31 08 2019, 03:33
Добрый день, доустанавливал в авто блок тв, все шло хорошо установил, работает, потом дообмотал общий жгут изолентой и после сборки все перестало работать в чем может быть проблема и как устранить? К слову укоротил старый провод проводки который не был ни к чему подключен от первой ревизии блока тв как на фото, повторюсь проводки которые к нему шли ни к чему не были подключены. Вот сейчас гадаю, что случилось с проводкой. нави mk3 на нем питание есть, монитор кнопочка питания не горит, но для приема касеты открывается и если нажать на часы загорается с картинкой бмв и тухнет.
31 08 2019, 13:16
Проверяй питание и шину блока комфорта
31 08 2019, 13:29
Fedya316 : Проверяй питание и шину блока комфорта Спасибо! Буду смотреть, много инфы с такой же проблемой в инете, но про е39 у них все связано на блоке LCM? |
31 08 2019, 22:18
Да и на приборке не работает индикация, лампы исправны, поворотник работает а на приборке ничего.
31 08 2019, 22:31
torres12 : Добрый день, доустанавливал в авто блок тв, все шло хорошо установил, работает, потом дообмотал общий жгут изолентой и после сборки все перестало работать в чем может быть проблема и как устранить? К слову укоротил старый провод проводки который не был ни к чему подключен от первой ревизии блока тв как на фото, повторюсь проводки которые к нему шли ни к чему не были подключены. Вот сейчас гадаю, что случилось с проводкой. нави mk3 на нем питание есть, монитор кнопочка питания не горит, но для приема касеты открывается и если нажать на часы загорается с картинкой бмв и тухнет. Проводку надо тянуть чтоб дооснастить ТВ блоком? |
31 08 2019, 23:01
Mishka09 : torres12 : Добрый день, доустанавливал в авто блок тв, все шло хорошо установил, работает, потом дообмотал общий жгут изолентой и после сборки все перестало работать в чем может быть проблема и как устранить? К слову укоротил старый провод проводки который не был ни к чему подключен от первой ревизии блока тв как на фото, повторюсь проводки которые к нему шли ни к чему не были подключены. Вот сейчас гадаю, что случилось с проводкой. нави mk3 на нем питание есть, монитор кнопочка питания не горит, но для приема касеты открывается и если нажать на часы загорается с картинкой бмв и тухнет. Проводку надо тянуть чтоб дооснастить ТВ блоком? Нет, переходник нужен синяя фишка с нави в нее входит. |
01 09 2019, 01:15
torres12 : Mishka09 : torres12 : Добрый день, доустанавливал в авто блок тв, все шло хорошо установил, работает, потом дообмотал общий жгут изолентой и после сборки все перестало работать в чем может быть проблема и как устранить? К слову укоротил старый провод проводки который не был ни к чему подключен от первой ревизии блока тв как на фото, повторюсь проводки которые к нему шли ни к чему не были подключены. Вот сейчас гадаю, что случилось с проводкой. нави mk3 на нем питание есть, монитор кнопочка питания не горит, но для приема касеты открывается и если нажать на часы загорается с картинкой бмв и тухнет. Проводку надо тянуть чтоб дооснастить ТВ блоком? Нет, переходник нужен синяя фишка с нави в нее входит. А белую отдельно брал? Где переходник достать? |
Рекомендуем почитать на тему Е46 2000 Не работают стеклоподъемники, бортовой монитор, цз,
01 09 2019, 02:30
Mishka09 : torres12 : Mishka09 : torres12 : Добрый день, доустанавливал в авто блок тв, все шло хорошо установил, работает, потом дообмотал общий жгут изолентой и после сборки все перестало работать в чем может быть проблема и как устранить? К слову укоротил старый провод проводки который не был ни к чему подключен от первой ревизии блока тв как на фото, повторюсь проводки которые к нему шли ни к чему не были подключены. Вот сейчас гадаю, что случилось с проводкой. нави mk3 на нем питание есть, монитор кнопочка питания не горит, но для приема касеты открывается и если нажать на часы загорается с картинкой бмв и тухнет. Проводку надо тянуть чтоб дооснастить ТВ блоком? Нет, переходник нужен синяя фишка с нави в нее входит. А белую отдельно брал? Где переходник достать? Переходник по схеме делал сам. Все работало, а потом бамц и не пашет( |
05 09 2019, 19:14
В первом сообщении что на фото?
06 09 2019, 16:28
Где торрес12-ый?
08 09 2019, 02:33
bazinotti : Где торрес12-ый? Я так понимаю блок тв на монохромную магнитолу. |
10 09 2019, 15:28
torres12 : Я так понимаю блок тв на монохромную магнитолу. Сам то понял, что написал? Это же не квн. Не делай попыток думать, это бесполезно в твоём случае, просто ответь на вопрос. |
10 09 2019, 20:59
torres12 : Да и на приборке не работает индикация, лампы исправны, поворотник работает а на приборке ничего. Шина I-BUS весит,либо кз либо кто то из блоков ее вешает |
10 09 2019, 21:07
Игорь! Ты серьёзно не понимаешь кто всё кладёт в этом ведрище?
Даже, после моих вопросов? Т.е. и для тебя это загадка... Зато кузовную шину красиво написал. |
10 09 2019, 21:10
bazinotti : Игорь! Ты серьёзно не понимаешь кто всё кладёт в этом ведрище? Даже, после моих вопросов? Т.е. и для тебя это загадка... Щас перечитаю))) |
11 09 2019, 00:03
torres12 выходи!
14 09 2019, 12:57
Игорь : torres12 : Да и на приборке не работает индикация, лампы исправны, поворотник работает а на приборке ничего. Шина I-BUS весит,либо кз либо кто то из блоков ее вешает Привет! Уже определил, висит шина из за монитора и кнопок мультируля, кнопки поменял, а с монитором думаю, нужно аналог найти и подключить, проверить. Наверное, в нем что-то коротнуло. |
14 09 2019, 13:10
torres12 [...........]
На вопрос ответь - что на фото в первом сообщении? |
14 09 2019, 14:54
bazinotti : torres12 ты дебил? На вопрос ответь - что на фото в первом сообщении? Можно я влезу))) Спросить)) Этот блок на фото первом и вешает шину? Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№20
14 09 2019, 15:35
George_e30 : bazinotti : torres12 ты дебил? На вопрос ответь - что на фото в первом сообщении? Можно я влезу))) Спросить)) Этот блок на фото первом и вешает шину? Да не), фото к примеру, данного блока как на фото у меня нету, просто штекеры похожи)))) А вешал шину монитор и кнопки на руле, отключил все заработало, по одному подключаешь, что тот, что этот сразу вешает кузовную шину. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 90 |
