    • На форуме с 20 08 2018, 14:49
    • Сообщений 63
    • Авто: bmw e39 520i 1999
Имею мотор M52TUB20
старый ванос умер из-за задиров на цилиндрах и поршнях, заменил ванос в сборе, ещё и цепи закинул новые.
теперь в инпе смотрю показания и вижу, что выпускной вал ЭБУ ставит в 112 градусов, а по факту он устанавливается в 110.
кто виноват ?
фазы стоят так 119 и -103 (не идеально, но сносно!)
расход по городу меньше 14л. по трассе меньше 8л
но некая вялость присутствует всё же.
стал смотреть в сторону шлицевых валов, т.к. в инструкциях к ремкомплекту ваноса есть пункт:
Проблема № 5 - Или что будет если ездить с неисправным Ванос
Что произойдет если во время на отремонтировать Vanos BMW?
Помимо плохой работы двигателя и шума, дальнейшая эксплуатация авто с неисправным Vanos повлечет за собой износ шлицевого вала и звезды (появятся люфты). В итоге образовавшийся люфт будет влиять на положение распредвалов и как следствия неправильный градус открытия (закрытия) клапанов.
В результате вибрация на холостых, вялая тяга, повышенный расход, грохот, нестабильный пуск двигателя, залив свечей, детонация и прочее.
В связи с этим, рекомендуем не затягивать с ремонтом vanos. А если при замене вы заметите люфт в соединении шлицевого вала и звезды, то мы рекомендуем заменить их тоже, после этой процедуры и правильной установки распредвалов, Вы не узнаете Ваш БМВ :-)
снял на видео, какой люфт присутствует у шлицевых валов.
многие говорят, что пофиг на этот люфт он типа у всех.
тест в дисе пройден у обоих поршней, но у впускного время возвращения больше 1000.
ставил ремкомплект и точил обоймы подшипников, всё ок.
подскажите, что не так ?! не большой ли люфт ?
    • На форуме с 30 09 2013, 20:54
    • Сообщений 211
Такая же фигня и на впуске и выпуске люфт туда сюда, есть ошибка по конечному положению впуск распредвала, но это фазы наверное, у тебя ошибки есть по ваносу?
    • Сообщений 3395
На любом 15-20 летнем моторе будут эти люфты. Новые косозубые шестерни и звезды не ставил, что Б сравнить разницу, но желание бэшэное имею поставить новые и сравнить будет ли люфт.
    • Сообщений 211
G.S.A. :
Больше интересует как этот люфт влияет на показатели, динамику и влияет ли вообще, сколько там погрешность будет пару градусов? если не меньше
    • Сообщений 6934
У меня так же.
У новых тоже будет кмк.
    • Сообщений 3395
torres12 :
G.S.A. :
Не влияет это на работу мотора. (при условии что с остальным все ок) Если показания заданные с фактическим не расходятся более чем на2- 3 градуса, все нормуль.
    • Сообщений 211
G.S.A. :
torres12 :
G.S.A. :
А никто не в курсе если в инпе опорное значение 138 градусов на впуске это фазы? Актуальное и заданное пишет 112
Рекомендуем почитать на тему люфт шлицевых валов m52tu
    • На форуме с 11 10 2012, 15:13
    • Сообщений 23
vfiuchcikicshuusrch
Как дела с люфтами валов? есть какой результат?
  • Люфт в шаровых. «Плавающие» шаровые на E46
    На диагностике обнаружили небольшой люфт в шаровых на обоих рычагах. Слышал про «плавающую шаровую»...
  • Рейка. Люфт
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане. В понедельник мастеровые славного горада Владивостока, обнаружили...
