отключаю расходометр то обороты повышаются где то до 1200 ездить не пробовал завтра попробую
