    • На форуме с 23 11 2009, 17:23
    • Сообщений 329
    • Авто: E60@N52b30AF@
    • Изображения: 15
Вздувается Патрубок системы охлаждения под номером [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=1[/img]
антифриз менял месяц назад(оригинал) + менял винт продувочный [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=2[/img] + заливную крышку(оригинал) в бачке ОЖ.
Ваши мнения?
Спасибо.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28091[/img]
Последний раз редактировалось olegik 28 09 2010, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
Если он просто твердый - это его нормальное состояние, так как в системе есть давление.
    • Сообщений 329
    • Изображения: 15
xmass :
я все таки склоняюсь к его замене, так как это не нормально-не должен он так дуться!
    • На форуме с 01 07 2010, 10:44
    • Сообщений 1117
    • Авто: E34 M50B20, ML320CDI
olegik :
xmass :
Ты думаешь что он от того что негодный вздувается?Типа не упругий совсем стал?
    • Сообщений 1637
olegik :
просто твердый - это нормально, пускай даже если очень. "вздуться" как шарик он не может, поверь.
    • Сообщений 329
    • Изображения: 15
думаю да, износился просто напросто. ну либо еще есть причина, по которой он может так дуться ... хотел бы вот этот момент уточнить у спецов!
    • Сообщений 329
    • Изображения: 15
да и воздушные пробки выгнал после замены антифриза...
Рекомендуем почитать на тему Патрубок системы охлаждения
    • Сообщений 329
    • Изображения: 15
xmass :
olegik :
понимаю)) только будет печально если рванет этот шланг с креплений где нибудь за 200км от Москвы :lol:
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Когда крышку бачка откручиваешь сильно шипит, большое давление?
Взял машину давно?
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
Было у соседа на Е39=прокладка ГБЦ :cry:
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • Сообщений 329
    • Изображения: 15
tictac :
Взял машину давно?
скажу так, нагоняешь темп жидкости до 90, глушишь мотор-через 3 минуты откручиваешь без особого усилия, шипение есть обоснованное! машиной владею больше года. проблема появилась от жгучей жары этого лета!
    • Сообщений 1637
olegik :
у меня он прошлым летом рванул) но причина была в том, что вместо оригинального антифриза у меня было туда залито хрен знает что, да еще и воды дистилированой соотношение не то было к концентрату антифриза))
так что раз говоришь у тебя оригинал залит и делали все по уму, то этот вриант вряд ли к тебе будет относиться. Так что думаю, что все ок у тебя, это его нормальное состояние, просто ты раньше на этот шланг внимания не обращал да и все. Давление в системе есть всегда! Главное, чтобы оно не было чрезмерным. Но шланг в этом роли не играет точно:) если считаешь, что давление слишком большое - копай не тут и отстань от шланга:)) шланг - это всего лишь следствие, тебе нужно искать причину
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
DicoeBMW :
Аналогично!
шипение должно быть секунду не более, давление там не такое большое!
Уровень антифриза уходит? хоть насколько нибудь?
    • На форуме с 25 03 2010, 13:43
    • Сообщений 263
    • Авто: BMW 320i e46
    • Изображения: 11
Проверь крышку расширительного бачка.
    • Сообщений 1637
Denis1206 :
да он же сказал сразу, что недавно ее поменял
    • Сообщений 329
    • Изображения: 15
по поводу "замеса" антифриза, хорошо подметил! ДО замены антифриза, залито было тоже хз че)), я доливал !!обычную!! воду туда и возможно переборщил с пропорциями)) когда сливал старую ОЖ была больше похожа на воду , хотя на пелец более менее смазочна) да еще и эта жарень....... вот возможная причина!
    • Сообщений 329
    • Изображения: 15
tictac :
DicoeBMW :
Аналогично!
секунда, не более! все пучком, жидкость не уходит. ну подлил через пару дней после замены и ок
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
xmass :
Denis1206 :
Она здесь непричём. Просто так давление появляться не может.
    • Сообщений 329
    • Изображения: 15
tictac :
xmass :
Denis1206 :
так крышка имеет свойства скидывать давление, оно в любом случае должно быть, что бы жижа гонялась по каналам!
    • Сообщений 329
    • Изображения: 15
хотя после такой жары, и залитом хз в какой пропорции антифриза могла крякнутся прокладка ГБЦ,как подметил DicoeBMW
    • Сообщений 329
    • Изображения: 15
я хз, махнуть трубку попробовать и посмотреть результат, уж точно лишним не будет , да и стоит она копейки!
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
то давление на которое она у тебя расчитана, скорее разорвёт бачок или патрубок, чем скинет через неё. у тебя не такая старая машина, чтобы патрубки не держали просто так.
Варианта два, на мой взгляд: 1)забитость системы и 2)что скорее всего перегрев,башка алюминевая ведёт быстро, картерные газы начинают попадать в систему охлаждения, отсюда давление и возд.пробки.
Печка греет хорошо? поездей, посмотри, если плохо станет греть, тогда ГБЦ или если пару штук не жалко проверь герметичность реактивом.
    • Сообщений 1294
    • Изображения: 11
надо давление в системе померить, чувак один совсем простой девайс замутил:старая крышка бачка просверлина, в ней нипель от бескамерного колеса и манометр обычный, блин тупо но кажет верно 2-а очка!
    • Сообщений 329
    • Изображения: 15
ну перегрев наврятли, я всегда слежу за датчиками. печка - ташкент)
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
DicoeBMW :
:arrow:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
