13 04 2011, 10:20
В свете популярности японок возникла и широко распространилась такая проблемка. Даже у леворульных японок передние фары светят пучком под праворульные, т.е. левая сторона освещается шире нежели правая, что довольно таки опасно. Если в ксеноновых фарах это решается довольно просто то в нексеноновых увы, настройке не подлежит. Надо или менять фару целиком или колхозить или.. Вот тут самое главное для тех кто хочет чтоб было по уставу
Поделитесь кто знает. |
13 04 2011, 10:28
Я на 36-м переделывал фары из англичанки. Не ксенон. Там оказывается было просто, нужно было снять отражатель ближнего света, и повернуть его на определённый угол вправо. И он вставал обратно в штатные пазы, как будто специально предназначенные для подобных переделок. Посмотри, сними фару, может и у тебя такая фишка есть. По делу подсказать не могу, щас ксенон.
13 04 2011, 10:32
На 46-м нет. Интересно что в каталоге на елкат вне зависимости от вин кода номер рефлектора один и тот же. Или на елкат не торгуют для японок или они идентичны и дело не в рефлекторе..
13 04 2011, 10:37
Берешь с Европейской фары отражатели и ставишь себе в фары.
Я так на своём праворульном легнуме делал Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
13 04 2011, 10:40
Твоими устами да мед пить
13 04 2011, 11:46
e99 : Твоими устами да мед пить Не вижу разницы. Если сами фары одинаковые - то просто меняется отражатель на европейский и всё. Так делают на ММС, На Тойотах, на Ниссанах... Намного сложнее с американским светом. В этом случае уже трудно что-то изменить. Там стандарты по свету другие вроде - поэтому световой пучёк не "галкой" или "ступенькой", а пятном. Из-за этого многие и ругаются на американские машины - что не видно нифига Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
13 04 2011, 12:05
Фары одинаковые чисто внешне. Но, в продаже фары леворулек отличаются по коду от праворулек, возможно чисто рефлектором, но Бог его знает. Самому сравнить конструкцию пока не представилось возможным. Да и еще, а может быть так что рефлектор леворульной не подойдет к праворульной фаре?
Рекомендуем почитать на тему Как исправить пучок света фары праворульной (японки)
13 04 2011, 12:25
Я думаю, что ЩИТОК ФАРЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА номер 63 12 8 384 491 и нужный нам отражатель разные вещи. Может на разборках можно найти фары с разбитым стеклом, разбитыми креплениями но с целым отражателем. И ориентируясь на Список форумов » По жизни с BMW » Фотоотчеты по ремонту и обслуживанию= Разборка Простой фары и с Линзой поменять самому.
13 04 2011, 12:27
13 04 2011, 12:31
Елки-маталки! Я же себе переставлял корпус на правой фаре... Так у меня как раз есть правый отражатель ДЕПО
13 04 2011, 12:32
Smiley : ::16:: а может по-русски п.с. понимаю страшная коммерческая тайна |
13 04 2011, 12:38
e99
Тебе же уже написали, что найди отражатели европейские и переставь их себе Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
13 04 2011, 12:40
ЩИТОК ФАРЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА - это резиновый пыльник сзади фары.
если фары галогеновые, то только замена отражателей, если ксеноновые, то надо немного помудрить |
13 04 2011, 12:50
А может есть у кого на продажу отражатели на фары рестайл???
13 04 2011, 12:52
Smiley : ЩИТОК ФАРЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА - это резиновый пыльник сзади фары. спасибо. получается что отражатель сам новым не продается.. |
13 04 2011, 12:52
Smiley : если ксеноновые, то надо немного помудрить Шторку переделал - и всё ОК Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
13 04 2011, 13:07
Если не считать финансовой стороны, что предпочтительнее сделать с японскими галогенками:
--купить новые фары ДЕПО --заменить отражатель на своих фарах --поменять фары на ориг. б/у. |
13 04 2011, 13:42
Я бы поискал БУ оригинал и поставил их(либо отражатели из них). Либо купил Депо и вынул из них отражатели.
13 04 2011, 13:50
BlackFlash : Smiley : если ксеноновые, то надо немного помудрить Шторку переделал - и всё ОК +100
14 04 2011, 09:13
меняй отражатели на европейские, я сам менял. где то в поиске есть фотоотчет как разобрать фару.
14 04 2011, 09:23
grom_OFF : Там оказывается было просто, нужно было снять отражатель ближнего света, и повернуть его на определённый угол вправо. все верно - именно так и есть НА ВСЕХ БМВ кроме тех где стекла не снимаются - НО - там есть шпесияльные ползунки и все делается не разбирая. но нужен прибор по которому в сервисах свет ставят Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
14 04 2011, 09:32
сергей сити авто : grom_OFF : Там оказывается было просто, нужно было снять отражатель ближнего света, и повернуть его на определённый угол вправо. все верно - именно так и есть НА ВСЕХ БМВ кроме тех где стекла не снимаются - НО - там есть шпесияльные ползунки и все делается не разбирая. но нужен прибор по которому в сервисах свет ставят Сергей, на е46 рестайл тоже можно японскую фару галоген так исправить? А то покупать фару или удачно найти отражатели это сложнее и дороже. |
09 09 2011, 21:34
ап. кто как в итоге исправил проблемку?
09 09 2011, 22:04
А я чет как не пробовал мудрить не смог переделать из японки в европейку. фары ксенон рестайл седан. Может кто помогет???
10 09 2011, 02:43
VorteX 72 : А я чет как не пробовал мудрить не смог переделать из японки в европейку. фары ксенон рестайл седан. Может кто помогет??? На ксеноне должен быть переключатель . Посмотри в ТИСе. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
