    • Сообщений 1552
Обнаружил я в одном из цилиндров (4-м) мокрую свечу :x.
Выглядит она вот так :
В чём она - хз. Вроде не масло... но и на бензин не похоже...
Заменил, проездил день, вывернул на следующее утро - сухо. Влажными были только верхних два витка резьбы, но я так думаю это были остатки на резьбе колодца от прошлой свечи. Поездил несколько дней. Сегодня выкрутил свечу снова и обнаружил, что она мокрая ::angry::. Т.е. получается, что то всё нормально работает, то нет :x
ВВ провода менял местами между 3-м и 4-м цилиндрами. Двигатель поработал минут 5-10 на холостых, свеча в 3-м цилиндре сухая.
Катушку как-то продиагностировать можно? А то цена у неё не гуманная чтобы просто так менять. Пропуски на этом движке не регистрируются, так что диагностика ничего не покажет.
Форсунка может так сскать, что заливает всё в округе? Есть смысл менять местами с другим цилиндроми смотреть?
Что ещё проверить? Куда копать?
    • На форуме с 11 11 2010, 14:01
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
масло кушает?
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
У меня аналогично, причем диагностика показала, что в четвертом цилиндре не воспламеняется смесь, думаю это из-за морозов, потому что сейчас двигатель работает ровно.
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
    • Сообщений 1552
Victor877, нет, не ест.
kamatozzi, я вот думаю, что у меня эта хрень тоже с наступлением холодов появилась. Чего диагносты тебе сказали? Почему она не воспламеняется?
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
tzar :
А в чем она ещё может быть...? В гавне?
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
как вариант уплотнительные кольца колодцев...вроде есть такие :)
    • На форуме с 31 05 2008, 11:41
    • Сообщений 3130
    • Изображения: 45
у тебя резьба сырая, а не сами контакты, значит все у тебя воспламеняется, иначе была бы вся залитая
А теперь надо дунуть, потому что если не дунуть - чуда не произойдет! (c) Амаяк Акопян.
Продам:
2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже...
Рекомендуем почитать на тему Мокрая свеча
  • Свеча в нагаре
    Здраствуйте, свеча в первом цилиндре вся в черном маслянном нагаре и с большим чем на других поврежд...
  • свеча сломалась
    Всем привет!При замене свечей,рядная шестерка,одна сломалась.Резьбовая часть осталась на месте,в ГБЦ...
    • Сообщений 1144
Egor4eg :
+199
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
проблема в пропуске или все таки в мокрости? :)
    • Сообщений 999
    • Изображения: 26
tzar, ничего, я сам её учусь диагностировать :) Думаю запуски в -30 поспособствовали этому, потому что до этого вообще ошибок не было. Сейчас потеплеет, послежу за эффективностью работы цилиндров (а свечи, фильты и т.д. у меня моменяны), если будет повторяться, хочу форсунки промыть.
    • Сообщений 3130
    • Изображения: 45
в детстве у меня на мопеде Д-6 двигатель- была такая проблема, вылечил заменой новой свечи :lol:
Продам:
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
а форсунки причем? просвети...
    • Сообщений 999
    • Изображения: 26
Victor877 :
Ну я как думаю: Форсунка льет струей и нахрен заливает свечу.
Только самое интересное то, что я даже не заметил когда это было, решил ради профилактики посмотреть ошибку и она вылезла.
    • Сообщений 1552
Victor877 :
На этом двигателе их нет.
    • Сообщений 3130
    • Изображения: 45
kamatozzi
дак она была бы вся сырая!! То есть контакты были бы залиты напрочь если бы не воспламеняло
Продам:
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
tzar :
Victor877 :
прошу прощения
Последний раз редактировалось Victor877 22 01 2011, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 999
    • Изображения: 26
Egor4eg :
kamatozzi
Дак а что тогда ошибка появляется? В моем случае её получается как раз полностью заливает.
Короче сейчас следить буду за этим :)
  • Свеча в нагаре
  • свеча сломалась
    • Сообщений 3130
    • Изображения: 45
если полностью заливает то да, а если только резьбу то это совсем другое :???:
Продам:
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
kamatozzi :
Egor4eg :
kamatozzi
мне думается пропуск либо из-за свечи либо из-за катушки. форсунки здесь нипричем...
    • Сообщений 1552
Egor4eg :
На фото не очень хорошо видно... Нельзя сказать, что они мокрые, но и сухими тоже не назовёшь...
Верхняя половина вроде как сухая, но выглядят как влажная. Нижняя половина типа сырая. Там, где они крепятся, уже мокро. Как-то так...
Остальныъ свечи серые, а не черные, как эта.
Что меняет, если сырая только резьба?
    • Сообщений 1144
Я бы резьбу на голове заменил..... ::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 999
    • Изображения: 26
Victor877 :
kamatozzi :
Egor4eg :
kamatozzi
Свечи и 500 км ещё не прошли :)
    • Сообщений 1552
Victor877 :
Смесь воспламеняется только в том случае, если она находится в определённом диапазоне. Если бензина перелить или недолить, то ничего не получится.
    • Сообщений 1552
Egor4eg :
Почему при нормальном воспламенении резьба может быть мокрая?
    • Сообщений 1552
Egor4eg :
Первое сообщение внимательно прочитай :???:
