    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
датчик AUC на диагностики его приговорили,вопрос такой принцып его работы и цена если кто знает
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 4/64_0700/
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • На форуме с 22 09 2010, 07:28
    • Сообщений 703
    • Авто: BMW X5 E53/ F 20/E 46 325i /E46 320i
    • Изображения: 16
тоже интерсно за именно он отвечает?)
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
За чистоту окружающего воздуха. :mrgreen: Когда гоняет по салону в режиме "авто".
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • Сообщений 703
    • Изображения: 16
tictac :
эт как?? ::hm:: 8)
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
nevskiy :
tictac :
эт как?? ::hm:: 8)
Автоматическая система контроля загрязненности наружного воздуха
Многократным нажатием клавиши AUC/режима рециркуляции система включается в режим AUC . При этом левая и правая заслонки наружного воздуха/рециркуляции закрываются в зависимости от степени загрязненности воздуха . Режим AUC индицируется с помощью светодиода в клавише AUC/ рециркуляции .
Степень загрязненности воздуха определяется с помощью датчика системы AUC в моторном отсеке . В течение 90 секунд после запуска двигателя он разогревается (обогрев датчика). Для того, чтобы избежать запотевания стекол в салоне автомобиля в случае длительного режима рециркуляции временно принудительно открываются заслонки наружного воздуха/рециркуляции . Этот промежуток времени составляет в режиме работы отопителя - 3 минуты , - в режиме кондиционера - 12 минут . После этих промежутков времени воздуховод самостоятельно переключается на 1 минуту на наружный воздух . После этой минуты режим AUC активизируется снова.
Если "кружок"на клавише рециркуляции с А, то при "чистом" воздухе снаружи, он берется снаружи, стал "грязным"
работает внутренняя циркуляция."Кружок" без А только внутренняя циркуляция. Это датчик зовется AUC. ::39::
    • Сообщений 703
    • Изображения: 16
tictac :
nevskiy :
tictac :
эт как?? ::hm:: 8)
Спасибо)теперь буду знать что за коробочка это) ::good::
Рекомендуем почитать на тему датчик AUC
    • На форуме с 27 03 2008, 20:02
    • Сообщений 1195
Если смотреть по схеме в WDS, то он состоит из терморезистора и спирали нагрева.
А вот как связан терморезистор и грязный воздух ::hm::
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
павлуха
Тезззка если найдешь где нибудь по дешевке свистни плз и я тоже в свою очередь :twisted:
    • Сообщений 1207
если найду свисну,а еще вопрос это все само включается автоматом или надо клавишу нажимать с А, без А.
    • Сообщений 1178
    • Авто: e46+GSX1400
Займусь некропостингом...
Работает при включенном левом диоде на этой кнопке
Сам датчик выглядит так:
Сердце датчика газоанализатор FIGARO TSG 822. Он припаян и залит в бмв-шное основание:
Брать б\у с разборок- деньги на ветер, почти в 100% случаев датчик будет мёртв или врать безбожно, ибо менять их нужно достаточно часто. Срабатывает он на углеводы, спирт итп ::40:: . Можно в понедельник в него дыхнуть- если заслонки закроются на печке, то 100% надо сидеть дома или в маршрутке,а не ломиться на авто ::angry:: ::angry::
Имеет подогрев, сопротивлением около 32 Ом(на блочке выводы 1 и 4-крайние)
2-3 вывод- сигнал датчика. По сути сопротивление, чем грязнее, тем сопротивление ниже.
Без подогрева само собой не фурычит. Но исправный подогрев не является признаком исправности датчика. У даже несильно б\у датчиков сигнал уже фиговенький. Датчик выше на фото выглядит как новый, но ему по параметрам пушной зверь.
Ремонт заключается, если кому интересно, в замене собственно сенсора TGS 822.
У кого есть Дремель и шарошки маленькие и средние, вообще не проблема. Кто-то грел и расковыривал, но я чистил дремелем, получается быстро.
Далее разрушаем сенсор спереди и отпаиваем по одной ножке. На сенсоре самом 6 ног.
Схема простая- средние выводы подогрев.
Новый сенсор стоит около 500р на али(крысис!)
Запаиваем на место старого, заливаем поксиполом или кому чем нравится.
Усё!
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
silwer
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
Надо будет заняться им как-нибудь
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
Такой вопрос
я тоже ремонтировл датчик и менял элемент на Figaro
все работало ок
Спустя некоторое время начал замечать запах
проверил компом 0 ошибок нет - заслоники закрываются, датчик работает
НО - такое ощущение что он работает с опозданием!
в чем проблема было ли такое у кого?
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 1680
Vovan77
Параметры значит ушли у датчика от номинала, меняй опять
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
EL_Finito :
Vovan77
какие параметры там только резюк и подогрев
ошибок нет
значит они в норме ::42::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 1680
Vovan77
Оно не постоянно, а изменяется в зависимости от загрязнения воздуха, отчего по твоему эти датчики вообще из строя выходят?
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
Может кому-нибудь пригодится.
Датчик для рестайла - MP503 TVOC air smell sensor
У нас в магазинах не находил. Есть на алиэкспресс.
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Чтоб не плодить темы спрошу - а если кнопка А никак не включается. Тыкаю - а он либо рециркуляцию включает, либо выключает. Как заставить А работать?
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
::rulezz::
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
да тут всем можно на тему подписываться, он у 99% не работает ::xa::
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
На алике тока два варианта, за 15 баков и за 2 бака. Какой брать то? ::hm::
Да и выводов там маловато.... , как споять то::kor::
Последний раз редактировалось С е р ж 04 04 2017, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
С е р ж :
Тебе нужен figaro tgs 822
vk
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Зашол по наводке на алику Underа.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Вот так точнее будет ссылка
https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... st=0&tc=af
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
