18 05 2021, 12:29
Автомобиль БМВ Е92, 2009 г.в., дизель, 163 лс.
Случилось следующее: после ускорения в какой то момент резко перестал работать щиток приборов, перестал даже просто подсвечиваться, не загораются ни одна лампочка, а стрелки зависли в одном положении. Стрелка спидометра на 110 км/ч, стрелка тахометра на 3500 об./мин Так же перестали включаться поворотники, климат контроль, перестал работать центральный замок, перестали работать кнопки на руле и сигнал, с брелка машина не открывается и не закрывается, но стёкла поднимаются и опускаются. Что делать? Диагностика не подключается, нет связи. |
18 05 2021, 12:56
Смотри крепление плюсового провода, там частенько гниет.
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
18 05 2021, 13:11
кроме крепления плюсового провода куда ещё заглянуть или что сделать можно?
18 05 2021, 22:15
Предохранители все проверь. Если стрелки не разу не колохнулись на место то это просто оеско пропало питание,безвозвратно. Ставлю на преды. Отпишись. Ну и провод плюсовой тоже может быть,но я не особо верю что там контакт больше не пробегал
19 05 2021, 06:16
Предохранители проверили - все работают. диагностику всё так же не видит.
19 05 2021, 07:47
Да [censored] тебе диагностика , у тебя питания нету.
19 05 2021, 07:49
Semen174 : Предохранители проверили - все работают. диагностику всё так же не видит. На е53 было один в один. вскрыли мозги там какой-то пред был прям в мозгах, или рядом. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
Рекомендуем почитать на тему зависли стрелки, отрыгнула половина электрики.
19 05 2021, 08:30
Попробую вечером ещё раз до мозгов добраться и плюсовой провод посмотреть.
Парни всем спасибо!!! Возможно ещё вариантов накидаете? |
19 05 2021, 10:37
Скинь клемму с аккумулятора для начала на какое-то время.
19 05 2021, 11:01
LANART
Это сделали первым делом, затем предохранители провеоряли, затем диагностику пытались подключить. |
19 05 2021, 11:08
Похоже кан шина или коротнула или обрыв,разбирай и отключай блоки первую приборку.потом сзл и походу после отключения каждого пробуй диагнозой зайти,при условии,что мозги в порядке
19 05 2021, 11:10
Что недавно делали? куда лазили?
19 05 2021, 11:12
Да возле мозгов есть преды тоже проверь
19 05 2021, 11:56
Tartar
Возле мозгов преды тоже проверяли - все целые. Недавно по эллектричеству, с месяц назад отдавал устанавливать видеорегистратор/радар/навигатор - к нему шла камера заднего хода её тоже установили, и как я понял было вмешательство под бардачок где все основные преды стоят, возможно там электрик что-то смудил. тоже обращу внимание. Есть ещё одна особенность - завожу машину, а она после нажатия кнопки старт/стоп теперь заводится(крутить начинает) спустя 5-7 секунд. глушится мгновенно, раньше заводилась тоже мгновенно. Электроусилитель руля работает, стоит заглушить машину и тут же снова запустить - не работает, а если заглушить, дать постоять некоторое время и снова запустить - снова работает! Отрыгнула машина в момент когда я решил отжарить финик со светофора, не думаю что с этим может быть связано, машина стабильно просерается и никогда ничего подобного не было! |
19 05 2021, 12:44
Нетипичная хрень.
На БМВ такого в точности не было, но на шкоде ситуация была ну очень схожая. Отъехала контактная группа замка зажигания. Она меняется отдельно от самого замка. Опять же, врать не буду, на БМВ я туда не лазил. Просто тебе как вариант. |
19 05 2021, 12:51
Лезь под бардачек смотри разъемы на блоках там стоит блок не знаю как правильно называется туда все каншины приходят, проверяй проводку.
19 05 2021, 12:57
Каншины это витые пары желтый коричневый если не ошибаюсь, смотри их
19 05 2021, 19:13
Так финика отжарил, или нет?
19 05 2021, 21:37
Нет!!!работа кнопки старт стоп долговременного нажатия признаки аварийной программы…под капотом в коробке с мозгами приходят два красных провода один толстый другой тонкий.под днищем к клеммам для зарядки.в них проблема.меряй напряжение на них с обеих сторон и все увидишь
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№20
20 05 2021, 06:06
LANART
Конечно!) Кстати всем спасибо господа за ответы и подсказки! Вчера починили. Под бардачком чёто недовтыкнуто было, какой то разъём пошевелили когда предохранители по третьему кругу прозванивали. |
№21
20 05 2021, 08:01
Я так и думал,все проблемы в руках))
№22
20 05 2021, 09:48
ну слава богу )
теперь можно финика жарить ) BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 21 |
