/ Установка сигнализации на BMW
    • На форуме с 29 06 2010, 20:35
    • Сообщений 600
    • Авто: e46, 325 XI 2001 г.
    • Изображения: 30
Добрый день господа, подскажите пожалуйста если устанавливать стороннюю сигнализацию(starline, pandora...) на машину надо дополнительно докупать CAN модуль, либо у наших машин уже полноценная CAN шина и сигналку можно подключать к ней? Машина e46 2001 г.в. рестайл, американка. Если есть обсуждение на форуме просьба ткнуть мордой :)
    • На форуме с 23 02 2011, 21:41
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Интересовался тем же вопросом в тех.поддержке scher-khan. Говорят полноценной шины нет. Ставь по аналогу. Где-то была тема по установке сигнализации, поищи.
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
все ставится по аналогу,за бардачком всё есть,и запуск не проблема поставить.
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 600
    • Изображения: 30
по аналогу говорите, я тут поискал, почитал и вот нашел: viewtopic.php?f=17&t=27914&hilit=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
Через дополнительный CAN модуль рекомендуют подключать. Вроде идёт рассуждение, но до логического конца так ни кто и не дошёл...
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
На сколько понял мультиплексор, нужен только для согласования концевиков с сигналкой. Концевики можно подключить проще: либо повеситься на плафон, либо подключить в разрыв через диоды.
    • Сообщений 8566
На Е46 CAN шины можно сказать что нет :) она есть, но урезанная по самое нехочу...
Так что подключай по аналогу, через диодные развязки и всё ОК будет.
    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
Я ставил через Reef Bus BR-T (бывает еще BR, умеет только читать инфу)
Ставил из-за того, что концевики дверей на е46 выловить не возможно, единственный вариант по аналогу - это цеплять на подсветку салона, что считаю некошерным :) плюс не работает перепостановка на охрану нормально.
Так же гимор с концевиком багажника, там тоже только на подсветку вешаться...
Единственно, поискать это блок пришлось, в дефиците они. Я искал просто читающий, но попался который умеет и команды подавать, поэтому использовал его чтобы моргать поворотниками (ооочень редко бывало что вместо моргания поворотники просто включались и горели секунды 2-3), отпирать багажник отдельно от ЦЗ (глюкало переодически, открывало багажник только если открыть всю машину), включать ближний для "световой дорожки" до дому (изредка включал дальний)
Ввиду этих глючков, управление ЦЗ включил по аналогу для надежности. Там элементарно - два провода на блоке ZKE за бардачком по минусу.
Читал концевики безглючно. Еще выдает инфу о том что забыл выключить фары/габариты, но такого входа в Пандоре не было, а подвязав это к объемнику получилось как-то неудобно, в общем, отрезал я этот контроль.
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
Рекомендуем почитать на тему Установка сигнализации
    • На форуме с 24 09 2011, 16:25
    • Сообщений 133
    • Авто: BMW
http://files.mail.ru/6O622O
http://files.mail.ru/SAKWON
Мудр тот, кто, слыша хулу себе, может ею воспользоваться для исправле-ния положительных черт.
    • Сообщений 600
    • Изображения: 30
BlackFlash :
Привет, я прочитал всю твою ветку по установке сигналки, ты всё таки подключил по аналогу или CAN модуль заюзал? И какую сигналку ставил?
    • Сообщений 600
    • Изображения: 30
ап ещё актуально!
    • Сообщений 1256
Что актуально-то? КАНА нет, вариант модуль про который я написал, сообщением ниже на него любезно выложили мануалы.
Можно обойтись и без него
    • На форуме с 25 03 2010, 22:53
    • Сообщений 721
    • Авто: 325Ci
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 47&t=45330
Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)!
Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url]
Ребята, тема такая. За муку купил pandora dx90l.
У меня на Урале без прогрева никак, а каждое утро бегать машину заводить, айс делов. В гараж зимой не особо ставлю, тем более он не отапливаемый.
Отступив от лирики, вопрос, сервис даёт гарантию от глюков 3года. На вопрос каким образом будет поставлена эта сигнализация, установщик говорит по CAN шине, чтобы корректно работали все концевики, автозапуск, датчики температуры, заряд акб и уровня топлива. Остальное, по желанию, по аналогу.
Но насколько я начитан, по кан на 46 не установить, однако установщик говорит что уже давно все продумано и спокойно 46 держит этот интерфейс, именно от Пандора, старлайн же по кан поставить в не удалось. Правда сигналка будет думать, что у вас е83, но это не важно, ни работе, ни обновлениям это не мешает. С 15 года говорит установил на многие е-кузова е53 и на е46 и на е83
У кого какие мысли по этому поводу?
Последний раз редактировалось deadmaus5 28 09 2017, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 22042
Не все ли равно?Будет работать-зашибись..Сразу проверь крепление колодок и трос ручника..
Работать она по-любому будет.
Надо не колхозно чтоб было)
    • Сообщений 2359
Стоит без всяких модулей уже 3 или 4 года, именно Старлайн. Ставил сам. Е46 предъявляет к установщику определенный опыт и знания. Подавляющее большинство установщиков на Е46 вешают вход дверей на плафон. Но на мешалке такой вариант подключения не канает. После глушения при резервировании на автозапуск,загорается плафон и сига думает, что открыты двери. Затем через определенное время на концевиках проскакивает импульс,опять таки сработка. Ну и очень важно чтобы сама машина в плане электрики была исправна.Чтобы блок ЗКЕ 100% открывал\закрывал ведерко. Чтобы при "минусах" авто уверенно заводилось. Нюансов много.
Аналогом лучше и честнее. Не доверяю я КАНу на Е46=)
    • Сообщений 2359
Вот статусы в Е83. В теории должно работать, подключается к i-Bus шине. Но руку все равно приложить придется)
Lanc
Подключили pandora dx90l по кан.
Из функций, по кан не работает только открытие багажника, ну и не видит открытый капот, так как сверлить я отказался, а оригинального концнвика нет.
Сегодня задался вопросом, где антенна, если на стекле нет, и как настраивать запуск по заряду акб, количеству топлива в баке.
К зке небыло вопросов, открывал и открывает всегда.
    • Сообщений 8566
deadmaus5 :
У пандоры минус только в том, что брелок любит батарейки :)
Открытый капот - не проблема. Ставишь концевик в шататное место - где был бы концевик от штатной сигналки.
Открытие багажника у меня работает, если машина "проснулась". Если спит на охране - всё обесточено. Вот и не работает.
Всякие двери можно и по аналогу подключить через диодные развязки, и если сигналка видит низкоуровневые сигналы. Если не видит - то только плафоны...
    • Сообщений 2359
deadmaus5
антенна в блоке сигналки-миниатюризируют сейчас всё)
запуски по заряду и бензу настраивается через их фирменную прогу AlarmStudio, но для бенза нужно вытащить проводок и подцепить его к датчику на насосе. ну и откалибровать-головнячок), а да, еще в настройках КАНа отключить иначе аналоговый сигнал будет игнорироваться.
По капоту - да вариант на штатное место. Открытие багажника на блоке ЗКЕ по "минусу" вытащить из Пандорки любой доп канал и назначить на него открывашку багажника,в охране не откроет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
