29 11 2018, 19:05
Всем привет! Мучает ошибка EML с лета, диагностика выдавала ошибка по дросселю, сначала помогало сброс ошибки, но потом она стала появляться по 3-4 раза за день. Сначала поменял расходомер (бош) не помогло, купил новую заслонку (вдо) и помогло. Но тут подъехал к замене бензонасос, махнул на новый (вдо) вместе с топливным фильтром (в воскресенье), во вторник поехал по делам всё было норм, когда ехал уже домой опять загорелась эта ссаная eml. Заехал сразу же на диагностику и опять ошибка по дросселю (но в памяти были старые ошибки) всё сбросили и поехала норм. Сегодня проехав в сумме 150 км опять загорелась эта гребаная eml. Фишка сидит норм, контакты не окислились, в отсеке эбу всё норм без окислов. Куда копать, что смотреть? Проводку прозванивать которая до дросселя? Дрыгатель n42b18
29 11 2018, 20:58
Это все из-за фильтра тонкой очистки, под днищем в районе кресла водителя
29 11 2018, 22:24
А фильтр этот тут причем ?
30 11 2018, 00:04
фишка распредвала така же кака вылазила.а туда маслице то гонит из под клапанной.снять фишку промыть высушить.это один из вариантов.
30 11 2018, 00:14
Проводка дросселя, к бабке не ходи!;) Фишку проводки чистил, дроссель менял, пластик фишки отломан был, РХХ менял, дису на время ставил, не помогло..!
30 11 2018, 11:13
Seneld : Это все из-за фильтра тонкой очистки, под днищем в районе кресла водителя Фильтр новый, вместе с бензонасосом махнул |
30 11 2018, 11:34
Butuz : фишка распредвала така же кака вылазила.а туда маслице то гонит из под клапанной.снять фишку промыть высушить.это один из вариантов. Прокладка мененная и подтеков масла нет |
Рекомендуем почитать на тему Ошибка EML
30 11 2018, 11:37
Valiron : Проводка дросселя, к бабке не ходи!;) Фишку проводки чистил, дроссель менял, пластик фишки отломан был, РХХ менял, дису на время ставил, не помогло..! Кстати, вчера написал проблему на форум и отъехать по делам, и на удивление eml потухла и больше не загорелась, перед этим я разъем снимал, смотрел контакты. Наверное есть смысл прозвонить проводку, махнуть пины в фишке. |
30 11 2018, 12:51
nabonab : Seneld : Это все из-за фильтра тонкой очистки, под днищем в районе кресла водителя Фильтр новый, вместе с бензонасосом махнул Не тот который с бензонасосом, другой... |
30 11 2018, 13:08
Seneld : nabonab : Seneld : Это все из-за фильтра тонкой очистки, под днищем в районе кресла водителя Фильтр новый, вместе с бензонасосом махнул Не тот который с бензонасосом, другой... Я и имею ввиду другой, который на днище под водителем висит |
20 05 2019, 10:08
Как говориться лучше уж поздно чем никогда)) проблема ушла после замены датчика положения эксцентрикового вала)
Сначала ошибка вываливалась только eml, но после перегазовки уходила (проверил и прозвонил всё что только можно), потом стала падать коробка в аварию по 146 ошибке и соответственно датчик вала тоже вывалился в ошибку. В итоге как и писал выше, поменял датчик эксцентрикового вала и проблемы ушли. |
20 05 2019, 10:22
nabonab
Сколько датчик стоит? проверил ЭБУ? там при неисправности датчика распредвала средняя фишка маслом покрывается |
20 05 2019, 10:33
Seneld
Проверял и прозвонил всё что только можно, скидывал впуск и прозванивал все провода, чистил разъем и фишку всеми средствами которыми можно, но ничего не помогло. Помогла только замена, обошелся он мне в 14700 р |
20 05 2019, 10:45
nabonab
Это с заменой? потому что мне цену датчика сказали в 7000 руб. |
20 05 2019, 10:47
Seneld
Нет, это без замены. Датчик оригинал, менял сам. За 7000 это тебе бу поставят, я их видел на авито, они не в лучшем состоянии (внешне, может они и рабочие, но не рискнул бу ставить). Могу подсказать где за такую цену брал, они там ещё есть. |
20 05 2019, 10:54
Добрый день, что бы не плодить тем прошу тут. BMW e39 m52b23 ошибка EML сломалась фишка на расходомер, какой ее номер найти не могу и еще ищу фишку на дроссельную заслонку. Будьте добры поделитесь номерочками
20 05 2019, 11:04
wmm87 : Добрый день, что бы не плодить тем прошу тут. BMW e39 m52b23 ошибка EML сломалась фишка на расходомер, какой ее номер найти не могу и еще ищу фишку на дроссельную заслонку. Будьте добры поделитесь номерочками На дроссель такая фишка 12521744870? |
20 05 2019, 11:51
Цену в 7000 мне официалы объявили... Они не ставят б/у
Речь идет о датчике распредвала для м54 Несколько лет не мог выявить проблему емл, пока не проверили все датчики, опять же у диллера До этого диагностика показывала вину дросселя, в чем я сомневался |
20 05 2019, 12:09
Ну у тебя м54 а у меня н42, я думаю что у этих моторов разные симптомы и решения проблем с ошибкой eml. У меня получается из-за системы вальветроник (а именно датчика положения эксцентрикового вала) вылетала ошибка eml, а ошибки висели сначала по дросселю, а когда поставил новый дроссель, то по ДМРВ стали появляться ошибки.
20 05 2019, 12:10
Вообще говорят что ДПКВ и ДПРВ не так часто делают голову
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
