    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
Добрый день, товарищи! Может кто сталкивался. на прогретую в большей степени при переключении в режим D и отпускании тормоза при движении возникает непонятный звук похожий на звук разгоняющегося троллейбуса. при нажатии на газ звук становится плохо слышимым ввиду работы двигателя и шумности резины, возможно даже пропадает. Также звук проявляется при переключении на различные режимы АКПП в момент плавания оборотов. Если в нейтральном положении или на P при возрастании оборотов он не проявляется, то в режиме D и R довольно различим. мотор б25 коробка от 330. Редуктор также заменен. Какие мысли, господа? Если вводных мало, готов предоставить еще какую то информацию.
З.Ы: Колеса вывешивал на свободное вращение, звук по прежнему присутствует....
Последний раз редактировалось torb1k 17 07 2017, 22:01, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Запили видос со звуком, думаю так будет более понятно!
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
к вечеру попробую выложить! напрямую чтоб в сообщении оно просматривалось я правда не знаю как сделать(((
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
https://www.youtube.com/watch?v=S-VB70nmyhg начиная с 21 секунды слегка слышен.
https://www.youtube.com/watch?v=S-VB70nmyhg начиная с 28 секунды отчетливо слышен.
Конечно телефон не может передать всю полноту звучания но приблизительно звук слышен ушами так)))
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
есть какие нибудь догадки?
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
невиданная хрень видимо какая то.... :(
Рекомендуем почитать на тему звук тролейбуса при трогании!
    • Сообщений 2211
хороший звук себя проявит, гоняй пока чтото не отрыгнёт или кпп на дефектовку
Лох платит всю жизнь.
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
Апдейт! в ручном режиме АКПП если с 1 передачи начинать движение, то этот звук сильней проявляется, при переключении на 2 передачу, звук уменьшается. если трогаться в мануале на второй, то звук почти не слышен. в режиме Drive по умолчанию если не ошибаюсь авто трогается со второй, звук присутствует. Отсюда вопрос: почему в мануале таких звуков почти не наблюдается, а в драйве наблюдается???
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Блокировка ГТР работает по разному, в мануале блокировка происходит раньше
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
как бы это не приварилась втулка АКПП
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
звук идет со стороны редуктора...есть мысль что может во всем виноваты фланцы которые я переставил со старого штатного редуктора на этот? В первый раз замененный редуктор обоссался и завыл, во второй раз были демонтированы манжеты металические на входе фланцев, теперь оттуда не сифонит и фланцы зафиксированы. оба редуктора были с более широкими фланцами для полуосей другого диаметра - я так понял редуктора эти либо от 2.5 либо от 3 литров. у меня изначально 320 калининградка была... на днях планирую поменять все ступичные подшипники, может они такую движуху наводят...
    • Сообщений 28134
год решаешь проблему ::stol:: епанутся ::40::
    • Сообщений 8756
romanandreev_78 :
нужно мнение и пояснение срочно Роман viewtopic.php?f=13&t=331019 ::kor:: ::xa::
и способ опиши, да ::kor:: ::xa::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 28134
слушай , а такой вопрос , заехать на подьемник религия не позволяет или собственная тупость умноженная на жадность ?
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
romanandreev_78 :
неоднократно заезжал на подъемник - 2 редуктора заменил по рекомендациям. Звук остается...АКПП менял также 2 раза...остался кардан и левая сторона с подшипниками. Подвесной оригинал ставил правда только один раз...Получается 2 раза мне хреновые редуктора продали что ли? честно как то поднадоело каждый раз по 8-10 тысяч выкидывать и не решать проблему...Может кто все таки столкнулся когда либо с таким развитием событий? меняю масло в редукторе уже 2 раз после замены последнего редуктора (приобретал у Семена - с японии и видок у него был лучше чем у первого) каждые 2-3 тысячи км. Оно какое то непонятное по цвету....еще разок махнуть редуктор?)
    • Сообщений 3393
torb1k
ну ты привода еще махни на всякий ::kor::
    • Сообщений 2549
На подъёмнике на подвешанных колёсах звук тоже есть? Неужели небыло стетоскопа для поиска звука?
Смотри трассу выхлопную, может там гудит
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
да звук присутствует на вывешенных колесах. более того и колеса снимали, чтобы снизить нагрузку на ступичные подшипники. и стетоскопом слушали. все указывает снова на редуктор....да как так то? =)))) после первой замены редуктора этот звук появился. будем тогда полуоси менять и менять фланцы входные и ставить от этого редуктора.
    • Сообщений 3393
torb1k
хреновые какие-то диагносты, привода мне за 5 минут проверили, в нем же две гранаты, может внутренняя и стучит
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
jiuced :
torb1k
проверяли не на бмв сервисе - может и в этом причина. Будем дальше все откручивать и смотреть =)
    • Сообщений 3393
torb1k :
jiuced :
torb1k
вали с того сервиса, мне друзья японоводы таким макаром могли всю подвеску приговорить, а по факту там 2 сайлента или вообще все в норме
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
jiuced :
torb1k :
jiuced :
torb1k
может посоветуешь какой толковый сервис в Москве?
    • На форуме с 01 05 2018, 13:25
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW E46 323
Здравствуйте, как-то решили вопрос?
    • Сообщений 18417
Может у тебя гибрид? Музвка не сомопальная?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
