    • На форуме с 19 10 2009, 16:01
    • Сообщений 161
    • Авто: 320d M47n 2004г.в., 6мкпп
Ситуация следующая. У нас -12. Утром открыл багажник как обычно. Он открылся, но на середине его движения вверх внутри погас свет. Я его закрыл, а открыть ни с кнопки на нем ни с кнопки на ключе не получается. Не срабатывает механизм. Открываю тока ключом. Кроме этого на панели горит лампочка, сообщающая что багажник открыт. Свет в нем при открытии больше не загорается. Подсветка номера работает. В чем может быть дело?
    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
либо замок либо проводка
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 19 03 2010, 18:18
    • Сообщений 1166
    • Авто: e46 320i
Однозначно проводка,от крышки в салон идет.Провода перемерзают и ломаются.Сам сталкиваюсь и по сей день......
Пластиковые окна.Остекление Балконов и Лоджий.
Звоните 8(495) 506-41-23, 8(965) 184-82-04
Смотрите http://okna-stroy-yg.ru/
    • Сообщений 161
Что нужно сделать чтобы добраться до нее?
    • Сообщений 915
снять резиновую гофру между крышкой и салоном
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
leshiy156 :
Если в гофре все норм,смотрим контакты замка :???:
Рекомендуем почитать на тему Не работает электрика в багажнике.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
