    • На форуме с 29 04 2011, 00:09
    • Сообщений 147
Сегодня выезжаю из дома, на улице сильный ливень.
Началось все с того что на приборке была ошибка типа левая фара не горит, вышел смотрю нету противотуманки, один провод висит... Особо не расстроился тк у меня новый бампер в гараже ждет покраски, а он с противотуманками.
Через километров 5 загорается и потухает красный акум, через некоторое время еще раз и все чаще, в результате аккумулятор горит и не гаснет, заметил что стеклоподъемники начали очень медленно закрываться ну думаю приехали...
выхожу из машины и замечаю что весь провод в воде, почистил посушил замотал плотно изолентой, потратил на это минут 10 наверно и когда сел в машину и начал газовать ехать она отказалась. В результате прикурили немного подзарядили акум, поехал до сервиса, пока ехал, загорелись лампочка ABS и ASC, нажав на кнопку асц она не потухла.
машина 320 седан дорестайл.
Сдох генератор или что? может ли это быть из-за залитого водой штекера противотуманки?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
galgamed
Это щётки гены!!!
    • На форуме с 07 04 2011, 22:57
    • Сообщений 664
    • Авто: 325 е46 2001 седан
Ремень не может быть???
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
генератор каюк!!
Гуру звука в e46
    • Сообщений 147
Сколько стоит генератор? примерно хоть скажите чего ждать...
и замена скока стоит?
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
Поверь зарядку на аккуме, обычно помогает определится.......
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
galgamed
Ты читать-то умеешь? Какой, [censored], гена? Поменяй щётки и всё. 1,5 килорубля будет стоить.
Рекомендуем почитать на тему Загорелся аккумулятор на приборке
    • Сообщений 147
Спасибо, 1,5к это с работой или как?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
galgamed
Да, но мож щас дороже. Мне сняли гену, поменяли щётки на подходящие и поставили обратно за 1500, правда, 2,5 года назад. Сейчас может быть дороже.
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
реле-регулятор помер.
    • На форуме с 03 10 2009, 19:31
    • Сообщений 4854
    • Авто: 320i '02 - угнан, 330i '04 MT ZHP - продан, Fiesta 1,6 МТ '09 - продается, 335d купе '07
    • Изображения: 53
galgamed
Ремонт генератора :???: Был бы в Москве, заехал бы на кунцево, сделали бы быстро... а в 95 регионе не знаю где лучше чинить...
Доставка и покупка товаров с eBay США, Германии, Китая и Англии
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964
Удобная оплата и надежный посредник
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
TT :
galgamed
мне тоже чувствую это предстоит! а в кунцево где именно?
    • Сообщений 147
сдал гену, сказали ремонт от 4000руб, задумался покупкой б-у с разбоки
Отсюда вопрос если стоял бош 120А, можно ли заменить его на валео? надпись на валео 70-120А ::hm::
зы у меня мотор м52
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
galgamed
Ага! А потом с разборки ещё раз отвези в ремонт! ::40:: Раз стоял Бош, то не фиг Валео ставить. Потом проблемы с согласованием будут!
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
парни нужна помощь! конец моему гене близок! TT почему молчишь,в кунцево на рынке? в общем суть такова что при любой нагрузке в частности на гидроусилитель,кондиционер дико падают обороты до 400 и начинает помаргивать красная масленка.в сервисе сказали гена.кто че скажет? :x
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
galgamed :
зы у меня мотор м52
valeo кака, не бери.
    • Сообщений 4854
    • Изображения: 53
http://maps.yandex.ru/?ll=37.374802%2C5 ... =sat%2Cskl
ремонт генераторов и стартеров - синий комплекс зданий слева на карте, в виде прямоугольника (там где дома 16, 16А).
Если смотреть сверху по карте, то нужен левый дом во внутреннем дворе. Там спросите если что, где чинят генераторы и стартеры - подскажут.
Телефон их не помню :( но дают гарантию полгода еще! :twisted:
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
спасибо! я думал у тебя.
    • На форуме с 28 05 2011, 06:24
    • Сообщений 54
    • Авто: 320 Ci
у меня такая же проблема была..только утром когда завел машину загорелась лампочка..и по пути в сервис все отказало))на буксире дотащили)
я попросил поменять не только щетки, но и всю остальную хрень в генераторе.
времени заняло на диагностику и ремонт около 30 минут. денег взяли 4000 рублей примерно и в сервисе за "снять-поставить" около штуки.
    • На форуме с 28 12 2010, 20:17
    • Сообщений 303
    • Авто: BMW 316 M43 2001
весной была такая же хрень как автор написал, оказались щетки у гены стерлись, дотащили до гаража к другу, съездили на рынок, купили от копейки регулятор за 50 руб, заехали в магазин за пивом, потом в гараж, вытащили старые щетки, перепаяли поставили назад, и все заработало, а новый регулятор в экзисте в районе 4000 предлогают
    • На форуме с 26 05 2010, 13:47
    • Сообщений 1993
    • Авто: BMW320i M54 (была) Renault Mégane II и LADA VESTA SW
щетки 99%
    • Сообщений 147
забыл отписаться, поменяли реле-регулятор и подшипники, поставили вроде как оригинал запчасти, взяли 4100 и снять/поставить 900.
    • На форуме с 27 11 2010, 19:25
    • Сообщений 187
У меня была такая беда только попал я в 20 км от брянска , сам из воронежа , ездил в командировку , история получилась интересная но с хорошим концом) , в моем случии стерлись щетки , замена щеток и подшипников мне обошлось в 2000р.снять поставить 500р
Счастье сопутствует смелым.
    • На форуме с 24 05 2011, 19:45
    • Сообщений 9
Такая же хрень, только лампочка иногда моргает, иногда горит, потом гаснет. Машина стояла 4 дня, еле завелась. Сейчас вообще не заводится, похоже акум сдох. А как лучше сделать: поменять щетки и поездить посмотреть, или сразу поменять генератор и мозг не парить?
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
можно поменять машину и мозг не парить :)
Owls Are Not What They Seem..
  • звук в приборке
    Что за звук может быть в приборке типа Т-р-р-р-р-р ,такой приглушенный слегка,появляется ровно когда...
  • После снятия руля, загорелся airbag
    Может кто сталкивался, после снятия руля и вертолета загорелся airbag, при включении зажигания горит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
