16 11 2010, 23:26
На днях начал умирать генератор, ну соответственно снял его и отдал в ремонт на замену ротора и щеток. Сделали быстро да и человек вроде как надежный, весь бмвклаб у него делает... Поставил его, но теперь появился звук такой воющий/ноющий как на девятосах, когда они на холостых тарахтят
Так вот вопрос, это кидалово или после переборки так и должно быть? или они всегда так и я заморачиваюсь? генератор валео 120А слышал, что валео 90А постоянно шумят знаю, что бош вообще безшумный вот как быть? снимать и везти обратно пусть переделывают? |
16 11 2010, 23:31
ph0enix
Если дело в нём, то вези обратно. |
16 11 2010, 23:34
VKOM
ну шумит он, это точно а что там еще может шуметь? мож я че напутал когда собирали мы? |
17 11 2010, 08:39
мож кто еще подскажет про валео, а
17 11 2010, 08:43
У меня тоже при нажатий на газ вой издаётся.
17 11 2010, 08:44
icon46
а на холостых? генератор валео? |
17 11 2010, 10:19
народ, ну по любому же с валео капашились многие
Рекомендуем почитать на тему Гудит генератор!
17 11 2010, 10:22
ph0enix : icon46 а на холостых? генератор валео? На холостых писк,газу даёшь меньше вроде шумит,а валио или нет
17 11 2010, 10:22
icon46
вооот, вооот тоже самое а ты его ремонтировал? |
17 11 2010, 10:25
ph0enix : icon46 вооот, вооот тоже самое а ты его ремонтировал? Нет,друг говорил что у него на Мерсе так было сказал почистил контакты и всё прошло. честно хз. |
17 11 2010, 10:27
Подшипники скорее всего, я из-за этого звука и махнул на бош)
17 11 2010, 10:28
6at9-6ez-6aZara : Подшипники скорее всего, я из-за этого звука и махнул на бош) И как узнать точно методом замены на Бош? |
17 11 2010, 10:38
6at9-6ez-6aZara
так ведь только отремонтировал его, обидно переплачивать |
17 11 2010, 13:54
...дык похоже... ремень издает такой звук...?! Побрызгай оный чемт... )) Если пропадет свист... то и причина понятна...
17 11 2010, 16:11
zass
побрызгать |
17 11 2010, 16:45
..неа ! ..после ремонта обычно.. присутствует осевое смещение шкива..
В твоем варианте... не совсем понятно.. что за звуки..) |
17 11 2010, 16:55
вариантов много ремни,ролики,подшипники
17 11 2010, 17:04
zass
звук, смотри, вот как отечественный девятос или двенарь работает, там такой ноющий звук идет, незнаю даже с чем сравнить |
17 11 2010, 18:43
на ремень капни WD 40 если звук пропадет, то ремень, если нет...то подшипники!
18 11 2010, 08:17
Grant
а подшипники хде? в генераторе или в ролике каком? |
18 11 2010, 08:49
У меня в районе генератора тоже что-то стучит на холодную пару минут,затем всё ок.,подшипники менял.
18 11 2010, 10:14
а что юзеров валео нет? я думаю многие тут сталкивались с их ремонтом! Как они себя вели у вас после ремонта?
18 11 2010, 10:21
У меня валео, после ремонта стук неисчез.буду менять генератор на новый.
18 11 2010, 10:30
irbis
а как понять стук? |
18 11 2010, 10:34
В задней части генератора на холодную слышно постукивание затем исчезает.
