08 08 2010, 19:14
в поиск не слать,я с мобилы.
вчера при движении загорелась лампочка желтая похожая на перегрев чегота (как будто радиатор кипит) и через 30 сек погасла. луж под авто не обнаружил,темп мотора в порядке. катался после этого,лампа вновь не загоралась. что это было? |
08 08 2010, 19:25
спасибо
08 08 2010, 19:34
проверил,уровень в порядке..
08 08 2010, 19:36
может колодки
08 08 2010, 20:08
Уровень износа колодок проверь
09 08 2010, 21:37
diabolus : в поиск не слать,я с мобилы. вчера при движении загорелась лампочка желтая похожая на перегрев чегота (как будто радиатор кипит) и через 30 сек погасла. луж под авто не обнаружил,темп мотора в порядке. катался после этого,лампа вновь не загоралась. что это было? Ты уточни, что за лампочка и где! http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/1-11 ... ibory.html - приборная панель, выбирай любую! |
11 08 2010, 10:34
DDzmitr : diabolus : в поиск не слать,я с мобилы. вчера при движении загорелась лампочка желтая похожая на перегрев чегота (как будто радиатор кипит) и через 30 сек погасла. луж под авто не обнаружил,темп мотора в порядке. катался после этого,лампа вновь не загоралась. что это было? Ты уточни, что за лампочка и где! http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/1-11 ... ibory.html - приборная панель, выбирай любую! "уровень охлаждающей жидкости". Утром подошел к авто, открыл капот, смотрю.. вроде уровень есть. Поехал в магаз, взял дестилата, подождал пока подостынет тачка. Подлил грамм 150. Проехал 7км, поставил авто. Пока остывала проверял уровень и подливал. В итоге влил грамм 500 Может я как то не правильно уровень проверяю ? Пока горящую лампочку не заметил.. |
Рекомендуем почитать на тему хелп,желтая лампочка на панели приборов
11 08 2010, 10:43
там все наглядно с иллюстрациями-смотри внимательней
11 08 2010, 10:53
fis : там все наглядно с иллюстрациями-смотри внимательней ага, написанно "долейте охл жидкость при первой возможности" |
11 08 2010, 10:56
при нагреве антифриз разширяется неплохо так
11 08 2010, 10:56
diabolus : Может я как то не правильно уровень проверяю ? так там поплавок же есть..на нем есть 2 метки.. Ф. М. Достоевский |
11 08 2010, 10:58
diabolus
вокруг горловины |
11 08 2010, 11:14
поплавок есть. проверка на холодную показывает, что антифриза достаточно, на теплую, что не хватает. Лампа сигнализирует нехватку. Долил окола 500 грамм в итоге, на теплую. Лампа пока тфу тфу тфу молчит....
Судя по происходящему, я прально долил. Тогда возникает еще один вопрос - куда смылсы антифриз? Неужто из-за погоды перегорел ???? |
11 08 2010, 11:17
а может просто воды больше чем антифриза и она не настолько расширяется?
11 08 2010, 11:18
diabolus : Тогда возникает еще один вопрос - куда смылсы антифриз? Неужто из-за погоды перегорел ???? проверить надо.. может где сопливит.... Ф. М. Достоевский |
11 08 2010, 11:25
поллитра - много. если в ближайшее время не попрет из под винта на патрубке или крышки - считай, что повезло...
11 08 2010, 11:56
недавно авто подымал, все смотрел - сухо
11 08 2010, 12:02
diabolus : недавно авто подымал, все смотрел - сухо а помпу смотрел? Ф. М. Достоевский |
11 08 2010, 12:04
*Mr.Anderson* : diabolus : недавно авто подымал, все смотрел - сухо а помпу смотрел? Помпу не смотрел.. Вообще в июне все поменял и помпу и антифриз, снимал радиаторы для промывки. Может ивправду где подтекает, но визуально не заметно..... |
11 08 2010, 12:05
diabolus : Вообще в июне все поменял и помпу и антифриз, снимал радиаторы для промывки у Антохи делал? Ф. М. Достоевский |
11 08 2010, 12:15
*Mr.Anderson* : diabolus : Вообще в июне все поменял и помпу и антифриз, снимал радиаторы для промывки у Антохи делал? Не, у Дамира |
11 08 2010, 12:20
diabolus : Не, у Дамира лучше бы у Антона
Ф. М. Достоевский |
11 08 2010, 13:30
почти по теме: мой братан_сервисник говорил мне, что воду лить не надо, что какали они на книжки_инструкции. лить только ож, потому как вода выкипает по факту (по физике вроде и не должна). итого: долить ож, а не воды и посматривать за индикацией.
и ещё: это не ваз... тут ож под давлением живёт. была бы течь, была бы быстро:). у меня очень маненькая дырдочка на расширительном бачке была: вытекло много и очень быстро. потому как давление, батенька. так что течь, имхо, врядли. |
11 08 2010, 14:41
я лью оригинал концентрат. он разбавляется с водой. концентрата было залито больше чем воды (более чем 1к3) поэтому долил воды
11 08 2010, 17:50
Собственно, уже сказали: жидкость расширяется - соответственно, лампочка то горит, то не горит.
+ вопрос в том, где находится сама жидкость конкретно в данный момент. Себе смотрел на холодную - бачок до верху залит; ставлю печку на максимум, включаю вентилятор, завожусь - поплавок опускается до минимума вниз. Была беда с антифризом: 200 мл на 2 дня, ездил и заправлял антифризом практически наравне с топливом)) Оказался пластиковый наконечник верхнего патрубка (входящий в бачок)- сопливил безбожно! До того загнал на сервис, где меня заверили, что какие-то прокладки текут, естественно заменили, но результата - 0! Подергал патрубок (уже на горячую, когда в последнем давление) - из-под одного стыка (там их два, широкий и узкий) шипит и пузырит + заметна свежевылитая охлаждающая жидкость на бачке. Заменил беду купленным на разборе пластиком. Старый на месте стыка со шлангом, вдобавок к вышесказанному, был разрушен и заводское кольцо не особо его держало. Пока - тьфу, тьфу, тьфу! Так что заправь полностью (инструкций полно) и смотри уходит жидкость, али нет! Если уходит - ищи где сопливит! Кстати, что жидкость текла было очевидно заметно на поддоне под радиатором, так что в моем случае было заметно и невооруженным взглядом. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167 |
