    • На форуме с 27 11 2022, 20:56
    • Сообщений 16
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался с проблемой. В общем ситуация следующая, перестают работать дворники. Включаю, работают некоторое время, после чего останавливаются в произвольном месте. Через какое-то время начинают снова работать в обычном режиме, но не долго и снова останавливаются. Переключать в другие режимы не помогает.
Стал разбираться в чем дело, обгорела микросхема блока комфорта. Поменял блок, проблема не исчезла, моторчик в порядке. Есть подозрение, что где-то в цепи происходит перегрев. На днях будем собирать всю эту цепь на столе, чтобы рассмотреть подробнее. У кого какие догадки есть?
    • Сообщений 20890
Направляющие втулки дворников разобрать, почистить разработать смазать. Вдруг поможет. Встречал подобную проблему с задним дворником. Чистка и смазка помогли.
    • Сообщений 16
Попробую, но мне кажется проблема не в этом. Такое ощущение, что пропадает контакт где-то и отследить с какой периодичностью и в каком месте они остановятся не получается. Во всяком случае вариант с чисткой надо попробовать
    • Сообщений 6852
в моторе если мне не изменяет память там 4 щетки и какая то начала отходить
    • Сообщений 20890
Или все они вместе закончились. Тогда снимать моторчик и либо подбирать похожие щетки либо в ближайший ремонт стартеров. Они там новые припаяют
    • Сообщений 540
    • Авто: E46 318i, 330i, Иж 27151
Всё верно :cool:
Моторчик перегревается из-за закисших втулок и перестаёт работать пока не остынет
    • Сообщений 711
Никто не угадал.
Просто замени реле в блоке под капотом.
Коричневого цвета. Номер детали BMW 61368384505.
Можешь попробовать почистить контакты.
Рекомендуем почитать на тему Беда с дворниками
    • Сообщений 540
LANART
::40::
Менял. Не помогло. Когда вновь в осадках нагрелся моторчик при закисших втулках, то вновь дворники застыли
    • Сообщений 20890
LANART :
Никто не угадал.
Реле конечно могло подгореть, но имхо первопричина в другом
    • Сообщений 1154
    • Авто: e46+GSX1400
LANART :
Никто не угадал.
Именно.
Реле пригорает по двум причинам, кончились щетк(а)и или заедают валы во втулках, по этим причинам резко растёт ток через реле
Это если отбросить совсем логичные вещи, типа попавшей воды, старой, бу релюхи, утопленника...
  • Беда с коробкой!
    Всем добрый день! Рассказываю со слов моей женщины, т.к. сам на неделе не езжу. Такая неприятная с...
  • Очредная беда с коробкой
    Ситуация такая. Разбил свою машинку 2003 года АКПП, и в сервисе мне ее собрали. Но, видно у них масл...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
