    • На форуме с 01 09 2010, 20:42
    • Сообщений 5
Всем привет! Пару дней назад приобрёл BMW 323 е46 купе. Не работает вентилятор кондиционера. Снял вент. на нём чёрная коробочка (в ней набор деталей залитых эпокситкой или ещё чем то), кто знает подскажите что за деталь (её маркировка) стоит там http://s005.radikal.ru/i212/1009/09/51906fe78159.jpg
    • На форуме с 06 07 2010, 10:36
    • Сообщений 94
burn76 :
звонишь в этот магаз dunfan.ru и говоришь что тебе нужен 0 986 338 044 (7500р)
никогда не доверяй тем, кому нечего терять (С)
    • На форуме с 02 09 2010, 13:19
    • Сообщений 14
    • Авто: 316 , 1,9
Это блок управления вентилятором и эл. системой охлаждения - одна из болезней е46, к сожалению продается новая только в комплекте с вентилятором, отдельно - б/у, у меня есть запасная :-)
    • Сообщений 5
на Exist нашол за 5800 руб. с вентиятором, но интереснее былобы узнать маркировку той детали которая сгорела. Может кто знает где взять схему блока управения вентилятором :???: былобы супер. Спасибо ребята по б\у есть одно преложение за 3 руб. Пока думаю решить вопрос ремонтом :x
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
на фото размытое пятно :shock:
    • Сообщений 5
Лучьше сфотать не получается
http://i049.radikal.ru/1009/f7/9c4e320b5296.jpg
http://s58.radikal.ru/i159/1009/62/77839c030475.jpg
    • На форуме с 24 07 2010, 17:35
    • Сообщений 759
    • Авто: E60 530i
откуда уверенность, что "чёрная коробочка", решит вопрос. ты автоэлектрик или диагност?
Рекомендуем почитать на тему Не работает вентилятор кондиционера
    • Сообщений 5
Предедущий хозяин машины ездил с этой проблемой на диогностику. она показала, что цепь ( до вентилятора впорядке) собственно я проверил его слова путём всрытия коробки и обнаружил палёную деталь - вот и всё. Другое дело от чего это произошо ??? И ещё есть небольшой опыт в решении подобных электрических проблем ( на предедущей машине 735 е32) купэха моя третья BMW, еще была 750 91года.
    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
Некропост форэва.
1.Не работает вентилятор при включении кондишена. Кнопку кондея включаю - мотор реагирует итд итп - тоесть компрессор работает(фрион вроде есть, из сапуна пшыкает :mrgreen: воздух холодный итд). Вентилятор снял - без блока управления - работает, с блоком хз как его проверить(подавал напругу на блок - ниче не происходит).
2.Сначало думал блок управления. Но подсоеденив тестер к проводам которые идут от двигла к вентилятору(там три провода, два толстых, как я понимаю + и -, и третий видать управление(+ например или сопротивление какое хз) - напруги нету! ::hm:: Поидее же должен идти ток при включении кондея? Прогрел машину до 103г.(думал вдруг на холодную не подает) - тоже самое.
3.Диагностика показывает: Обрыв цепи(чета вроде этого)или замыкание на массу или +! :x Сначало думал что это типа хана вентилятору, ну или блоку упр. Но ща думаю что всетаки проблема до него! Ведь если не работал вентилятор то может ошибка была бы...типа...не работает вентилятор? :mrgreen: А не замыкание или обрыв?
Может кто подскажет - где копать?(реле срабатывает, кондей включается, а сигнал на вентиль не идет...может не так тестирую этот сигнал..и всетаки не работает блок управления...я уже 2а дня в аху**е от этого вентилятора :evil: )
    • На форуме с 09 10 2011, 17:35
    • Сообщений 317
Buratino :
Buratino
Из WDS "Электровентилятор
Электровентилятор включается системой управления двигателем при определенных условиях эксплуатации с различной скоростью вращения.
Электровентилятор активизируется через мощный выходной каскад непосредственно в электродвигателе вентилятора. ЭБУ двигателя посылает на мощный выходной каскад прямоугольный сигнал со скважностью (переменная длительность импульса) между 10 и 90% и регулирует таким образом скорость работы электровентилятора. Скважность меньше 5% и больше 95% не влияет на скорость работы вентилятора, а служит для распознавания неисправности. Мощный выходной каскад имеет отдельную цепь подачи плюса и массы.
На скорость работы вентилятора влияет температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и давление в кондиционере. При увеличении скорости движения автомобиля скорость работы вентилятора снижается." Посмотри и схему заодно там в WDS.......
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
Это походу относится к основному электровентилятору(у меня правда но не электро, знаю что на некоторые машины идут электро а на некоторые через вязкомуфту), а не к дополнительному вентилятору(который для кондиционера)
Дайте плиз ссылку на схемы WDS(моя чет не показывает картинки).
    • Сообщений 317
WDS работает только на IE, ну и некоторые установки надо сделать. там написано что......
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
Да я не про это. ::p::
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
::p:: ::p:: ::p:: ::p:: ::p::
По порядку:
Рванул расш.бочек, на сервисе сказали вентилятор выдает ошибку(типа чтото не работает). Никто не в курсе вентилятор это или чтото еще(проводка там итд). Предохранители типа смотрели - все норм. Кароче отправили меня подальше.
Вот второй день сам копаюсь с машиной, перерыл все, проверил 10 раз предохранители - все целы...но ёптэ.. При прозвоне проводки, увидел что плюсовой провод от вентилятора идет хз куда, туда где ваще нету предохранителя :x . Кароче Какойто [censored](наверное я, еще очень давно...хз когда) когда видно проверял предохранители(оочень давно), сунул один из красных ЗДОРОВЫХ(50А) не на свое место(а тупо рядом - там три места для больших - одно из них пустое(не путать с запасными местами - их два и они выше). Тк. машина работала в норме(а я всегда думал что самые большие, это зажигание итд) я и не догадывался что это пред. от вентилятора кондиционера :mrgreen:
Кароче вставил его на нужное место - ошибок нет! :P Правда вентилятор тоже не крутится... :mrgreen: ну это я думаю из за +7 на улице, и холодного двигана.(завтра прогрею и проверю)
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
а у меня есть ветилятор..правдо, со сгоревшей коррбочко, но сам живой..для мотора м 43...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Buratino :
эт очень [censored] для твоего двигла.. смотри систему охлаждения.. учитывая, что температура воздуха нынче не высока, походу дело в термостате.. а по вентилю - сдох блок управления.. оба пункта под замену..
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
Ну что же вы придераетесь к мелочам? Один учит меня как комп включать, второй теории кипения воды в замкнутом пространстве :lol:
Смысл поста то был не в этом.
103 набирал для теста на стоянке с практически отключеной печкой(на одну пипку - чтоб не охлаждалась) + еще подгазовывал иногда, иначе не в какую не поднималась(и то двиган мин 30 работал :mrgreen: ) :???:
По вентилю пост выше :???:
    • Сообщений 1384
    • Изображения: 37
Кароче с проводкой терь все норм. Сигнал идет итд. Но блок его не принимает :P Ну должен же он крутится на 100+ градусах...даже в +6 погоду ::36::(даже датчик темп(который управляет вентилем) замыкал - пофиг. Всетаки блоку хана.(хотя ошибок теперь и не пишет)
    • На форуме с 25 05 2010, 11:10
    • Сообщений 1386
    • Авто: BMW E46 320I
Ну вот и я в этой теме оказался) ::ba::
перестал крутиться вентилятор кондиционера, который спереди. По идее он включается сразу же после нажатия на кнопку со снежинкой. Но у меня не работает. Заехал в сервис около дома Mirikom (официально авторизованный BMW, как написано у них на сайте) - там сказали, что новый вентилятор стоит около 7К. Но некоторые заморачиваются - паяют какой-то резистор и, мол, все работает.
Вопрос знатокам: Что нужно паять и как его оттуда доставать, чтобы припаять) ::hm::
    • На форуме с 27 05 2012, 23:23
    • Сообщений 238
    • Авто: 330 M54B30. 5HP19
а кто нибудь сталкивался? при прогреве машины на пару сек срабатывает вентилятор, причем один сгорел (блок), поменян на новый и тоже самое. в чем трабл?
    • На форуме с 23 10 2009, 10:32
    • Сообщений 1144
    • Авто: 320iA
Тае и должно быть, он тестируется
Unknown Artist
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
