/ Е 46 N42 проблема с фазами на BMW
    • На форуме с 26 01 2021, 10:32
    • Сообщений 56
Всем привет!Бмв n42 матор,несколько раз уже ставил фазы,они уходят,снямаю клапанную крышка,а там распредвалы впуск и выпуск уходят,фазы делал сам неоднократно(чемодан есть приспособы)ребята подскажите в чем проблема?распредвалы стопорил
по тису
    • Сообщений 56
Из за ваносов может быть такое? Теоретически как я понимаю по тису,распредвалы если зещёлкивались (стопоролись) против вращение за лыски распредвалы,они дальше не крутились.В чём проблема,не понятно
Болты ваносов меняй
    • Сообщений 56
Кроме болтов?есть ещё варианты?Чтоб машина не стояло надо всё в кучу заказывать запчасти имеется в виду,у нас в городе их нету
    • На форуме с 16 10 2012, 10:24
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318i 2002 г. n42
Возмржно цепь растянута.
    • Сообщений 56
Цепь менял с успокойтелями натяжетелем новый.Проверял цепь натянута хорошо как струна
    • Сообщений 3205
Асетбмв
Всё делал именно так?
http://driveru.ru/story/8905
Рекомендуем почитать на тему Е 46 N42 проблема с фазами
    • Сообщений 3205
Болты новые?Прокручивал колено для проверки меток?Приспособа ровно встает после прокрутки колена?Приспособы дорогие?Или дешман Китай?
    • Сообщений 56
Всё по шаблону(Хороший не китайский)До этого делал всё было хорошо.
    • Сообщений 56
Болт ванасов не менял старый свой
    • Сообщений 56
Неужели из за этого болта
    • Сообщений 56
Короче после выставления меток,машина нормально едит,как только перезапустить,всё машина тупит звуки при резком разгоне,думаю ваносы чтоли так шумят,опять поднимаю клапанную крышку.Опять фазы сбиты
    • Сообщений 3205
Прокручивал колено несколько оборотов?После этого приспособы встают ровно?
    • Сообщений 56
Да,после выставления фаз, все шаблоны убирал.Потом крутил коленвал два круга.После заново ставил шаблоны всё по шаблону идеально легла.
    • Сообщений 56
Когда выставлял фазы распредвалы защёлкивал,за лыски распредвалов против вращения.
    • Сообщений 56
У меня два варианта на уме.Если распредвалы защёлкивал,и при этом сбиваются фазы,Либо это болт от ваносов,либо сам ванос
    • Сообщений 56
Сразу скажу что делал сам,и у меня динаметрического ключа нету.Вопрос такой:Ваносы при выставления фас тоже защелкиваються?
    • Сообщений 56
И ещё один вопрос:Если было бы болт ваносов(растянутый)Так почему при повторном вскрытие клапанную крышку,распредвалы(обе) лыски смотрят в позднюю сторону(Я просто докручиваю за болт коленвала по часовой стрелки).ставлю шаблоны за распредвалы,и на ваносов совпадает шаблон.Если было бы болты(растянутый) ваносов они бы разошлись?Имеется ввиду распредвалов и ваносов.Какая то мистика
    • Сообщений 56
Что я делаю не так? Подскажите?
    • Сообщений 3205
Асетбмв
Может уже всё таки стоит попробовать с новыми болтами?
    • Сообщений 3205
Вот тут вообще всё чётко-наглядно.Хоть и N45
https://youtu.be/8DYXQVxgsIw
    • Сообщений 56
Болт я заказал,наврятли из за болтов.Вообщем что я сделал сегодня заказал я ванос б/у два вкусной и выпускной.Сегодня поставил два ваноса,а эти ваносы не стопориться?Не рабочие мой вердикт при чем обе.Ладно думал давно не использовались,за болт коленвала по круга два оборота покрутил.Распредвалы после уже ушли,не лежит шаблоны причем обе распредвалы.При это коленвал застопорил.Мой вердикт правильный?Ваносы же должны заблокировать распредвалы?Для проверки поставил свой,и она блокируется, причём обе по тису всё сделано.Ребята помогайте будьте добры!!!!!!???
    • Сообщений 8611
TIS тебе в помощь, там русским по белому - новьіе болтьі, 60Нм + 90° (или сколько там, не помню точно). Там нет замка на Ваносе, удерживается от проворота только усилием болта.
Когда собираешь со старьім болтом, нацарапай метку на распреде и ваносе, чтоб потом убедиться, что оно таки провернулось.
    • На форуме с 01 09 2019, 18:47
    • Сообщений 44
    • Авто: Bmw e39 525d, Bmw e46 compact 318ti.
20nm + 2x 90° затягивать
    • Сообщений 56
На ваносах есть,они защёлкиваються только разные стороны(стопорятся).Как вы думаете почему по тису написано?Что после как вы подняли клапанную крышку,берёте за лыски распредвала(впускного и выпускного)и крутите
против вращение?Думаю не внимательно прочитали тис.Для этого и делается чтоб ваносы стопорились.И при каждой остановки двигателя распредвалы останавливаются в исходном положении.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
