/ СРОЧНО!!! Полился антифриз за двигателем. ЧТо может быть? на BMW
    • На форуме с 24 08 2009, 11:31
    • Сообщений 173
%лять!!! очередная [censored]!!!
2 дня назад поменял МСК и только начал радоваться как опять.....
Катался целый день и тут вечером еду, остановился человека подождать и чувствую запах с кондишина пошел.
Я выключаю двигатель, пошнимаю глаза и вижу из под капота валит дым.
Открываю...естественно в панике, т.к. сильное задымление, но чувствую по запаху что не масло.
Заехал на стоянту(благо 50 метров), поставил авто и начал разглядывать с фонариком что произошло.
Итак, впереди мотор сухой, все ок. Льется за двигателем, при чем слышно было как капает на коллектор и шипит.
После вышлючения двигателя где-то через пару минут все прекратилось и только испарялось то что накапало. Под машиной( там где поддон) небольшая лужица.
В салоне все сухо.
ЧТо делать? На СТО попаду только в понедельник.
Доеду ли 10км до сто? или лучше на эвакуаторе?
К чему готовиться??? :evil: :evil: :evil: в какой бюджет это выльется?
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Мотор какой??? Похоже на патрубок который за двигателем. Если он то 1000 патрубок и 1500 замена.
Доедешь или нет это смотря как капает.... Да и крышку заодно поменяй. У меня 1,9 недавно тоже этот патрубок прорвало слегка, но не так эффектно как у тебя, но антифриз ушёл. Так крышку бочка не поменял, а теперь другую хрень прорвало(((
    • Сообщений 173
n42b20
крышку менял ровно год назад
а что за патрубок сзади? есть где-то схема что б посмотреть?
там только один патрубок или еще что-то может быть?
    • Сообщений 173
как-то с кондиционером это может быть связано?
    • На форуме с 23 03 2009, 17:20
    • Сообщений 138
В профильной ветке "любителей" двигателя Н42 данную проблему обсуждали. Нужно заменить "прокладку" на задней стене двигателя (хотя выглядит она не как прокладка). Номера и как выглядит там всё есть. Стоит в районе 20 евро, если не ошибаюсь. В любом случае, тебе в ту ветку надо отправляться.
    • Сообщений 173
поискал и не нашел...может у вас получится найти описание и решение данной проблемы
спасибо
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Ты за 4 минуты там всю тему обшарил что ли??? смотри внимательнее
Рекомендуем почитать на тему СРОЧНО!!! Полился антифриз за двигателем. ЧТо может быть?
    • Сообщений 173
я до этого ее обшарил и не раз...
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
поидее у тебя лопнула трубка по которой идет антифриз к радиатору печки!была такая же тема у знакомого на М43 моторе!стоит она не дорого,поменять можно и самому!до сервиса можно и доехать,если он не далеко,долив антифриз!схемы к сожалению нету:(
    • Сообщений 173
интересно, если печку не включать? будет ли так же сочиться
    • Сообщений 138
1. Включай - не включай один результат - будет сочиться. Надо делать опрессовку.
2. Тебе тут правильно советуют внимательней читать ветку по 42 движку, если хочешь самостоятельно разбираться.
3. Вот почитай здесь, 33 вроде страница viewtopic.php?f=17&t=18532&start=960
    • На форуме с 23 01 2010, 18:54
    • Сообщений 529
    • Авто: 124 E-500 волчок
OlegVd :
открываешь капот смотришь на крышку клапанов и этот патрубок стоит как раз вакурат за клапанной крышкой внизу см 20 чуток правее короче до него так трудно долезть , разбирать так , снимаешь крышку фильтра салона, потом откручиваешь корпус тот на который устанавливается фильтр салона, там 4 болта звездочкой, снимаешь корпус и вот тогда очень легко долезть туда , скорее всего рассыпался от времени сам наконечник куда надевается 2 патрубка один большой на защелке , другой маленький на хомуте , удачи
Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад его раб и посланник
    • Сообщений 173
Лопе де Вега
спасибо бтольшое!!! похоче что оно!
но как добраться до него...это большой вопрос.
    • Сообщений 173
abdulla
это вы тоже имеете ввиду 17 и 18? я правильно вас понял?
[url]http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?vin=jz65550&showgroup=11&showsubgroup=113178[/url]
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
OlegVd
Смотришь в правильном направлении.
Из под этой прокладки и течёт.
А почему не поменяли эту резинку, когда мск меняли?
Со снятой клап. крышкой чуть удобней туда добраться.
    • Сообщений 173
Ребята, объясните пожалуйста по поводу данной прокладки.
Это прогладка чего?
Там входит или выходит антифриз?
как она правильно называется эта прокладка??
Там какой-то шланг туда идет или что? Почему на схеме системы охлаждения нету данного шланга? [url]http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?vin=jz65550&showgroup=17&showsubgroup=170214[/url]
Эта прокладка находится выше чем прокладка ГБЦ??
И что надо разбирать что б ее увидеть и до нее добраться?
    • Сообщений 173
и еще вопрос, какая есть вероятность что это прокладка ГБЦ?
масло нормальное, не пенистое
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Да нет там никакого шланга! Абдулла сам не понял о чём речь(N42).
Просто крышка-заглушка и прокладка в виде 8-рки.
Находится на задней стороне ГБЦ, рядом с вакуумным насосом.
Прокладка ГБЦ тут не причём.
№18(прокладка) и 17(крышка).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
