    • На форуме с 17 12 2010, 00:53
    • Сообщений 57
Всем привет! Такая проблема... 2 недели назад сделал "развал-схождения" на e46 325i 2003г.
Было все нормально, машину в сторону не вело, но сейчас, постепенно, руль снова наклоняется в левую сторону. Ну а машину, ведет в правую (если руль не придерживать чуть левее). Машина была не очень сильно ударена в правое крыло...
Читал, что как вариант, это "нарушение геометрии кузова". Но если бы было так, то после регулировки "развал-схождения" её все равно уводило бы? Я прав?
В чем еще может быть проблема?
P.S. Перед регулировкой не менял сайлент-блоки (тож где-то вычитал, что желательно менять)
    • На форуме с 03 04 2008, 17:07
    • Сообщений 960
    • Авто: Z4 10' e89 3.5is
    • Изображения: 15
а подвеску вообще смотрели ? может там люфт в шаровых по пол сантиметра ? Стуков нет ? шум ?
    • Сообщений 8566
Надо на стенд, и машину покачать. Я думаю из-за люфта в сайлентах и шаровых ровно выставить сход-развал не получится.
    • На форуме с 29 03 2009, 19:46
    • Сообщений 2471
    • Авто: е60 3.0 м54 америкос
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 22
На сход-развале то чего говорят? Выложи углы установки колес
    • На форуме с 21 12 2009, 15:28
    • Сообщений 2589
И такое тоже бывает.. Собрался делать теперь читаю эту ветку ::hm::
Народ а где хороший сход развал сделать?
У меня тоже вроде как в правый борт авария была при прошлом хозяине...
Продам запчасти на купе.
viewtopic.php?f=4&t=70757
    • Сообщений 2471
    • Изображения: 22
Тимоха :
Знаю в ВАО отличный сход-развал за 1000 рублей, там дядька-пенсионер тебе все про машину расскажет и покажет.
    • На форуме с 09 10 2010, 14:56
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 325i m54
dzheka3d
Если развал сделали не криво, попробуй поменять колеса местами спереди, иногда помогает.
Рекомендуем почитать на тему Уводит в сторону после регулировки "развал-схождения"
    • На форуме с 07 02 2011, 11:12
    • Сообщений 3
    • Авто: e46 Touring
резина одинаковая, давление в шына?
    • Сообщений 57
Выставили сразу ровно, т.к. сразу после регулировки она ехала прямо. Ну а стуки в колесе ЛЕВОМ есть на больших ямках когда на маленькой скорости прыгает...
Ну ведь это не нарушение геометрии корпуса? Меня это больше всего волнует... Т.к. все остальное заменимо и регулируемо...
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
не очкуй, славик)!
Не нарушение это...тем более, как ты сказал. удар был не сильный
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 57
Благодарю! Буду менять сайлент-блоки и чото делать с левым колесом, что бы не стучало...
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
тож интересно как после схода начинает тянуть всё больше и больше ::hm::
....и пох,ибо нех....
    • На форуме с 08 12 2010, 15:48
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
Та же байда. Заменил сайленты, сделал схождение, после этого руль наклонен влево, а машинку немного тащит вправо. Теперь мне визуально даже кажется, что когда спереди на морду смотришь колесо немного наклонено в сторону моторного отсека. Может мастер накосячил? ::hm::
БМВ плохая машина, но других-то нет)
    • На форуме с 16 09 2009, 09:54
    • Сообщений 2832
    • Авто: 328 рестаил в 36!!!!!!!!
от резины может тянуть поменяй колеса может пройдет!
    • На форуме с 01 04 2009, 17:20
    • Сообщений 378
    • Авто: RR Sport Supercharged; М3 SMG 2005
перед развалом ВСЕГДА профилактический осмотр подвески ::16:: скупой платит трижды!!! это для начала...а потом уж всякие геометрии, кастор и т.д.
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
dzheka3d :
Если на передней подвеске люфтов больше чем блох у собаки, то развалом-схождением ты машину не заставишь прямо ехать. Сначала проверяется ходовая, убираются все люфты, путём ремонта\замены и как последнее делается развал-схождение. :???:
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Buldozer :
::fun:: :arrow:
Багз Банни дебил
    • На форуме с 13 03 2009, 20:30
    • Сообщений 604
    • Авто: BMW e46 330Ci
    • Изображения: 11
согласен с ребятами, просто проверь подвеску, если всё ок, то дело в резине, возможно, она притёрлась по старой геометрии и теперь из-за этого машину уводит.... т.к. если сход-развал выстовился, то точно проблем с геометрией быть не дожно (еще от оборудования зависит, меряет ли оно соосность и т.п.)... плюс, система стабилизации вроде как коллебрироваться под новое положение руля должно (насчёт послднего не уверен)
ExTrEmE life & Fast DrivE
    • Сообщений 57
Да просто первая машина, я толком-то и не знаю, что нужно делать перед тем-то или тем-то... Наверное нужно пока интересоваться, а уж потом чот предпринимать :)
Система стабилизации вроде работает нормально, без калибровки...
    • Сообщений 1179
dzheka3d :
Так для этого и форум существует. Сначала узнай, а потом едь бабки тратить.
Яндекс.Метрика cron
