29 11 2018, 21:03
Мтжж сталкивалсо кто? Т.е., прогреевается нижняя половина, а верх ледяной. Что смотреть, куда копать?
Прошлой зимой работало полностью. Под боковые обшивки не лазал. Пропало само собой. |
29 11 2018, 22:27
Где нибуть дорожка обогрева перетерта, вот и греется только часть стекла.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
29 11 2018, 22:40
А с чего ей перетераться? Оно ещё и тонированное х.й знает когда.. дорожки под плёнкой.
Ну хорошо, перетёрлась, а как отремонтировать дорожку или контакт.? |
29 11 2018, 22:42
никак.
29 11 2018, 23:39
Эндрю760 : А с чего ей перетераться? Оно ещё и тонированное х.й знает когда.. дорожки под плёнкой. Ну хорошо, перетёрлась, а как отремонтировать дорожку или контакт.? Если найдешь обрыв, то можно токопроводящим клеем ( я делал на туринге, но там стекло подвижное, хватает на год-два. контактолом делал). полоску сформировать можно скотчем, вот только как это реализовать под пленкой, я не знаю. |
29 11 2018, 23:59
Актуальная тема! В конце прошлой зимы, аналогичная ситуация, до этого несколько раз, то грела полностью, то на половину! А ещё обратил внимание, когда морозы сильные были в том году, грела на всю...! Мистика!)) Подпишусь на темку, кто сталкивался, пишите!;) Не менять стекло из-за долбаной нити, если это она!)
30 11 2018, 06:07
maxxx25 : Эндрю760 : А с чего ей перетераться? Оно ещё и тонированное х.й знает когда.. дорожки под плёнкой. Ну хорошо, перетёрлась, а как отремонтировать дорожку или контакт.? Если найдешь обрыв, то можно токопроводящим клеем ( я делал на туринге, но там стекло подвижное, хватает на год-два. контактолом делал). полоску сформировать можно скотчем, вот только как это реализовать под пленкой, я не знаю. Да полоску тонировочной плёнки и вырезать можно. |
Рекомендуем почитать на тему Заднее стекло греется неполностью
30 11 2018, 06:24
Top Gun : никак. Сам ты никак...как бл..
30 11 2018, 09:44
В 90% случаев восстановить не удается.
Скребочек в помощь «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
30 11 2018, 14:44
Top Gun
Ты случаем не в курсе где искать такую штукенцию на сарае? это какая то хрень через которую идет питание на обогрев заднего стекла под спойлером? |
30 11 2018, 14:57
Такую хрень по форме видел где то на задней двери под пластиком в районе верхнего спойлера. Но на 100% не скажу, что именно эту. Спроси у Джема, у него были в разборе туринговые двери в свое время.
30 11 2018, 15:41
krokodill : Top Gun Ты случаем не в курсе где искать такую штукенцию на сарае? это какая то хрень через которую идет питание на обогрев заднего стекла под спойлером? Под спойлером не то. Насколько я понял эта хрень в туринге не такая как на фото. https://tis.bmwcats.com/document/repair ... :w0/t6524/ |
30 11 2018, 16:36
maxxx25
ну вот тоже странно что через антенный усилок идет питание на обогрев
30 11 2018, 17:57
krokodill : maxxx25 ну вот тоже странно что через антенный усилок идет питание на обогрев ![]() Не понял какой усилок. |
30 11 2018, 20:28
На купаре у меня всё норм,а вот на на иксе вертикальная полоска зелёной перхотью покрылась и радио фонить начало при включении обогрева заднего стекла.Либо повредилось чем то и коротыш потихоньку,либо хз,от влаги только варики.Притом,тонировка на стекле.
30 11 2018, 20:33
Есть колхозный варик-если место разрыва найдешь-самой тонкой многожильный проволкой (предварительно расплющив молотком) соединить и промазать эбоксидкой.
Колхоз канеш,но работать будет.Только сечение подобрать.Либо паяльником восстановить дорожки,как на платах . 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
30 11 2018, 20:36
krokodill : maxxx25 ну вот тоже странно что через антенный усилок идет питание на обогрев ![]() Нет, я что такое слышал, что нити обогрева являются ещё и антенной.
30 11 2018, 21:01
Top Gun
Все правильно.А у иксов-задние уголки дверей-тв антенны.Так что есиче-их точно бить нельзя... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
01 12 2018, 11:30
Top Gun
Вот нашел как на 39й обогрев устроен Вообще если обогрев это и антенна то все становится понятно более менее |
01 12 2018, 17:31
бл, но гавнитофон-то работает норм. помех нет.
а так-да- обогрев и антенно-это одно и тожжж можж окислилось чо.... кста, а где этот блок торчит у нас на трёхе? |
01 12 2018, 17:42
На e46 - левый задний пилон.
01 12 2018, 17:45
переведи...
01 12 2018, 21:26
Когда я года три назад поднял эту тему с обогревом, верхние две полосы не грели. Мне сказали что это антена - успокойся и езди
02 12 2018, 00:14
Любитель Яблок : Когда я года три назад поднял эту тему с обогревом, верхние две полосы не грели. Мне сказали что это антена - успокойся и езди Зaeбись... успокоЕл.. |
02 12 2018, 00:32
Пояйте..Люди..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
переведи...
