/ Троит и провалы на холодную. на BMW
    • На форуме с 11 01 2008, 10:10
    • Сообщений 27
    • Авто: 318, E46
Доброго времени суток!
Нужен совет, по двигателю - М43TU.
Недавно появилась проблема, на холодную, стал троить двигатель и при трогании появились провалы, но как только стрелка температуры выходит из синей зоны, машина перестает троить и едет без провалов!
Сегодня был на диагностике, приговорили расходомер воздуха, сказали что комп. показывает по нему ошибку и она не стирается, но т.к. у них в наличии нового расходомера небыло - диагноз меня насторожил!
Я уже менял расходомер 1.5 года назад, тогда проблема была очевидна, т.к. при скинутой клеме расходомера машина ехала без провалов и не троила!
Сейчас, если скинуть фишку ситуация не меняется, на холодную троит и провал, а на горячую вообще нет изменений в работе двигателя - что можете посоветовать?
E46, 318I, 2000 г.
    • Сообщений 27
    • Авто: 318, E46
UP
E46, 318I, 2000 г.
    • На форуме с 13 12 2007, 18:47
    • Сообщений 129
    • Авто: 316 E46 M43TU
КРКГ смотрели?
пробег?
316i - 1999
    • На форуме с 21 08 2010, 23:39
    • Сообщений 595
    • Авто: e46 2004 Compakt N42B20 МКПП
    • Изображения: 27
Надо бы зазоры в клапанах проверить .
    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
ну и KrutE тут все подобные темы поднял по 43 мотору...правда я так и не плонял, для чего :)
смотри в топе
    • Сообщений 129
для чего, для чего)
пофлудить, перед тем как в сервис завтра поеду)))
СССР кстати вылечился, в курсе? :)
316i - 1999
    • Сообщений 2601
KrutE хроническое не лечится :lol:
хотя, я вроде тоже вылечил ::37::
Последний раз редактировалось HLO 06 10 2010, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Троит и провалы на холодную.
  • N42, троит на холодную
  • Троит m47tu
    Приветствую! Буду очень признателен, если кто то подскажет куда дальше копать. Появилась прооблема ...
    • Сообщений 27
    • Авто: 318, E46
KrutE :
КРКГ смотрели?
пробег?
КРКГ - смотрели, открутили масляную крышку и сказали вроде живой!
Пробег -140000 км.
E46, 318I, 2000 г.
    • Сообщений 27
    • Авто: 318, E46
Alexxl :
Отпишусь по результату!
Проблему нашли на диагностике в МАДИ, был плохой контакт от расходомера на DME. Контакт почистили и все отлично на холодную не троит и провалов тоже нет!
E46, 318I, 2000 г.
    • На форуме с 17 02 2010, 10:31
    • Сообщений 595
    • Изображения: 24
на 43 движке в основном это яркая проблема КРКГ или резиновых патрубков с ним связаных... идет явный посторонний подсос воздуха...
проверить просто... на горячую... засунь руку за двигло, потрогай патрубки... если на ощупь как пластилин - значит им точно конец... да и на самом клапане может быть надрыв...ну или места стыков... (при нагревании расшираются и подсасывание воздуха исчезает)
вобщем на 43 двигла весь КГКГ (клапан с трубками) стоит что-то около 50 баксов... меняй... перед зимой это стандартная процедура :)
  • Троит :(
    ПОдскажите пожалуйста... у меня машина троить начала... ну дергаться на низких оборотах... это из-за...
  • У кого нибудь было? Провалы...
    Господа, машинка E46 325 Ci, провалы при резком нажатии на педаль газа где то на пол (или меньше) се...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
