05 02 2011, 20:29
3-й раз появляется данная ошибка, нашел расшифровку:
P1620 Ошибка ПЗУ Electrical Thermostat Control powerstage (too low). В чем может быть беда, в термостате или ЭБУ Не кто не сталкивался? |
05 02 2011, 20:50
была такая ошибка, никто толком ничего по ней не сказал
через полгода термостат накрылся, совпадение или нет незнаю, больше не проверял на наличие ошибок |
05 02 2011, 21:09
05 02 2011, 21:13
Если, пробежаться по нескольким темам у "фанатиков", то суть ответа одна - нужно заменить термостат.
05 02 2011, 21:20
V_l_a_d_i_m_i_r : Сейчас почитаю .Буду надеяться, что только термостат. Смущает только то, что цифра 6 в коде ошибки вроде бы означает группу неисправностей выходных цепей самого ЭБУ |
05 02 2011, 21:22
нормальная диагностика все расскажет,а так это подогрев корпуса термостата,ничего страшного в этом нет,ездить можно но лучше заменить.
05 02 2011, 21:25
с термостатами этими электронными вообще беда!
меняешь на новый оригинал и через пол года получаешь опять туже самую ошибку!
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Рекомендуем почитать на тему Код ошибки P1620, подскажите куда копать.
05 02 2011, 21:33
А никто не знает, какое сопротивление должно быть у нагревателя термостата?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96 |
Сейчас почитаю
