    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
на улице -29, мотор горячий (93-95), стою на нейтрали, общаюсь с человеком, музыка все дела. вдруг замечаю левый звук, делаю музыку тише и понимаю что звук от машины, глянул на тахо, а там ровно 3500 об :o педали я при этом даже не касался. газанул и обороты упали до нормальных 740-750.
далее, прошло минут 20-30, едем по шоссе, за бортом теже -29, скорость около 120-130 (5я передача 3000 об/мин). начиная с 3000 и именно на 5-й кузов начинает колбасить. будто пересекаю частую прерывистую разметку. т.е. резко начинается вибрация и также резко исчезает. и так раза 3-4. останавливаюсь, на нейтрали обороты падают ниже 700 и неравномерны (троит и 660-690 скачками). медленно прохожу весь диапазон оборотов и мелкая тряска появляется на 1900-2000 об, еще раз - то же самое.
глушу, завожу - все приходит в норму.
примечательно, что на ходу вибрация именно на 5-й передаче и именно начиная с 3000. переключался ниже - все нормально.
есть подозрение на пропуск зажигания в одном из цилиндров и потом его возобновление.
свечи NGK (номер модели уточню позже) менялись в декабре 2009 при пробеге около 165 ткм. сейчас пробег 211 ткм. итого 46 ткм на комплекте.
предположили еще, что расходомер глючит на морозе. хотя короткие вибрации это не объясняет. он, я уверен, оригинальный и еще с завода (1999).
вообщем, такое впервые, никогда претензий к работе мотора не было. последние диагностики показали только не работающие послекатовые лямбды.
ваши мнения, друзья? ::34::
M52TUB25 АКПП
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Последний раз редактировалось toolshed 21 02 2011, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32638
диагностироваться буду сегодня, но что если она ничего не покажет и нужен будет сам момент возникновения отклонения от нормы?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2864
не хочется тебя расстраивать...у меня схожая проблема была - гидротрансформатор коробаса наелся....тоже при определенной скорости как наезжаешь на разметку поперечную вибрация по кузову была...а вот в плане оборотов я хз....
    • На форуме с 23 12 2010, 12:03
    • Сообщений 249
    • Авто: PETERBILT 587
Диагностика покажет - главное, чтобы увидел диагност...
    • Сообщений 32638
это не особо и диагност в принципе, просто парняга товарищ по нашему с вами клубу на 330Ci. у него есть dis с адаптерами, а понимание у нас достаточно базовое, как школьная программа. вообщем посмотрим ::36:: встречаемся через пару часов
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 05 10 2010, 21:17
    • Сообщений 232
    • Авто: кукурузник-200
Дроссельная заслонка,клапан ХХ как варианты.мозг не видит переход в режим хх.я бы это смотрел и почистил.
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
MONGOL :
Мозг почистить? :o
Рекомендуем почитать на тему Свечи или расходомер глючит на морозе? М52TU
    • На форуме с 07 01 2011, 17:23
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
Pepsiman :
А на какой это скорости было? И пропадала ли вибрация с ростом скорости??
    • Сообщений 32638
диагностика как дисом, так и инпой показали пропуск зажигания в 4 цилиндре на около 2700 об/мин, повторяемость ошибки - 6 случаев ::39::
осталось найти причину.
сперва заменю свечи, ибо 211069-162750=48319 км, т.е. потолок практически, и это за 14 месяцев.
по-любому пора менять.
и посмотрим, что будет потом.
что интересно, пропуски зажигания в цилиндре я имею, достигнув скорости 140 кмч на 5й передаче и вплоть до последующей остановки и перезапуска двигателя. и в момент когда чувствую троение (на 140), на педаль газа машина реагирует ооочень вяло - ускоряться вообще не хочет. при спокойной городской езде отлонений в работе мотора не наблюдаю ::36::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
toolshed
Вряд ли это свечи.
    • Сообщений 32638
VKOM
во всяком случае тут уж точно свечи ни при чем:
это пока непонятно, что было. может и в самом деле заслонка или клапан хх :x
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 232
VKOM
клапан ХХ пропуски в зажигании не дает.меня смущает как она сама газует до 3500? про заслонку более компетентные люди расскажут.
    • Сообщений 32638
MONGOL
ну так про пропуски более-менее понятно и я клапан хх с ними тоже никак не связываю.
а вот как она 3500 дала сама по себе - это загадка.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 232
по идее при поломки(я так понимаю она электронная) должны загорется индикации.если их нет то проблема мех-ая,типа сажа нагар.
    • Сообщений 32638
MONGOL
ну да, приборка ничо не кажет. седня тестанул на всякий пожарный, чек энджин лампа работает.
после 48 ткм на одних свечах я не удивлюсь ни саже, ни нагару на них. ::18::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 232
MONGOL
я имел ввиду заслонку.застревает.если бы парили мозг потенциометры то горела индикация.
Последний раз редактировалось MONGOL 21 02 2011, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32638
MONGOL :
MONGOL
начну со свечей, потом проверю остальное
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 14 06 2009, 23:41
    • Сообщений 842
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 13
Вот и правильно, вообще не плохо бы их менять каждые тыщ 20 !
Ну и по любимому методу древних греков "исходя из противного", ежели не они смотреть дальше ... 8) как миниммум одну возможную причину устранишь !
Гадаю по листингам програм, навожу трояны.
Админ со стажем :)
А так же делаю интересные эксклюзивные вещи:
http://klst.ru
http://tribotech.ru
    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
а в плане оборотов коврик не мог на педаль газа наехать?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 32638
mickeyyy
нет, это только у Камри :lol: у меня коврики пристегнуты к полу
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6881
То же самое было на 5500-6500 об/мин, виной тому оказалась полумертвая катушка во втором цилиндре.
Но у меня инпа рисовала две ошибки: пропуски и невоспламенение.
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
у мя что-то похожее) катушку поменял, завтра свечи махну - и скажу что и как))!
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
