08 10 2010, 21:21
%лять!!! очередная [censored]!!!
2 дня назад поменял МСК и только начал радоваться как опять..... Катался целый день и тут вечером еду, остановился человека подождать и чувствую запах с кондишина пошел. Я выключаю двигатель, пошнимаю глаза и вижу из под капота валит дым. Открываю...естественно в панике, т.к. сильное задымление, но чувствую по запаху что не масло. Заехал на стоянту(благо 50 метров), поставил авто и начал разглядывать с фонариком что произошло. Итак, впереди мотор сухой, все ок. Льется за двигателем, при чем слышно было как капает на коллектор и шипит. После вышлючения двигателя где-то через пару минут все прекратилось и только испарялось то что накапало. Под машиной( там где поддон) небольшая лужица. В салоне все сухо. ЧТо делать? На СТО попаду только в понедельник. Доеду ли 10км до сто? или лучше на эвакуаторе? К чему готовиться??? |
08 10 2010, 21:36
Мотор какой??? Похоже на патрубок который за двигателем. Если он то 1000 патрубок и 1500 замена.
Доедешь или нет это смотря как капает.... Да и крышку заодно поменяй. У меня 1,9 недавно тоже этот патрубок прорвало слегка, но не так эффектно как у тебя, но антифриз ушёл. Так крышку бочка не поменял, а теперь другую хрень прорвало((( |
08 10 2010, 21:40
n42b20
крышку менял ровно год назад а что за патрубок сзади? есть где-то схема что б посмотреть? там только один патрубок или еще что-то может быть? |
08 10 2010, 22:15
как-то с кондиционером это может быть связано?
08 10 2010, 22:20
В профильной ветке "любителей" двигателя Н42 данную проблему обсуждали. Нужно заменить "прокладку" на задней стене двигателя (хотя выглядит она не как прокладка). Номера и как выглядит там всё есть. Стоит в районе 20 евро, если не ошибаюсь. В любом случае, тебе в ту ветку надо отправляться.
08 10 2010, 22:23
поискал и не нашел...может у вас получится найти описание и решение данной проблемы
спасибо |
08 10 2010, 22:40
Ты за 4 минуты там всю тему обшарил что ли??? смотри внимательнее
Рекомендуем почитать на тему СРОЧНО!!! Полился антифриз за двигателем. ЧТо может быть?
08 10 2010, 22:42
я до этого ее обшарил и не раз...
08 10 2010, 22:46
поидее у тебя лопнула трубка по которой идет антифриз к радиатору печки!была такая же тема у знакомого на М43 моторе!стоит она не дорого,поменять можно и самому!до сервиса можно и доехать,если он не далеко,долив антифриз!схемы к сожалению нету:(
08 10 2010, 22:51
интересно, если печку не включать? будет ли так же сочиться
08 10 2010, 22:55
1. Включай - не включай один результат - будет сочиться. Надо делать опрессовку.
2. Тебе тут правильно советуют внимательней читать ветку по 42 движку, если хочешь самостоятельно разбираться. 3. Вот почитай здесь, 33 вроде страница viewtopic.php?f=17&t=18532&start=960 |
08 10 2010, 22:58
OlegVd : интересно, если печку не включать? будет ли так же сочиться открываешь капот смотришь на крышку клапанов и этот патрубок стоит как раз вакурат за клапанной крышкой внизу см 20 чуток правее короче до него так трудно долезть , разбирать так , снимаешь крышку фильтра салона, потом откручиваешь корпус тот на который устанавливается фильтр салона, там 4 болта звездочкой, снимаешь корпус и вот тогда очень легко долезть туда , скорее всего рассыпался от времени сам наконечник куда надевается 2 патрубка один большой на защелке , другой маленький на хомуте , удачи |
08 10 2010, 23:16
Лопе де Вега
спасибо бтольшое!!! похоче что оно! но как добраться до него...это большой вопрос. |
08 10 2010, 23:21
abdulla
это вы тоже имеете ввиду 17 и 18? я правильно вас понял? [url]http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?vin=jz65550&showgroup=11&showsubgroup=113178[/url] |
09 10 2010, 02:57
OlegVd
Смотришь в правильном направлении. Из под этой прокладки и течёт. А почему не поменяли эту резинку, когда мск меняли? Со снятой клап. крышкой чуть удобней туда добраться. |
10 10 2010, 10:37
Ребята, объясните пожалуйста по поводу данной прокладки.
Это прогладка чего? Там входит или выходит антифриз? как она правильно называется эта прокладка?? Там какой-то шланг туда идет или что? Почему на схеме системы охлаждения нету данного шланга? [url]http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?vin=jz65550&showgroup=17&showsubgroup=170214[/url] Эта прокладка находится выше чем прокладка ГБЦ?? И что надо разбирать что б ее увидеть и до нее добраться? |
10 10 2010, 11:06
и еще вопрос, какая есть вероятность что это прокладка ГБЦ?
масло нормальное, не пенистое |
10 10 2010, 17:01
Да нет там никакого шланга! Абдулла сам не понял о чём речь(N42).
Просто крышка-заглушка и прокладка в виде 8-рки. Находится на задней стороне ГБЦ, рядом с вакуумным насосом. Прокладка ГБЦ тут не причём. №18(прокладка) и 17(крышка). |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96 |
