    • На форуме с 28 06 2009, 09:20
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
дело вот в чем, подъехал к дому,работала как часы, заглушил, вышел смотрю надо подвинуться, опять сел за руль, поворачиваю ключ заводить- а она щелкает, а стартер не крутит ???
что это может быть ???
Даже если тебя съели - у тебя есть, по крайней мере два выхода...
Последний раз редактировалось Сергей Пучков 07 08 2010, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 22 11 2009, 21:02
    • Сообщений 130
    • Авто: m43 АКПП
втягивающее щёлкает? автомат?
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
да автомат, что то щелкает громко но не как на нашей копейке, когда щелкает панель приборов мигает
    • Сообщений 130
    • Авто: m43 АКПП
похоже что напряжения не хватает. проверь клемму и напряжение АКБ
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Аккумулятор разряжен.
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
клемы нормально затянуты, сколько вольт должно быть ?
    • На форуме с 11 04 2010, 23:10
    • Сообщений 1151
    • Авто: BMW E46 316I. 2000 года => 530xi е60
    • Изображения: 55
12 вольт.
Рекомендуем почитать на тему не заводится !
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
какую первую клему надо снимать ?
    • На форуме с 06 04 2010, 14:01
    • Сообщений 963
Сергей Пучков
может проблема в том, что в подписи марка машины указана неверно? ::byy::
Bayerische Motoren Werke AG - это должен знать каждый)))
А если по делу... в каком положении селектор автомата? заводится только в положении "P" и возможно в "N"
Это так, на вскидку... по идее щелкать там нечему... стартер всегда щелкает, если ему заряда не хватает...
    • Сообщений 1151
    • Изображения: 55
У тебя возможно генератор гавкнулся... Ехал на аккумуляторе , пока тот не разрядился, а потом АП! А клемма сначала снимается (-)
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
кстати от жары он мог так сесть, тем более что машина работала ?
    • Сообщений 1151
    • Изображения: 55
Нет не мог.
    • Сообщений 1151
    • Изображения: 55
Достань букварь для машины (Руководство по ремонту и эксплуатации) , там в принципе все симптомы есть
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
ну типа часть электролита испариться
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Сначала снимать надо минус.
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
если вдруг заведется от другой АКБ можно ли снимать клемы, что бы проверить генератор ?
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
    • Сообщений 1151
    • Изображения: 55
только при заглушеном двигателе, Или прикуривай от другой. Генератор должен выдавать при запущенном двигателе 13- 14 вольт. если нету- Сам понимаищь
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
прикуривать не снимая клем с АКБ можно?
    • Сообщений 1151
    • Изображения: 55
Сергей Пучков :
Даже не отключая клемы!
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
кстати а лампочка на приборке должна же была загореться что генератор не дает зарядку ?
    • Сообщений 1151
    • Изображения: 55
Да, должна. Для начала попробуй отсоединить минусовую клему АКБ, потом подсоедени. возможно противоугонка тебе мозг парит.
    • На форуме с 09 03 2009, 18:10
    • Сообщений 80
    • Авто: 330Ci
проверь затяжку клемм, да и воодще общий их вид, может они окислились, зачисти прикрути нормально и пробуй.
    • Сообщений 92
    • Авто: BMW 320 CI
если клемы отсоеденить комп не будет глючить?
а и еще после как выключаеш полностью зажигание печка начала рычать
    • Сообщений 80
    • Авто: 330Ci
комп глючить не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
