/ Не работает режим auto стеклоподъемника на BMW
    • Сообщений 1680
Такое дело, жмешь кнопку на центральной консоли правого переднего стеклоподъемника, вниз все работает норм. Жмешь в первое положение вверх, не работает, жмешь во второе положение (авто), он просто поднимается как в первом положении, т.е. надо держать. Машину отдавал на покраску, двери разбирали, могли там что-нибудь просто неправильно соединить, или я "попал" :x
    • На форуме с 18 10 2011, 15:08
    • Сообщений 581
    • Авто: Е38, M52TU. Е90 LCI
Либо повредили, либо отсоединили и не подключили датчик против-травмы (не помню точной формулировки) , не закрывает стекло если ему что-то мешает, он находится в уплотнителе стекла на верхней рамке.
    • Сообщений 1680
Да не, стекло норм закрывается, просто не равотает режим авто, т.е. кнопку надо держать во втором положении. В первом вообще не реагирует. ::39::
    • На форуме с 13 08 2008, 09:40
    • Сообщений 1007
    • Авто: e46ci m54 2.2
а может просто не включается 2й режим? кнопка повреждена думаю.
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Может тебя вёсла подарить? :lol:
... Потом объясню!
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
ты попал ::p:: покупай новую дверь ::42::
    • Сообщений 1680
Во втором режиме она как раз работает, только ее держать надо, как в первом
Рекомендуем почитать на тему Не работает режим auto стеклоподъемника
    • Сообщений 1680
SLAVA :
В переднюю дверь не ставятся ::40::
    • Сообщений 1680
Осетинчик :
А я только тачан покрасил ::p::
    • Сообщений 7356
Попробуй нажать кнопку, закрыть стекло и подержать 5 секунд, дальше также открыть и подержать кнопку 5 секунд (можно больше). Бывает, что после отключения аккума нужно обучить авто, показать где низ, а где верх)))) Не знаю, катит такое на бмв или нет)))
    • Сообщений 1680
Mostiff :
Спс, завтра с утра попробую ::butch:: , а то не хочется дверь разбирать, тем более если дело не в этом ::33::
    • Сообщений 1680
А если дело будет в датчике травмы, там сложно починить? Можно схему где этот датчик показан? Если сломали, то дорого менять?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
EL_Finito :
Сними обшивку, проверь накинута фишка травмы или нет
Если речь про седан...
    • Сообщений 1680
Итак, проблему наконец решил. Оказалось действительно датчик травмы. Только не из-за разъединенного контакта, а из-за того что сам датчик был зажат и выдавал сопротивление 800 Ом вместо положенных 1200. Кста, на диагностике никто и слово про датчик не сказал. Говорили и про кнопки и про щетки в двигателе и даж про блок зке (так вроде называется). Кароч причину так никто и не нашел, починил все сам ::41::
    • На форуме с 02 03 2012, 05:56
    • Сообщений 34
    • Авто: BMW 323ci
а где этот датчик травмы расположен? а то тоже такая проблема ((( но у меня купе
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
чуть выше зеркала в уплотнительной резинке над стеклом
    • Сообщений 34
    • Авто: BMW 323ci
ага, точно) был он СПАСИБО))
    • На форуме с 23 01 2023, 12:31
    • Сообщений 29
У люка случаем нет такого же датчика?
А то так же приходиться держать, причём просто держать не выйдет Нужно нажимать не сколько раз, и он рывками открывается и закрывается ((
    • Сообщений 29
И куда этот датчик (на двери) подключается?
К электростеклоподъемнику, или к цепи авто?
    • Сообщений 5037
Dikkiy :
Вроде к цепи авто, выходит в районе середины стойки
    • Приднестровец Клуба
    • Сообщений 2082
    • Авто: E46, 325Xi, 2003
Просто проверь провод датчика
Мне дверь меняли, чуть пережали его под пластиковой накладкой.
Датчик в уплотнительной резинке
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
EL_Finito :
Если отсоеденяли или Акум скидывали то обычно со временем в себя приходят они.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
