05 06 2011, 21:27
Сегодня выезжаю из дома, на улице сильный ливень.
Началось все с того что на приборке была ошибка типа левая фара не горит, вышел смотрю нету противотуманки, один провод висит... Особо не расстроился тк у меня новый бампер в гараже ждет покраски, а он с противотуманками. Через километров 5 загорается и потухает красный акум, через некоторое время еще раз и все чаще, в результате аккумулятор горит и не гаснет, заметил что стеклоподъемники начали очень медленно закрываться ну думаю приехали... выхожу из машины и замечаю что весь провод в воде, почистил посушил замотал плотно изолентой, потратил на это минут 10 наверно и когда сел в машину и начал газовать ехать она отказалась. В результате прикурили немного подзарядили акум, поехал до сервиса, пока ехал, загорелись лампочка ABS и ASC, нажав на кнопку асц она не потухла. машина 320 седан дорестайл. Сдох генератор или что? может ли это быть из-за залитого водой штекера противотуманки? |
05 06 2011, 21:28
galgamed
Это щётки гены!!! |
05 06 2011, 21:30
Ремень не может быть???
05 06 2011, 21:30
генератор каюк!!
05 06 2011, 21:35
Сколько стоит генератор? примерно хоть скажите чего ждать...
и замена скока стоит? |
05 06 2011, 21:35
Поверь зарядку на аккуме, обычно помогает определится.......
Rust is lighter than carbon fiber. |
05 06 2011, 21:37
galgamed
Ты читать-то умеешь? Какой, [censored], гена? Поменяй щётки и всё. 1,5 килорубля будет стоить. |
Рекомендуем почитать на тему Загорелся аккумулятор на приборке
05 06 2011, 21:38
Спасибо, 1,5к это с работой или как?
05 06 2011, 21:41
galgamed
Да, но мож щас дороже. Мне сняли гену, поменяли щётки на подходящие и поставили обратно за 1500, правда, 2,5 года назад. Сейчас может быть дороже. |
07 06 2011, 17:12
реле-регулятор помер.
07 06 2011, 17:19
galgamed
Ремонт генератора http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
07 06 2011, 22:24
TT : galgamed Ремонт генератора мне тоже чувствую это предстоит! а в кунцево где именно? |
08 06 2011, 17:18
сдал гену, сказали ремонт от 4000руб, задумался покупкой б-у с разбоки
Отсюда вопрос если стоял бош 120А, можно ли заменить его на валео? надпись на валео 70-120А зы у меня мотор м52 |
08 06 2011, 17:58
galgamed
Ага! А потом с разборки ещё раз отвези в ремонт! Раз стоял Бош, то не фиг Валео ставить. Потом проблемы с согласованием будут!
08 06 2011, 18:12
парни нужна помощь! конец моему гене близок! TT почему молчишь,в кунцево на рынке? в общем суть такова что при любой нагрузке в частности на гидроусилитель,кондиционер дико падают обороты до 400 и начинает помаргивать красная масленка.в сервисе сказали гена.кто че скажет?
08 06 2011, 18:14
galgamed : сдал гену, сказали ремонт от 4000руб, задумался покупкой б-у с разбоки Отсюда вопрос если стоял бош 120А, можно ли заменить его на валео? надпись на валео 70-120А зы у меня мотор м52 valeo кака, не бери. |
08 06 2011, 18:26
http://maps.yandex.ru/?ll=37.374802%2C5 ... =sat%2Cskl
ремонт генераторов и стартеров - синий комплекс зданий слева на карте, в виде прямоугольника (там где дома 16, 16А). Если смотреть сверху по карте, то нужен левый дом во внутреннем дворе. Там спросите если что, где чинят генераторы и стартеры - подскажут. Телефон их не помню http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
08 06 2011, 18:32
спасибо! я думал у тебя.
12 06 2011, 20:12
у меня такая же проблема была..только утром когда завел машину загорелась лампочка..и по пути в сервис все отказало))на буксире дотащили)
я попросил поменять не только щетки, но и всю остальную хрень в генераторе. времени заняло на диагностику и ремонт около 30 минут. денег взяли 4000 рублей примерно и в сервисе за "снять-поставить" около штуки. |
12 06 2011, 20:21
весной была такая же хрень как автор написал, оказались щетки у гены стерлись, дотащили до гаража к другу, съездили на рынок, купили от копейки регулятор за 50 руб, заехали в магазин за пивом, потом в гараж, вытащили старые щетки, перепаяли поставили назад, и все заработало, а новый регулятор в экзисте в районе 4000 предлогают
12 06 2011, 20:24
щетки 99%
13 06 2011, 21:51
забыл отписаться, поменяли реле-регулятор и подшипники, поставили вроде как оригинал запчасти, взяли 4100 и снять/поставить 900.
13 06 2011, 22:17
У меня была такая беда только попал я в 20 км от брянска , сам из воронежа , ездил в командировку , история получилась интересная но с хорошим концом) , в моем случии стерлись щетки , замена щеток и подшипников мне обошлось в 2000р.снять поставить 500р
14 06 2011, 18:45
Такая же хрень, только лампочка иногда моргает, иногда горит, потом гаснет. Машина стояла 4 дня, еле завелась. Сейчас вообще не заводится, похоже акум сдох. А как лучше сделать: поменять щетки и поездить посмотреть, или сразу поменять генератор и мозг не парить?
14 06 2011, 18:48
можно поменять машину и мозг не парить
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
Сейчас этот форум просматривают: 1fuhd и гости: 96 |
