02 06 2014, 23:15
Привет, народ! Купил 3 месяца назад себе Е46 сарайчег, N46 2004 г.в. катался и горя не знал. НО! Случилась беда. В один прекрасный день, ехавши по работе по "Минке", загорелся Чек, ну думаю, пора менять лямды (при покупки, были ошибки на 2ю и 3ю лямду), приехал в сервис, подключил сканер и погрустнел, помимо лямды, была ошибка 2А67 (управление ходом клапана. Настройка ошибочна). Ладно, затер. Покатался чуть. снова загорелся ЧЕК и придачу еще и ЕМЛ. Снова поехал, подключил, сканер, новые ошибки
И еще. все было гуд, пока не поменял МСК и 3ю лямду. Собственно после этого и понеслась круговерть. Точно знаю, что валы снимались с оигинальными фиксаторами и все вместе с ними... Заранее благодарен. |
03 06 2014, 00:12
Может это и дикость, а массу на моторе проверяли? Если меняли мск значить пол башки скидывали, естественно все проводку поднимали может где и не прикрутили.
03 06 2014, 07:12
То же склоняюсь, что где-то что-то либо не закрутили или повредили. Хотя моторист ложится,что все контакты проверил и все прикрутил. Сегодня,если получится, победу к другому диагносту может чего-нибудь найдёт... Что ещё может быть?
03 06 2014, 10:11
Чудес не бывает, электрика наука о контактах....
03 06 2014, 10:28
Спасибо. Сегодня пробовать буду. Посмотрю все контакты. Позже отпишусь. А большая вероятность, что чио-нибкдь случилось с блоком управления? Часто он выходит из строя на этих кузовах?
03 06 2014, 10:33
моторчик снимите и через дырку посмотрите в каком состоянии шлицы на валу вальветроника
03 06 2014, 14:04
Triumph
Снимали клапанную крышку когда меняли датчик и моторчик, все шлицы в хорошем состоянии. |
Рекомендуем почитать на тему Вальветроник в аварийном режиме. Поможите...
03 06 2014, 14:11
адаптацию упоров делали???
03 06 2014, 15:41
Делали. Все тесты проходят. Все умтанавливается. Проезжаешь 30-40 км и все по новой...
03 06 2014, 16:29
Сейчас, нахожусь в сервисе и тут чего-то я совсем не понимаю. К ошибке о вальветронике добавилась ошибка о аварийном ходе.горит ЕМЛ. Причем затираешь ошибки, заново делаешь регулировку упоров, тесь проходит, все регулируется и тут же переходит в аваоийный режим
21 08 2015, 21:42
Доброго дня . чем дело закончилось ?
14 01 2024, 19:05
Здравствуйте, в чем заключилось можно узнать тоже самое проблема у меня
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93 |
