21 10 2017, 19:44
Решился раскидать старую коробку ЗФ320 которая у меня валялась, помню что очень гудела.
Разобрали, все с виду оказалось не плохо, кроме естественно подшипников, брать оригу за 20-25к бессмысленно. Точно помню кто-то писал про альтернативу, но найти не могу. Подскажите) Вот оригинальные номера: 23 11 1 224 806 23 11 1 224 807 23 21 1 224 802 (выдал аналог ина 712 0507 10 за 186 рублей) 23 11 1 224 808 23 22 1 224 811 (эмекс тоже дал аналог INA 722 0188 10) 23 11 7 500 932 Вообщем поставил на машину коробку с новыми подшипниками и на холостом ходу она неистово стучит( очередное подтверждение что перебирать зф гиблое дело |
22 10 2017, 16:58
апну
22 10 2017, 17:06
Просто померь и подбери стандартные по каталогу. Можно все фаг поставить или скф
22 10 2017, 19:31
кто нибудь знает может как заказать этот SKF BA2B633910C
22 10 2017, 20:43
Шариковый подшипник первичного подбирал nsk а остальные не нашел
26 10 2017, 18:29
нашел почти все замены кроме 23 11 7 500 932
26 10 2017, 19:12
Выложи номера замен тоже хочу перебрать
Рекомендуем почитать на тему Подшипники ZF320
28 10 2017, 15:35
28 10 2017, 17:03
SKF BA2B633910C
NSK 30TM12A1CG22U01 NSK 35TM10A1CG28U01 INA 712 0507 10 ну и этого не нашел аналогов BMW 23 11 7 500 932 Только это не 100% я их заказал, но приедут они через пару недель, тогда точно смогу сказать) |
28 10 2017, 17:16
Тогда сообщи такие или нет. Тоже закажу себе)
28 10 2017, 17:17
И по сколько штук заказывал?
28 10 2017, 17:27
barboss : И по сколько штук заказывал? все по одному, когда придут, отпишусть подробно с фотками и тд |
28 10 2017, 17:28
Так там некоторые подшипники по два идите
28 10 2017, 17:29
23211222775 их два надо
28 10 2017, 17:36
Нужны ещё игольчатые которые под шестернями стоят ты выложил только обычные шариковые...
28 10 2017, 17:38
28 10 2017, 17:40
28 10 2017, 17:50
те что под шестернями я не трогал, мастер сказал что с ними все ок
28 10 2017, 18:10
Так если полез то лучше сразу все перебрать
06 11 2017, 21:49
Пришли?
09 12 2017, 20:21
F-223773 INA
Это тот который не нашел. |
05 08 2018, 15:06
05 10 2020, 13:13
revaniche ,что в итоге с коробкой получилось? может коряво перебрали . у меня первичный гудит на холостых , думаю тоже перетряхнуть .
05 10 2020, 13:53
ionix : revaniche ,что в итоге с коробкой получилось? может коряво перебрали . у меня первичный гудит на холостых , думаю тоже перетряхнуть . По сей день гоняю на ней, не залазил не вскрывал, звуки почти полностью пропали, единственное осталось это при выжиме сцепления какой то шелест на холостых слышен, хз что это |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70 |
