29 01 2020, 11:40
Привет всем, короче такая проблема (e46 325 Ci m54)
Заклинил у меня в один прекрасный момент ГУР, ну я его выбросил, купил новый, ставлю его на машину, промываю все шланги, меняю жидкость и завожу... так хотел почувствовать изменения, но руль как был тяжелым, так и остался. Поработав пару минут, новый ГУР начинает очень сильно нагреваться, такое чувство, что из него уходит вся жидкость, мне кажется, что и тот гур заклинило от перегрева. Все шланги высокого давления продуваются, нигде не забиты, может прикол в рейке какой-то? Устал уже ездить с таким рулем, никакого кайфа от управления
29 01 2020, 12:02
какой фирмы ГУР? Как прокачивал систему?
29 01 2020, 14:24
sash345 писал(а): какой фирмы ГУР? Как прокачивал систему? ГУР фирмы starke, просто слил, залил новую, колеса до упора влево и вправо повернул |
29 01 2020, 14:58
Владислав Николаевич писал(а): ГУР фирмы starke Возможно в нем проблема, они через раз бракованные попадаются |
29 01 2020, 15:05
sash345 писал(а): Владислав Николаевич писал(а): ГУР фирмы starke Возможно в нем проблема, они через раз бракованные попадаются Просто мне кажется, что прежний ГУР из-за этого же и вышел из строя, до этого никаких признаков умирания ГУРа не было (не гудел, не шелестел) |
29 01 2020, 16:41
Может еще кто-то подскажет?
29 01 2020, 18:38
Шланги меняй
Рекомендуем почитать на тему ГУР + рулевая рейка
29 01 2020, 18:39
niko64 писал(а): Шланги меняй какие именно? высокого давления? |
30 01 2020, 09:58
Владислав Николаевич писал(а): niko64 писал(а): Шланги меняй какие именно? высокого давления? Лучше все |
30 01 2020, 10:07
ага, машину сразу меняй
30 01 2020, 10:20
Ну если насос будет менять раз в месяц - поменяет и машину...
30 01 2020, 10:41
Просто действительно такое чувство, что насос работает нормально, а потом просто напросто вся жидкость из него выходит и начинает шелестеть
30 01 2020, 12:03
может радиатор ГУРа забит (трубка перед или между радиаторами), может соединения плохие, может в бачке проблема, поменяй его. Прокачай систему получше, вывеси морду и крути рулем до упора в разные стороны когда жижу заливаешь
30 01 2020, 14:54
sash345 писал(а): может радиатор ГУРа забит (трубка перед или между радиаторами), может соединения плохие, может в бачке проблема, поменяй его. Прокачай систему получше, вывеси морду и крути рулем до упора в разные стороны когда жижу заливаешь Ну в рейке не может быть проблема? |
30 01 2020, 15:00
По сути причины две-рейка и Гур.Новый бачек может быть бракованный-ну а рейка все таки приехала...
30 01 2020, 15:11
Джексон писал(а): По сути причины две-рейка и Гур.Новый бачек может быть бракованный-ну а рейка все таки приехала... ![]() Так, а что в ней могло приехать? Она не течет, не закусывает, почему может на работать ГУР? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90 |
