/ Проблема с климатом. на BMW
    • На форуме с 11 05 2009, 17:10
    • Сообщений 84
Проблема с климой.температура не регулируется.что на 16 что на 32 градусов стоит нету никакой разницы.идет тупо горячий воздух.в салоне Ташкент(
Включаю кондиционер такая же фигня,все равно горячий воздух идет.
Есть подозрение что Электрический кран накрылся.
Может кто то сталкивался с подобной проблемой....
BMW- это диагноз.
    • На форуме с 27 12 2009, 03:09
    • Сообщений 332
Хаттаб
диагностика дорого ::angry::
щя так на холяву насоветуют :twisted:
...не задавай лишних вопросов-не услышишь вранья...
    • Сообщений 8566
Климат - есть климат. Либо заслонки с краном не пашут, либо датчик температуры врёт...
    • На форуме с 10 10 2010, 01:46
    • Сообщений 6
Borz :
сталкивались,через час,полтора после закачки,произошла утечка,весь газ вышел,потом стал гнать горячий воздух,
пока не включай кондиционер чтоб не запороть компрессор,
    • Сообщений 84
В моем городе толком никто не сможет сделать диагностику.
Я склоняюсь к тому что Это Электрический кран....
BMW- это диагноз.
    • Сообщений 84
BlackFlash :
Датчик отпадает,температура не меняется,что на 16 градусах что на 32 градусах.идет горячий воздух...
BMW- это диагноз.
    • Сообщений 84
Сегодня днем начал дуть холодный воздух)вечером опять горячий,по ходу кран живет своей жизнью)
BMW- это диагноз.
Рекомендуем почитать на тему Проблема с климатом.
    • Сообщений 84
Проблема появилась после замены антифриза....
BMW- это диагноз.
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Руку приложи к клапану, а второго попроси вкл и выкл климат(Если один снимаешь и одеваешь фишку с клапана при выключенном климате). Будет клапан щёлкать, значит пробка! Если молчит, значит умер!
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
danlop :
Borz :
Компрессор без давления не работает, точнее не вкючится.
    • Сообщений 84
tictac :
Спасибо за совет.завтра попробую.Сегодня целый день работал без всяких проблем.может на самом деле пробка была.так как после замены антифриза появилась такая проблема.
BMW- это диагноз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
