21 08 2018, 15:48
Имею мотор M52TUB20
старый ванос умер из-за задиров на цилиндрах и поршнях, заменил ванос в сборе, ещё и цепи закинул новые. теперь в инпе смотрю показания и вижу, что выпускной вал ЭБУ ставит в 112 градусов, а по факту он устанавливается в 110. кто виноват ? фазы стоят так 119 и -103 (не идеально, но сносно!) расход по городу меньше 14л. по трассе меньше 8л но некая вялость присутствует всё же. стал смотреть в сторону шлицевых валов, т.к. в инструкциях к ремкомплекту ваноса есть пункт: : Проблема № 5 - Или что будет если ездить с неисправным Ванос Что произойдет если во время на отремонтировать Vanos BMW? Помимо плохой работы двигателя и шума, дальнейшая эксплуатация авто с неисправным Vanos повлечет за собой износ шлицевого вала и звезды (появятся люфты). В итоге образовавшийся люфт будет влиять на положение распредвалов и как следствия неправильный градус открытия (закрытия) клапанов. В результате вибрация на холостых, вялая тяга, повышенный расход, грохот, нестабильный пуск двигателя, залив свечей, детонация и прочее. В связи с этим, рекомендуем не затягивать с ремонтом vanos. А если при замене вы заметите люфт в соединении шлицевого вала и звезды, то мы рекомендуем заменить их тоже, после этой процедуры и правильной установки распредвалов, Вы не узнаете Ваш БМВ :-) снял на видео, какой люфт присутствует у шлицевых валов. многие говорят, что пофиг на этот люфт он типа у всех. тест в дисе пройден у обоих поршней, но у впускного время возвращения больше 1000. ставил ремкомплект и точил обоймы подшипников, всё ок. подскажите, что не так ?! не большой ли люфт ? |
23 01 2019, 15:10
Такая же фигня и на впуске и выпуске люфт туда сюда, есть ошибка по конечному положению впуск распредвала, но это фазы наверное, у тебя ошибки есть по ваносу?
23 01 2019, 16:38
На любом 15-20 летнем моторе будут эти люфты. Новые косозубые шестерни и звезды не ставил, что Б сравнить разницу, но желание бэшэное имею поставить новые и сравнить будет ли люфт.
23 01 2019, 18:25
G.S.A. : На любом 15-20 летнем моторе будут эти люфты. Новые косозубые шестерни и звезды не ставил, что Б сравнить разницу, но желание бэшэное имею поставить новые и сравнить будет ли люфт. Больше интересует как этот люфт влияет на показатели, динамику и влияет ли вообще, сколько там погрешность будет пару градусов? если не меньше |
23 01 2019, 19:53
У меня так же.
У новых тоже будет кмк. |
24 01 2019, 00:40
torres12 : G.S.A. : На любом 15-20 летнем моторе будут эти люфты. Новые косозубые шестерни и звезды не ставил, что Б сравнить разницу, но желание бэшэное имею поставить новые и сравнить будет ли люфт. Больше интересует как этот люфт влияет на показатели, динамику и влияет ли вообще, сколько там погрешность будет пару градусов? если не меньше Не влияет это на работу мотора. (при условии что с остальным все ок) Если показания заданные с фактическим не расходятся более чем на2- 3 градуса, все нормуль. |
24 01 2019, 09:36
G.S.A. : torres12 : G.S.A. : На любом 15-20 летнем моторе будут эти люфты. Новые косозубые шестерни и звезды не ставил, что Б сравнить разницу, но желание бэшэное имею поставить новые и сравнить будет ли люфт. Больше интересует как этот люфт влияет на показатели, динамику и влияет ли вообще, сколько там погрешность будет пару градусов? если не меньше Не влияет это на работу мотора. (при условии что с остальным все ок) Если показания заданные с фактическим не расходятся более чем на2- 3 градуса, все нормуль. А никто не в курсе если в инпе опорное значение 138 градусов на впуске это фазы? Актуальное и заданное пишет 112 |
Рекомендуем почитать на тему люфт шлицевых валов m52tu
03 12 2019, 21:02
vfiuchcikicshuusrch
Как дела с люфтами валов? есть какой результат? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
